F30/F31 - wymiana zegarów
burn1989
Posiadam BMW F31 z 2016r 2.0 Diesel w automacie.
Do tej pory posiadałem zegary z małym wyświetlaczem. Zakupiłem rozszerzone zegary w wersji sport z 2015 roku. Wyczyszczone i zakodowane pod VIN.
Po podłączeniu ich do auta zegary nie pobierają obrotów, temperatury oleju i ilości paliwa. Dodatkowo język jest niemiecki.
Moje pytanie - czy jest szansa żeby zegary działały poprawnie? Jeśli tak to co trzeba zrobić? Czy trzeba wyprowadzać jakąś dodatkową wiązkę?
Z góry dziękuję za pomoc.
  • 6 miesięcy temu...
Pamiętać trzeba, że zmiana zegarów - licznika kilometrów powinna być zgłoszona do Stacji Kontroli pojazdów, bo jeśli nie to grozi za to odpowiedzialność karna.
Bylem dowiadywalem sie na stacji DIAGNOCAR jesli licznik jest nowy fabryczny i przebieg zostanie zczytany z sterownikow pojazdu jak to ma miejsce przy montazu 6WB i sie zgadza niema potrzeby zglaszania takiej informacji jesli licznik lub pojazd zostanie uszkodzony i bendzie potrzebna wymina zegarow i przebieg nie bendzie sie pokrywal z wczesniejszym nalezy to zglosci
  • 3 lata później...
Ktoś przerabiał temat i może podpowiedzieć czy da się to zrobić w 100%.Na alegro gość sprzedaje wyczyszczone liczniki trzeba tylko mu podać vin i twierdzi że podłączyć i wszystko będzie ok.Mam e31 z2013 roku z małym wyświetlaczem a chciałbym ten ala  sport
Podpinam się pod pytanie kolegi wyżej, z tym że ja mam F31 z 11/2012 i rozszerzone zegary + HeadUp i navi professional, czy zegary led z polifta będą działały i czy da się to ogranąć samemu np. za pomocą Bimmercode?
Gość bzdury gada. Przede wszystkim musisz sprawdzić czy w HU jest wyjście na światłowód. Jeśli jest, to trzeba dołożyć światłowód od zegarów do HU. Konieczne jest również kodowanie.
