Padajaca skrzynia? 523i e39
Witam mam problem z skrzynia lub wałem? Od jakiegoś czasu są takie dźwięki mam wrażenie że się pogarsza z dnia na dzień tutaj na filmiku wszystko przedstawiłem dokładnie :
https://youtu.be/E7hho5ItoHc
A nie jest to dyfer skoro na wszystkich biegach tak terkocze ?
Trzeba by podnośnik i wtedy posłuchać przy obracających się kołach.
Podnosiłem dzisiaj jedno koło do góry i wsluchiwalem się ewidentnie bardziej skrzyni bardzo blisko z dyfra z tyłu żadnych dźwięków nie ma
I on terkocze cały czas bez względu na biegi na luzie tak samo terkocze na piątce może jedynie troszeczkę mniej to słychać
Sprawdź czy masz olej w moście, miałem podobne dźwięki aż mi się zmieliło tam wszystko bo było za mało oleju
Dobra sprawdzę to.. Ale wszystko jest suchutkie i nic z tamtąd nie słychać no ale zobaczę zobaczę
Może raczej w skrzyni brakuje oleju, skoro tam bardziej terkocze. Korek spustowy jest magnetyczny. Jakbyś zmieniał olej to można stwierdzić czy są opiłki.
Ja wymieniłem olej w skrzyni miesięc temu wlalem elegancko dedykowany biegi wchodzą jak w masło od tamtej pory ale co z tego jak napier... Skrzynie to sobie zmienię samemu nie ma problemu tylko żeby nie wymieniać na darmo jak się okaże że to kurde co innego dzisiaj sprawdzę dam znać wieczorem
Podnieś auto doprowadz do tego dźwięku weź kij od szczotki i dotykaj podejrzanych elementów i słuchaj przez kij. Dobry chalupniczy sposób. Będziesz miał pewność co to
Dzisiaj Jeszce raz sprawdziłem dokładnie bmke od spodu zapialem sobie czwórkę i słuchałem no i nic innego jak skrzynia nie wydaje żadnych dźwięków przy dyfrze cichutko zero szumu przylozylen ucho do skrzyni i w niej coś kurde lata jakby nie wiem jakiś ząb się ulamal i tak rzęzi w środku albo łożysko jakieś w środku w skrzyni poszło no nic jutro zrzucam skrzynie dzisiaj już co nie co sobie poodkrecalem i będę wymieniał dam znać tutaj czy dam radę samemu bez drugiej osoby ściągnąć i włożyć skrzynie :)
Jak masz kanał to dasz radę sam.
Na filmie jak dopychasz lewarek i wtedy zmienia się dźwięk to ewidentnie wina skrzyni
No właśnie dlatego to zauważyłem i wstawiłem tutaj narazie najgorsze śruby od tłumika wszystko pordzewiale chyba od nowości nie ruszane musiałem ciac :)
No i utknąłem Przy końcu z końcu.. Skrzynia nie chce mi zejść kurde co się nameczylem macie jakieś pomysły brecha też podważam z każdej strony ale czuć że siedzi na tym walku w środku...
https://ibb.co/ZTLQNGY
Patrząc na ten obrazek to ja bym wkręcił szpilki zamiast śrub z nakrętką w tej szczelinie i kręcąc równomiernie po obwodzie nakrętkami w końcu musi puścić co tam trzyma. Tyle, że coś się może urwać...
Od tyłu Ci chodzi żeby wkręcić? I wypychac śrubami ją?
Aa dobra dobra rozumiem no taki miałem też zamysł na początku wkręcić tam coś później przekręcić skrzynie i o ścianki wypychac chyba tak zrobię bo tam brakuje kurde nie wiem no z 0.5cm max żeby wyskoczyła ona już lata na boki jak chce
Trochę skrzynia zeszła więc oryginalne śruby będą pewnie zbyt krótkie. Bierzesz szpilkę, np. z Castoramy w rozmiarze jak ori śruba. Ucinasz tę szpilkę, żeby była dłuższa od śruby i wkładasz normalnie jak śrubę, ale jak przejdzie przez skrzynię to miedzy skrzynią i silnikiem nakręcasz na nią nakrętkę, a dopiero potem wkręcasz szpilkę w silnik. Następnie kręcąc tą nakrętką co jest między silnikiem, a skrzynią będziesz powodował, że skrzynia zacznie się odsuwać.
PS. O właśnie widzę, że wiesz już o co mi chodziło :cool2:
Kurde tylko żeby czegoś właśnie nie urwać bo będę taka opcje mógł zrobić tylko na dole skrzyni i podczas wypychania będzie ja ciągnąć do góry
Może jak włożysz jakąś breszkę od spodu przez całą średnicę skrzyni, żeby u góry przynajmniej się nie schodziło ?
takie pytanie....
konwerter odkreciles?
odkrecisz go wymontowujac rozrusznik.....
nie nasadzisz skrzyni z powrotem na miejsce, jesli nie odkrecisz konwertera.
Musisz go odkrecic i nasadzic na walek przed wlozeniem skrzyni na miejsce.
Rozrusznika i konwertera nie ruszalem..
No właśnie.. Nie odkrecalem rozrusznika w ogóle. Może on, blokować skrzynie przy końcówce jakoś? Zajechany byłem strasznie przy robieniu tego więc mogłem przeoczyć
