F30/F31 - wymiana zegarów
Posiadam BMW F31 z 2016r 2.0 Diesel w automacie.
Do tej pory posiadałem zegary z małym wyświetlaczem. Zakupiłem rozszerzone zegary w wersji sport z 2015 roku. Wyczyszczone i zakodowane pod VIN.
Po podłączeniu ich do auta zegary nie pobierają obrotów, temperatury oleju i ilości paliwa. Dodatkowo język jest niemiecki.
Moje pytanie - czy jest szansa żeby zegary działały poprawnie? Jeśli tak to co trzeba zrobić? Czy trzeba wyprowadzać jakąś dodatkową wiązkę?
Z góry dziękuję za pomoc.
trzeba je zakodowac po auto i benda dzialac poprawnie
Witam. Może ktoś polecić kogoś w Radomiu lub okolicach do 100km kto podejmie się takiego zadania jak opisał kolega wyżej ?
  • 6 miesięcy temu...
Nie prawda.
Basic licznik nie ma światłowodu a z 6WA ma i trzeba dolozyć swiatlowod a nie tylko zakodowac.
Pamiętać trzeba, że zmiana zegarów - licznika kilometrów powinna być zgłoszona do Stacji Kontroli pojazdów, bo jeśli nie to grozi za to odpowiedzialność karna.
kolego istaniej licznik led bez swiatlowodu dla twojej informacji zalezy czy kolega posiada hed up czy nie posiada
Bylem dowiadywalem sie na stacji DIAGNOCAR jesli licznik jest nowy fabryczny i przebieg zostanie zczytany z sterownikow pojazdu jak to ma miejsce przy montazu 6WB i sie zgadza niema potrzeby zglaszania takiej informacji jesli licznik lub pojazd zostanie uszkodzony i bendzie potrzebna wymina zegarow i przebieg nie bendzie sie pokrywal z wczesniejszym nalezy to zglosci
Bardziej od tego czy auto jest wyposazone w nawigacje - dla Twojej informacji :mrgreen:
  • 3 lata później...
Ktoś przerabiał temat i może podpowiedzieć czy da się to zrobić w 100%.Na alegro gość sprzedaje wyczyszczone liczniki trzeba tylko mu podać vin i twierdzi że podłączyć i wszystko będzie ok.Mam e31 z2013 roku z małym wyświetlaczem a chciałbym ten ala  sport
Podpinam się pod pytanie kolegi wyżej, z tym że ja mam F31 z 11/2012 i rozszerzone zegary + HeadUp i navi professional, czy zegary led z polifta będą działały i czy da się to ogranąć samemu np. za pomocą Bimmercode?
Gość bzdury gada. Przede wszystkim musisz sprawdzić czy w HU jest wyjście na światłowód. Jeśli jest, to trzeba dołożyć światłowód od zegarów do HU. Konieczne jest również kodowanie.
Mam zwykłe zegary bez Head up mała nawigacja z tym małym prostokątnym wyświetlaczem .Będzie trzeba światłowód ciągnąć czy nie?Licznik ma być ten rozbudowany (sport)nie ledowy.
Światłowód trzeba dołożyć na 100%. Trzeba tylko sprawdzić czy HU na gniazdo światłowodu. Jeśli nie ma, to HU też jest do wymiany.
Najprościej mówiąc radio.
?ok ,czyli trzeba wymontować i sprawdzić a może jakoś inaczej np.po wyposażeniu to sprawdzić z vin-u
