gniazdo AUX, muzyka z AUX
  • Odpowiedzi 122
  • Wyświetleń 14,7 tys.
mlody_d to nie o to chodzi chodzi o to że masz (szteker)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Steckdose.jpg
O taki właśnie i musisz go przerobić aby zasilanie było pod
TAKIE COŚ
http://images29.fotosik.pl/273/140b5195155a29cc.jpg
Reszta kable wszystkie idealnie pasują samo zasilanie urządzenia trzeba przerobić bo prąd musi skądś brać.
Można by było bez przejściówki jak ktoś ma gniazdka od zapalniczki w bagażniku:D ale to już nie poręczne jest:D
http://img.bazarek.pl/333628/17354/3762970/189057543750c73ce92a69d.jpg
Najlepsze takie coś ale też dość duże (podpinamy normalnie bez przerabiania)
http://sklep.infocomp.pl/pic/partspics/C9740857_1.JPG
Ale jedno mnie ciekawi tu mamy napięcie 220v a w zapalniczce jest 12v i bez problemy to zasila? ciekawi mnie odpowiedź (pomysłodawcy patentu)
Edytowane przez tomasztolala
Zobacz sobie jakie masz wejście w tym Logitechu do podłączenia zasilania:
http://geekculture.co/wp-content/uploads/2014/05/ridble-logitech-bluetooth-audio-adapter-pic-5-705x528-620x350.jpg
Więc jak dla mnie wystarczy ładowarka samochodowa o odpowiednich parametrach i wejściu.
Samo przerobienie wtyczki z gniazda 230V na samochodową 12V nie załatwia sprawy, bo prąd też masz inny.
no widzę faktycznie masz rację ale będzie taką mocna ładowarka do tego?
Bo raczej logitech nie wykombinował jakiegoś innego specjalnego wejścia mam nadzieję patrząc na to zdjęcie wygląda na standard.
@kamienw - ja mówiłem o moim HK, że ma wejście mini usb. Ten Logitech jest zasilany zasilaczem sieciowym, zdaje się, że Frack ma jakś adapter z zapalniczki na tę okrągłą końcówkę. (napięcie się zgadza, 5v 0,5a)
Ten zasilacz który wkleiłem też ma na wyjściu 5V, a to, że moc max. 2A to raczej nie będzie przeszkadzało ( jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi ).
EDIT:
Oryginalny zasilacz Logitecha też ma max 2A:
http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/48/43/19/61/4843196129_1
leptonhead przecież harmon też jest ładowany z ściany
frack mogł być sprzedać patent twój jak przerobiłeś żeby logitech nie był ładowany z ściany (typowe gniazdko) tylko z gniazda zapalniczki co przylutowałeś co wytargłeś :P mam logitecha w domu tylko nie wiem jak go przerobić żeby był zasilanie z gniazdka zapalniczkim
Harman ma zasilacz ścienny, ale kabel od zasilacza kończy się wtykiem Mini USB. W urządzeniu Harmana jest gniazdo mini USB, do którego można wpiąć zasilacz, a ja wpinam kabel Mini USB-zwykły USB. Gniazdo zwykły USB mam w ładowarce zapalniczkowej. Nic nie przerabiałem.
Logitech ma kabel od zasilacza zakończony okrągłą 'zasilaczową' wtyczką i takie też gniazdo, zatem Frack musiał jakiś adapter zastosować ale pewnie inny niż te wklejane tutaj (tamten miał okrągłego USB jacka, wejście w Logitechu nie wygląda na USB jack).
mam podłączona zwykła samochodową ładowarkę z okrągłym bolcem.
Bez żadnych przejściówek. 5V
Jak komuś końcówka nie pasuje to można przez przejściówkę, lub wymienić na inną za 2 złote
http://images70.fotosik.pl/426/050013443fb5f4f2med.jpg
Musze jeszcze kupić krótki przewód AUX
Jeśli mogę doradzić, to przewód AUX najlepiej z tych droższych- z pozłacanymi końcówkami.
( nie taki za 7 zeta)
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
Ano właśnie, z okrągłym bolcem. o to mi chodziło. Jakość kabla AUX jest istotna, ale jak zamienisz Logitecha na jakieś urządzenie z lepszymi przetwornikami D/A i bezstratnym protokołem aptX (albo proprietary protokołem jak TrueStream w harmanie), to dopiero jakość dźwięku się poprawi.
Tak, zgadza się.
Zaadoptowałem Logitech bo miałem go na stanie.
myślę nad zakupem tego:
http://allegro.pl/adapter-bluetooth-xx-y-2w1-nadajnik-i-odbiornik-i4773856488.html
Ma wbudowaną baterię 270 mAh, jest miniaturowy- to duży plus, bo w schowku zbyt dużo miejsca nie ma.
lub:
http://allegro.pl/harman-kardon-bta-10-zewnetrzny-adapter-bluetooth-i4839909102.html
lub:
http://allegro.pl/adapter-bluetooth-paradigm-shift-bd-1-do-modelu-a2-i4822937653.html
Klik by powiększyć
Myślicie że na prawdę będzie wielka różnica miedzy tym logitechem a harmonem?
