Huczenie przy zwalnianiu 70-90km/h
Cześć,
Może ktoś pomoże mnie naprowadzić.
Podczas zwalniania przy prędkościach 70-90km/h pojawia się nieprzyjemne huczenie. Jak tylko delikatnie wcisnę gaz nastaje cisza. Poniżej 70 i powyżej 90 też nic nie słychać. Efekt identyczny po wymianie kół na letnie (inne felgi).
Samochód ma 118 tys. przebiegu a przy 105 tys. miał wymieniane wały napędowe (akcja serwisowa).
W tym tygodniu będę wymieniał oleje w dyfrach i rozdzielaczu ale nie sądzę , żeby to coś pomogło.
Jakieś pomysły co mogę sprawdzić i jak ?
to jest przedzial w ktorym odzywaja sie uszkodzone lozyska kol, ale raczej nie przy tym przebiegu.
Nie chciałem sugerować ale dźwięk jest właśnie taki jak z łożyska. Tylko z koła to raczej słychać z której strony i chyba nie pojawiałby się tylko w tak wąskim zakresie prędkości.
Może łożysko w podporze wału ? Jednak jeżdżę X5-tami od 18 lat i z podporami to już chyba przeżyłem wszystko - łożyska bardziej się odzywają przy ostrym obciążaniu .
nie mowie ze na pewno lozysko w kole, bo one hucza raczej bez wzgledu na obciazenie. jesli cos huczy pod obciazeniem / bez obciazenia, to raczej trzeba sie przyjrzec jednak dyfrom.
Przypominają mi się dwa wątki w podobnej sprawie. Jeden to wyważenie wału (ale tu to raczej drgania niż huczenie) i drugi to półoś ocierająca o wspornik (13 na schemacie):https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/31_0794-przeklprzednosi-pojczesci-nap4-kola/i52201/kL/sA/r2012.
Ten wspornik też miałem wymieniany kilka miesięcy temu. Hałas i drżenie na postoju powodowany problemami z wyważeniem silnika. W ASO nie chciało się chłopakom kombinować więc go wymienili i problemy zniknęły.
Problem przed wymianą też występował. No i znowu pytanie czy to może pojawiać się tylko w pewnym zakresie prędkości i tylko przy zwalnianiu ?
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=85&t=328369
Witam, w moim aucie chyba ten sam problem od dawna, nadal nie rozwiązany.
Od zakupu auta zrobiłem około 70 tys km, aktualny przebieg 210, buczy nadal tak jak na początku tyle że teraz już może w nieco poszerzonym zakresie prędkości czyli tak między 70-100 i nie cichnie zupełnie przy lekkim dodaniu gazu, a kiedyś cichło praktycznie całkowicie.
Przyzwyczaiłem sie :), jak dotąd nic nie wybuchło.
Podzielę się swoim doświadczeniem.
Dwa razy miałem podobne objawy (w dwóch innych samochodach) w różnych przedziałach prędkości.
W obu przypadkach powodem buczenia/huczenia był trudny do wykrycia defekt opony.
Opiszę drugi przypadek:
- jak byłem u zaprzyjaźnionego mechanika to stwierdził, że opona (DOTYKA bieżnikiem podłoża w różnych płaszczyznach ) tzn. pracuje pod różnymi kątami w zależności od prędkości i też kierunku jazdy (skręcanie) przy prędkości 50-70 miejsce uszkodzenia dostawało największe obciążenie i huczało.
Piszesz o dwóch rzeczach. Pierwsza, że efekt jest na na zimowych i na letnich oponach......u mnie było tak samo oraz, że dokonywałeś napraw w układzie zawieszenia. W moim przypadku miałem uszkodzony prawy wahacz i jego mocowanie. Niestety długo zwlekałem z wymianą, kilka miesięcy a opony w tym czasie też zmieniałem na zimowe . Robiąc przebieg 10 tyś kilometrów opona zarówno zimowa i letnia uległy uszkodzeniu/ deformacji fragmentu bieżnika na długości ok 20 cm wzdłuż opony. Jak pisałem wyżej mechanik stwierdził, że bezpośredni wpływ miał stan techniczny opony 4-5 mm bieżnika oraz uszkodzony wahacz i wybita prawa tuleja powodujące zmianę obciążeń w układzie zawieszenia a tym samym szybsze zużycie opony.
Pozdrawiam.
