F11 ogladanie filmow z usb i dostęp do Internetu
Witam posiadam bmw f11 z 2013r jeszcze przed liftowe. Mam kilka pytan:
1. Co trzeba zrobić żeby móc oglądać filmy z usb?
2. Co jest potrzebne żeby łączyć się z internetem udostępnionym z telefonu.
Z góry dzięki za pomoc
Jak 2013 to NBT.
ad 1. Nalezy zakodowac kodeki oraz odtwarzanie video z usb
ad 2. Nie poradzisz nic w przedlifcie, chyba ze gruba wymiana modułow.
Prawdopodobnie mam cic bo mam wąski i drive A w nbt jest chyba już ten szeroki ?
A po lifice da radę ? Z NBT oczywiście.
po lifcie na nbt da rade
kodowaniem nbt, w zaleznosci od wyposazenia czasem zmiana fa ale ogolnie kodowanie tyle ze teraz jest maly problem z kodowaniem FDL
Nie.
Od 2012/07 był montowany NBT.
Kontroler nie ma tutaj znaczenia.
Możesz go wymienić na ten większy i aktywować funkcje touch po dołożeniu modułu tbx
Nie ma żadnego problemu z kodowaniem FDL, i nie trzeba dodawać FA - można jeśli nie ma ale... wojtekcichy nie do końca wie co w ogóle pisze
Jak 2013 to NBT.
sam sobie zaprzeczasz i bez urazy ale wydaje mi sie ze sam nie wiesz co piszesz, do kodowania fdl potrzebujesz launcher do esysa, esysa x lub icoma, w przedlifcie trzeba dodac zazwyczaj fa by wogule byla opcja internet w menu a dopioero pozniej rzezbic esysem, tylko trzeba wiedziec co sie robi a przedlift nie jest problemem
Edytowane przez wojtekcichy
Czyli podsumowując jeżeli ja mam cic przed lift to znaczy że z filmami z usb mogę się pożegnać? :mad2: A na internet jest szansa tylko trzeba coś pokodowac tak?
Internet dla CIC tez został już deaktywowany i nie jest wspierany
Czyli mogę się pożegnać z oglądaniem filmów z usb oraz internetem. Pozostało nagrywać na płytę jako dvd i wtedy :-(
jesli masz nbt to mozna to zakodowac, jezeli cic to raczej nie ale niewiem, masz wogule navi? jesli tak to odczytaj nazwe mapy w info navi i bedzie oczywiste co tam masz lub daj vin
Jak mozna wg Ciebie zakodowac zeby miec neta w aucie (przy nbt). Co nalezy dokodowac?
na start zapisujesz se kopie vo auta
do dzialania potrzebujesz 609 616 6ak 6as 6nr, 609 z nbt byc musi ale z reszta bywa roznie
zmieniasz date produkcji na 11/13 jesli wywali blad sprobuj 07/13
mody nbt
3003 > DUN_PROFILE - aktiv
3003 > PAN_PROFILE - aktiv
3003 > ONLINE_BROWSER - beide_aktiv
3003 > ONLINE_SERVICES - nicht_aktiv
3003 > ONLINE_SERVICES_GLS - nicht_aktiv
3003 > ASSIST - nicht_aktiv
3003 > ONLINE_BROWSER_LIVE - aktiv
3003 > DATACOMM_CSIM - nicht_aktiv
kodujesz dfl nbt dwukrotnie (to wazne)
w ustawieniach bluta zaznaczasz transmisje danych
w tel pozwalasz na przesylanie danych przez bluta
jesli wszystko ok to dla spokoju wpisujesz ori vo i date produkcji, zapisujesz i wszystko
zrobil bym filmik ale nie mam launchera i nie moge kodowac dfl
Vin
WBAXB91030DX47531
fajne wyposazenie, fajny kolor
mozesz video z usb i internet, video z usb powinno dzialac bez zadnego kodowania, dziwne ze nie dziala ale to raczej kwestia adtywowania kodekow nbt
co do internetu musisz wywalic z vo opcje 615 i 6aa, dodac te ktore wczesniej pisalem i powionno pojsc
A ty kolego się takim czymś zajmujesz? Bo muszę przyznać że jestem zielony w tych sprawach. :mad2:
mody nbt
Dlaczego trzeba kodować dwukrotnie?
Nie wiem, kiedys na rus forum ktos napisal i u mnie to sie sprawdzilo, wszystko inne koduje sie normalnie a z internetem zawsze jakis problem
  • 1 rok później...
Czy moze ktoś mi sprawdzić czy w moim aucie pójdzie wideo z usb i internet?
Vin WBAMX11010DY02774
Z góry dziękuję
