BIG Breakes / upgrade hamulców w e91 320d
Zastanawiam się nad zmianą hamulców w moim e91 LCI 320d
pozatym że chciałbym żeby lepiej hamowały, to oryginalne są masakrycznie brzydkie.
Nie chciałbym wydać fortuny. Wiem że są gotowe "Kity" ale kosztuja nawet po 20tys a ja na tor sie nie wybieram.
Myślałem nad hamulcami poprostu z m3, ale nie wiem czy podejdą do mojego p&p. I jak z tarczami. Pozatym jakoś wybitnie piękne też nie są.
Słyszałem że zaciski z f80 podchodzą ? Tylko jak z tarczami.
No i podobno po zakupie adapterów ( 900zł) Da sie założyć 6 tłoczkowe zaciski z porshe. To wygląda najlepiej, ale tu mam najwiecej wątpliwości.
Np jak zmieścić tak wielkie tarcze. ? I czy jeśli coś pasuje np do 335i to czy do 320d jest tak samo ?
Ktoś to robił u siebie ?
Czekaj na cypisek21, albo pisz prv. Ma opanowany temat. Beda i ładne i skuteczne :)
:arrow: E91 325D+
Performance trzeba jeszcze zakodowac :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Te z 335i wchodzą p&p.
Możesz też użyć tych:
A jak to sie nazywa ? I czego dokładnie potrzeba ? Jakiś nr albo jak szukać na alledrogo/olx
Dublujesz temat, jest już taki.
Jest. Ale nie dokladnie taki sam. I nie o to o co mi chodziło. A przedewszystkim nie ma nic o mojej wersji. Np z działaniem czujnikow i abs w polifcie. I jak z 320d ;)
Jeśli jest to samo to usunę
Poszukaj Kolego "informacji" w galeriach E9X ........... :mrgreen: .
Jest.
Znajdziesz tam wszystkie konkretne informacje jakich potrzebujesz a jak brakuje jakiejś informacji to zadaj tam pytanie.
Jest.
O którym temacie mówisz dokłądnie ?
Nic nie trzeba kodować. Sprawdzałem zawartość opcji w sterowniku DSC i tam nie ma absolutnie żadnej opcji która się zmienia jak się zakoduje np wzmocnione hamulce, to też nic się nie zmieni jak sobie zakodujesz hamulce performance.
Jak tam uważasz.
Nikt cię nie zmusza do kodowania tej opcji lub do zmieniania sterownika dsc w VFL ale w granicznych sytuacjach sterownik wie jakie ma hamulce i oblicza siłę hamowania a nie dopiero jak zareaguje dsc że zacisk był zbyt mocny tak samo jak wysyłane informacje przez F-Can do SZL
A nettodaten też porównaleś? Może tam są zmiany w dsc / szl lub skrzyni biegów
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
