Lusterka
Pany problem następujący.Lusterka elektryczne,składane.Prawe chodzi ładnie składa się i rozkłada.Lewe złożyło się i nie chce się rozłożyć.Ręcznie rozłożyłem,ale ustawienie lusterka działa,tylko z rozkładaniem i składaniem coś się stało.Ktoś już to przerabiał?Jak ewentualnie zabrać się za to?Jak to się rozbiera?
Nikt nic nie robił z tych rzeczy?
Tu masz instrukcje jak rozebrać:https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/repair-manuals/51-body-equipment/51-16-mirrors-finishers-ashtrays-consoles/1VnXj9rVP3
Może jest zanieczyszczone w środku (u mnie tak było). Ponadto temat powszechny w starszych Ex, więc zobacz np. na forum E60.
Wkład lusterka jest na wcisk i wystarczy pociągnąć żeby zdjąć?Ewentualnie z jakiego auta by pasowal jeszcze silniczek od składania lusterka?Wiem że w x1 E84 też takie były,ale ich jest jak na lekarstwo.Z czego by podpasował jeszcze sam silniczek ?
Wystarczy poszukać trochę na forum, parę postów niżej jest mój temat o wkładzie lusterka:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=362077&sid=4e115685afdd31d923cce109ce7b6f23
Nie napisałeś nic jaki masz rocznik X3 czy po lifcie LCI?
Ja wkład lusterka wymieniałem i robisz tak jak w instrukcji: lusterko max do góry od spodu wkładasz jakiś szeroki (2-4 cm) plastikowy element i podważasz ciągnąć do siebie, wkładaj troszkę głębiej nie o sam rant lusterka. Najlepiej jak masz narzędzie plastikowe od wyciągania podważania ekranów LCD w telefonach etc.. Wkład jest na zatrzask. Przy fotochromach delikatnie żeby nie pękło.
Dzisiaj spróbuje się zabrać za to lusterko,dzięki za wszelkie sugestie.Jeszcze tylko jeśli kto wie jak zdjąć lakierowaną cześć lusterka,żeby czegoś nie połamać?Model przed liftem
A więc tak.Wyjąłem lusterko.Podłączyłem na krótko i działa.składa się.Czyli silniczek sprawny.Po złożeniu wszystkiego dalej wszystko działa oprócz składania.Co to może byc?Lusterko jest na 3 piny.Po podpięciu wywala takie błędy.A stało się tak po kalibracji czujnika deszczu.Czy błedy lusterek mogą być powiązane z błędami czujnika deszczu?Czy mogło się coś rozkodować?Jeden błąd to komunikacji magistrali032c62a96a2d8e9e1772b2c75241d56b.jpg
Nikt,nic?Panowie czy może padł moduł w lewym lusterku?
A czy szkła lusterek z wersji EU będą pasowały do wersji USA?
Model to F25 LCI 2015
  • 5 miesięcy temu...
Udało mi się uporać z nieskładającym się lusterkiem.Okazało się,że winny był moduł sterowania w lusterku(biały plastik na zdjęciu) Znalazłem na alleg lusterko blisko mnie,podjechałem podmieniłem i działa.67abc1f8dc79e0d433049f8ff2fe577e.jpg
Witam, który biały plastik?
Ten na samym środku od którego wychodzą kabelki
  • 8 miesięcy temu...
szukałem w postach ale nie mogę nic poszukać na ten temat , moje zewnętrzne wkłady lusterek nie grzeją o ile wiem grzanie uruchamia się samo istnie po niżej
jakiejś temperatury na zewnątrz , jeżeli tak to czy jest jakiś bezpiecznik do tych lusterek bo trochę dziwne że nie grzeją obydwa lusterka jednocześnie a auto ma przebieg
70 ty km i nie było eksploatowane na Antarktydzie , stąd moje pytanie czy jest jakiś inny powód że lusterka nie grzeją czy po prostu padły co oznaczało by ich słabą jakość ?
proszę o pomoc znawców tematu . Dzęki
może winny jest tryb eco pro, wyłącza to ogrzewanie
masz namyśli tryb pracy skrzyni biegów czy coś innego ?
ma to wpływ i na skrzynie i na układ kierowniczy i na wentylacje i może na coś jeszcze zależnie od wersji zapewne
  • 5 tygodni później...
tak jak pisałem w poprzednim poście moje lusterka nie grzeją , po podłączenia do kompa pokazało że wkłady są spalone , jednak po zdemontowaniu wkładów i
podpięciu ich na krótko okazało się że wkłady są dobre i grzeją , czy jest jakiś czujnik lub przekaznik który jest odpowiedzialny za włączanie grzania i ewentualnie
jaki bezpiecznik może być odpowiedzialny za grzanie ?
