Stukanie w okolicy tylnego mostu.
Po 3tys od zakupu, pora na pierwsza awarie :(
Stało sie to dzis, nagle.
Podczas jazdy zaczęło coś stukac w okolicy tylnego mostu. Dzwięk przypomina stukanie preta o kawalek grubej blachy - metaliczny stukot. Dzieje sie to tylko i wylacznie podczas jazdy do przodu i tylko i wylacznie podczas przyspieszania, jak puszczam gaz lub utrzymuje predkosc nic nie slychac. Czestotliwosc stukotu wzrasta wraz z predkoscia (jakby co 1 lub 2 ... obroty kola, regularnie). Stuka nie zawsze, przestalo gdy bylem w polowie drogi do pracy, zaczelo ponownie w polowie drogi z pracy :) Coz to moze byc? Jutro obejze dokladnie z zewnatrz na kanale. Na co powinienem zwrocic uwage? Dokladnie nie okresle skad dobiega ten dzwiek bo na postoju cisza, to cos z ukladem jezdnym, dzwiek wydobywa sie z okolic tylnej osi.
CB: 161BD221
wal,podpora walu,krzyzak na wale...
Sprawdze. Przypomniales mi jedna sytuacje ktora miala miejsce. Przejezdzajac przez mulde otarlem podwoziem o beton, jakies 2tys km temu :) Poprostu przednia oś byla juz za a tylnia przed (Long). Mozliwe ze ucierpial krzyzak na wale, ale czy nie jest tak ze obciazony krzyzak nie ma luzów, jest naprezony i chyba nie powinno nic stukac. Dodam ze stalo sie to nagle, bez wyraznej przyczyny, stukot nie nasila sie, tzn nie wychodzi poza pewne maksimum, bo czasem cichnie, czasem ustepuje calkowicie. Gdyby sie poprostu zuzyl to chyba nie zaczelo by stukotac glosno od razu?
THNX za pomoc, zwroce uwage na wał i podpory.
CB: 161BD221
Jęśli częstotliwość zgadza się z ilością obrotu koła może to być któreś łożysko koła lub jeden z przegubów półosi. Na kanale może być to ciężkie do namierzenia bo przegub może wydawać taki dźwięk nie mając nawet nadmiernego luzu. Wał napędowy raczej tak nie hałasuje gdyż na biegu bezpośrednim kręci się z taką prędkością jak silnik.
Tylko ze łozysko chyba pracuje zawsze z podobnymi oporami. Wystarczy ze lekko dodam gazu, nawet nie czuc ze przyspieszam i rozlega sie "pyrkanie", jakbym kawalek cienkiego plastiku włozyl w szprychy rowerowe (byla taka zabawa za mlodu :) ) Jadac bez gazu cisza....
CB: 161BD221
Moze cos dziac sie z tylnym mostem?
CB: 161BD221
podczas przejezdzania przez mulde napewno nie uszkodziles krzyzaka walu - jest on wysoko - ponad wydechem wiec musialbys najpierw urwac wydech zeby doszlo do krzyzaka ...
moze to byc jakas pierdoła - np przygiela sie gdzies oslona termiczna i jak dodajesz gasy ( wał pracuje pod innym katem ) to stuka o osłone ... albo rozpadła sie podpora wału ...
musisz sprawdzic - połosie , koncowy przegob wału , krzyzak , podpore wału , a jak to nie przyniesie efektu to dyfer ...
Ten dzwiek to nie brzeczenie osłony lecz metaliczny stukot, polosie maja zero luzu, zero luzu na wale, na przegubach walu, zero luzu na dyfrze.
Dzwiek dobiega spod wozka z okolic koncowego przegubu, nie ma zadnych bic na wale, chyba trzeba bedzie wymiecic i zobaczymy. Podjade w tygodniu do mechaniora niech obada. 100% to nie z dyfra.
Jeszcze dodam ze jak ostro przyspieszam nic nie stuka. Moze Bunia nie lubi gdy nia jezdzi "emeryt"? :)
Czy jest cos wewnatrz wału? Wał mam wymieniany przez poprzedniego wlasciciela (nalepka z warsztatu na drugiej czesci walu). Dotad myslalem ze to zwykla rurka...
CB: 161BD221
