E60 M54 przy ostrej jeździe smród w aucie.
Witam kolegów.
przy normalnej jeździe nic w środku auta nie czuć ale gdy dam po garach momentalnie czuć dziwny zapach jakby spalone kable , ciężko opisać. Może jakiś płyn się przypala .Co może być nie tak.
Edytowane przez SOMEOLO
Proszę o pomoc
sprawdz pod maska czy czasem nie cieknie ci z uszczelki pokrywy zaworow olej moze splywac na te oslony nad kolektorem i sie smazyc :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Kurde chyba strzał w 10-tkę. Sprawdziłem i pod pokrywą jest olej. Droga naprawa tej uszczelki pokrywy?
wymiana nie jest skomplikowana dosyc czesta przypadlosc w m54 wiadomo ma juz swoje lata i uszczelki przepuszczaja :wink:
Moje 730d==>
:jawdrop:
Czy ta uszczelka może powodować że auto źle wkręca się na obroty ? Potrafi przydławić i muszę pracować sprzęgłem aby dołożyć obrotów.
To może być już odkształcona pokrywa zaworów, ale tak, dławienie się może wtedy występować.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
fajnie że mam komplet uszczelek do pokrywy i vanosa a teraz czytam że pokrywa moze być odkształcona. LOL . Jakie prawdopodobieństwo że założę nową uszczelkę i olej wszędzie?
A uszczelki śrub kupiłeś ?
15 szt.
Inaczej, to co robisz jest bez sensu. Olej będzie ci się lał dalej na kolektor wydechowy i nie tylko.
15 szt.
Wiadomo. Sprawa oczywista. Uszczelka pokrywy jak i vanos był naprawiany wcześniej bo śruby były wręcz zdezelowane a uszczelki nie takie złe ale te pod śrubami stare i dlatego się lało. Wszystko febi i elring.
Uszczelki wymienione i kilkadziesiąt km przejechane spokojnie ale też ostrzej. Niestety pomimo wymycia tych blach chłodzących silnik po przy ostrej jeździe dalej czuje smród ale w mnij intensywniej. Jakieś pomysły?
Zdaje sobie sprawe że wypala się reszta po wymianie uszczelki pokrywy ale już chyba nie powinno być czuć nic.Proszę o wszelkie sugestie.
Czy ten smród w wewnątrz po ostrzejszej jeździe przypomina smród sadzy z pieca kaflowego ?
Jeśli tak, to zdejmij osłony i zobacz czy nie masz gdzieś rozszczelnionego wydechu.