@tomasztolala - na pewno będzie. Sam słyszałem różnicę u mnie między adapterem HTC (aptX) i harmanem, to co dopiero między a2dp
@frack harmana mam i polecam. Paradigm to dobra firma i też powinno być OK, chociaż tam jest napisane, że wspiera tylko a2dp... posłuchać musiałbyś jednego i drugiego.
Zrobiłem w końcu zdjęcia mojego setupu, voila:
viewtopic.php?f=158&t=259530&p=1936002#p1948555
pozdro,
leptonhead
kolego super to wymyśliłeś, i ciekawie opisałeś :D
Wiesz, nie za bardzo jest możliwość porównania
P.S. zrób tylko coś z tym kabelkiem;-)
z tego co widzę to Harman, nie ma wbudowanej baterii
za to ADAPTER Bluetooth PARADIGM SHIFT BD-1, ma wbudowaną
mimo wszystko chyba skusze się na Harmana
co wybrać, jak myślicie?
Klik by powiększyć
myśle o tym że swojego logitecha dać do samochodu a harmona do domu no bo jednak lepiej mieć w domu lepszy dźwiek niż w samochodzie an tych seryjnych pierdziołcha skoro polecacie harmon to musze go zakupić;p mam nadzieje że warty jest swojej ceny.
@frack a po co Ci bateria? :) i tak zasilanie jest przecież z samochodu... nawet lepiej kiedy urządzenie po wyłączeniu samochodu traci zasilanie, można skonfigurować jakieś eventy.
Z kablem też coś bym chętnie zrobił, tylko jak? I have no idea..
@tomasztolala a w domu po co Ci to? w domu lepiej przez wifi - uPNP, DLNA...
no tak, w sumie to masz rację:
- bateria zbędna
- cena niższa
przekonałeś mnie :D
Do tego jeszcze Harman ma bezstratny przesył
(Dzięki technologii HARMAN TrueStream)
ta aplikacja Car dashdroid- jest świetna:
Powiedz mi jeszcze, jakie są jego wymiary
Co do przewodu, to puść go przez tą kratkę z tyłu.
Można wyprowadzić zasilanie z instalacji, a gniazdo zapalniczki będzie wolne.
Nie będzie widać i będzie prawie oryginał.
Klik by powiększyć
@frack harman jest mniejszy od Logitecha. Bez obaw. :)
Co do kabla to tez myślałem o kratce. Jutro zawożę kumpla do mojego mechanika to pogadam o tym. :)
A jak z jakoscia muzyki z tego logitecha? Tak samo jak bezpośrednio ze smartfona po kablu, czyli nie za specjalnie? Duzo ciszej gra od radia?
nie wiem jak z logitecha, ale z harmana jest znacznie lepiej niz po kablu. (po kablu jest zle glownie dlatego, ze wyjscie jest przez wzmacniacz sluchawkowy telefonu... dostosowany do sluchawek, nie glosnikow...)
ja podhaczyłem wczoraj Logitech i jest zdecydowanie lepiej niż po kablu
Wszystko ładnie pięknie ale jest drażniące to że jak mamy głośno ustawione w samochodzie słychać szmery po właczeniu muzyki nie przeszkadza ale mimo wszystko zła sprwa
Hej :-)
Co myślicie o uchwycie i ładowarce indukcyjnej-
http://allegro.pl/oryg-uchwyt-indukcyjny-samsung-s4-s5-note-3-note-4-i4882785290.html
do mojego NOTE3 potrzebna jest jeszcze klapka:
http://allegro.pl/oryginalna-klapka-indukcyjna-samsung-galaxy-note-3-i4826034674.html
lub, ODBIORNIK QI CEWKA SAMSUNG GALAXY NOTE 3:
http://allegro.pl/odbiornik-qi-cewka-samsung-galaxy-note-3-i4866376091.html
jeśli ktoś potrzebuje na biurko to:
http://allegro.pl/ladowarka-indukcyjna-klapka-samsung-note-3-n9005-i4857632576.html
Może ktoś z was ma i podzieli się jak działa, czy się sprawdza itd.
Ostatnio nabyłem:
http://allegro.pl/etui-sgp-spigen-neo-hybrid-samsung-galaxy-note-3-i4803024963.html
oryginał, super wykonanie i expresowa przesyłka- polecam :-)
Klik by powiększyć
Frack a co to ma zwiazane z tematem?
czy przy nawigacji CCC, jak mam bluetooth (telefon normalnie mi działa) da się też puścić muzykę z telefonu przez bluetooth bez tych adapterów?
Z tego co wiem to nie.
Jak podlacze przez wbudowanego blututa muzyke to jakosc jest fatalna. Czy przez kabel aux in bedzie lepsza?
Radio nie jest tak fatalne jak w e46 proffesional.
Dzwiek jest w strreo ale kiepski
Panowie , możecie wyjaśnić czy w prosty sposób da sie ogarnąć zeby ten harman bta10 ładować przez ladowark samochodowa ? Moze mi ktoś pokazać jakiś link do takiej? Albo moze jest jakiś kabel usb z odpowiednia końcówka? Mam ładowarkę samochodowa z gniazdem usb.
Jakie są jeszcze adaptery bt właśnie bez baterii? To najlepsza opcja bo włączają /wyłączają sie razem z ładowaniem czyli razem z autem.
