Witam mam pytanie moze banalne co do niektrorych forumowiczow ale coz.....
W moim autku na wlaczniku wycieraczek BMW E39 jest jeszcze takie pokretelko z czterema ustawieniami oznaczonymi takimi strzalkami "^" z poczatku myslalem ze to regulacja szybkosci wycieraczek ale po zmianie nie widze roznicy moze mi ktos powiedziec do czego to sluzy ??
Jest też na forum przycisk "serż" :P
Czułość czujnika deszczu może (a co za tym idzie - regulacja szybkości pracy wycieraczek)? Po szczegóły odsyłam do instrukcji.
Kai
to jest regulacja częstotliwości pracy wycieraczek
hmm to moze podpowiesz mi co powinno sie dziac ?? bo tak jak wspomnialem u mnie mimo iz przestawie pokretelko to wycieraczki itak chodza tak jak chodzily... ;/
u mnie jest tak, że:
daje przełącznik wycieraczek raz do góry i reszte ustawiam właśnie tym pokrętłem.
Wycieraczki wtedy działają z mniejszymi odstępami czasowymi.
Tylko musisz jechać - na postoju tego nie sprawdzisz :mrgreen:
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
koledzy juz wszystko jasne - NIE MAM CZUJNIKA DESZCZU ...
przednia szyba jest firmy GLAVET i dopatrzylem sie dziurki w podsufitce na srodku zaczalem szperac i znalazlem kabelek... wydaje mi sie ze bylo tez inne lusterko teraz mam montowane do szyby a bylo wg mnie do podsufitki bo ten kabelek tak chamsko by nie szedl...
Teraz pytanie moze wiecie ile kosztuje taki czujnik ??
ale ja chyba też nie mam żadnego czujnika - jak ustawie czasowe wycieraczki to wycierają do zera i chodzą dalej :?
wyłącznik/włącznik czasowy jak sama nazwa mówi działa co jakiś określony przedział czasu 15 sek, 30 sek, 45 sek, 60 sek itp, itd, więc nie potrzebuje żadnego czujnika
W zależności od tego czy auto jest wyposażone w czujnik deszczu czy nie pokretlo to ma 2 różne funkcje:
- z czujnikiem deszczu - reguluje jego czułość a poprzez to szybkość pracy wycieraczek w trybie czasowym
- bez czujnika - reguluje bezpośrednio szybkość pracy wycieraczek w zależności od prędkości jazdy.
