Olej pod filtrem powietrza
Dziś rozebrałem moje M47N2 Automat
Zauważyłem olej pod filtrem powietrza tzn nie pod samym filtrem pow. tylko pod obudową filtra powietrza.
Taka kratka z przewodami też była zawalona olejem.
Dodam że wymieniałem akurat odmę, filtr powietrza i zmianę oleju. Wokoło odmy czyściutko.
Czuć olej w kabinie, jak zrobię wewnętrzny obieg i klimę przestaje śmierdzieć.
Dodaję foty, pod turbem minimalny wyciek.
Może być walnięty oring pompy vacum
Prawdopodobnie podpięta z pokrywy zaworów.
Ok
Dziś zdjąłem osłonę silnika i wlot powietrza,pompa vacum czysta, podczas prze gazówki świeciłem lampką i patrzyłem gdzie tu może dymić, otóż za/pod turbo.
pod turbo również olej taki zastygnięty
Zalałem wszystko co było w oleju płynem do mycia silnika i spłukałem.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Chyba i tak warsztat będzie.
Jeżeli tak to może lecieć z zasilania turbiny w olej albo z samego przewodu, część gumowa tych przewodów się zużywa.
Okazało się że to połączenie N i O turbo do katalizatora, wychlapywało tam na rozgrzaną rurę olej.
Połączenie N i O to oring/zacisk metalowy plus metalowa uszczelka.
Pozdro
W którym miejscu to połączenie jest?
