  • Odpowiedzi 52
Jak masz zgrabne klucze to od wielkiej biedy się da.
Lepiej poluzować kolektor.
Nie trzeba zupełnie wyjmować.
No chyba , że wtrysk siedzi zapieczony to może być konieczne zdjęcie kolektora.
mi poszło bez większych problemów.
kolektora nie dotykałem.
ściągasz osłonę.
luzujesz dwie nakrętki - chyba "8" albo "10 - przydaje się nasadka z elastyczną przedłużką - o ile ktoś to zrobił jak należy i dokręcił na moment 9Nm jak pamiętam.
potem chyba "17 płaska żeby odkręcić zasilanie paliwa z listwy Common rail. Tutaj jest trochę zabawy, trzeba delikatnie odgiąć przewód żeby wtrysk wyszedł. ale nie ma tragedii.
Odpinasz wtyczkę elektroniki.
no i sprawdzasz. Jak chodzi chociaż pół milimetra wtrysk na boki to jesteś w domu i wyjdzie. Jak zapieczony to będzie problem.
można wkręcić coś od góry we wtryskiwcz jak nie wychodzi i stuknąć młotkiem czy pociągnąć bardziej energicznie.
W polifcie na szczęście jest dodatkowy oring. i jak prysnąłem odrdzewiaczem porządnym (Black Magic) to dostało poślizgu i wyszło leciutko.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
