Jaki olej do xDrive28i '16 (USA) ?
Proszę o pomoc w dobraniu oleju do poniższego motoru (N20B20):
F25 X3 xDrive28i (245HP) 2016r (50k przelotu) wersja z Canady
Mam już mętlik w głowie. Na korku wlewu jest info, że ma być 0W20.
Automat doboru oleju według producentów jak poniżej:
1. Castrol nie ma pozycji dla tego motoru ;-/
2. Liqui Moly pokazuje Leichtlauf High Tech 5W-40,
3. Motul wskazuje kilka pozycji: 0W30, 0W40, 5W30, 5W40
4. Strony amerykańskie wskazują cały przekrój rodzajów od 0W20, 0W40, 5W30 po 5W40 ....
czy może może powinien być to olej LL-14 FE+ ?
jest w ofercie Matula i Millersa oraz "oryginał" BMW: https://www.kolegaberlin.pl/product-pol-720-BMW-TwinPower-Turbo-0W20-Longlife-14-FE-1L.html
Niestety nie mam wiedzy co było wcześniej lane.
Też stałem przed podobnym dylematem trzykrotnie w różnych BMW z USA. Tam mają przede wszystkim inne benzyny oraz oleje o niższych parametrach dostosowane do tamtych paliw i realiów. U nas stosuje się normy C3 z aprobatą BMW LL-04 (USA LL-01 norma A...). Ja zdecydowalem na olej 0W40 Mobil ESP (ciężka dostępność) ze względu na możliwości silnika 35i oraz 28i i lepsze właściwości na zimno. Bez problemu można stosować też 0W30 i 5W30 lecz u nas stosuj z normą LL-04 (dostosowane do naszych paliw i realiów). Także każdy z tych olejów będzie dobry a producent to już bardziej typu widzimisię...
Ostatnio mialem na warsztacie X5 2016 diesel USA i na wlepkach było 0W30.
witam
Zobaczmy co na ten temat pisze BMW w zaleceniach :
EN - Enclosure 3 to SI 11 07 96 (138), edition 02/2019
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1PSryV8
DE - Anlage 3 zu SI 11 07 96 (138), Ausgabe 02/2019
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1PSryV8
Pozdrawiam Andrzej
witam
tak wiec widać, ze producent dla silnika N20B20 zaleca standardowo BMW Longlife-17 FE+ BMW TwinPower Turbo LL-17 FE+ 0W-20
zaznaczony w tabelce powyżej niebieskim kolorem
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1VncAYo9NI
..... ale dopuszcza używania olejów z innej "grupy" pod warunkiem, że spełniają one normy BMW
Dla odmiany : w silnikach 6-cio cylindrowych
BMW zaleca standardowo BMW Longlife-01 FE BMW TwinPower Turbo LL-01 FE 0W-30
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1VnZ4i6y9m
poniżej lista producentów olejów silnikowych spełniająca normy BMW: BMW Longlife-04
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1VnZ1vFi9W
Pozdrawiam Andrzej
  • 2 miesiące temu...
Też mam od ok. miesiąca xDrive28i '15 USA, motor N20, 82k przebiegu, i po wakacjach będę zmieniał olej.
Z uzyskanej informacji (historii serwisowania) na podstawie VIN wynika, że tam w USA 4 pierwsze wlewki to było LL-01 5W30 a później kolejne 3 wlewki to LL-01 FE 0W-30.
Teraz taki właśnie jest zalany 0W-30 - jeszcze ten amerykański - zalany w sierpniu 2018r (6tyś. km temu).
Teraz wlewać właśnie taki - 0W30? Tylko chyba oczywiście LL-04?
Jeśli mam X3 z 2013-09-13 to jaki jest to rok modelowy? 13 czy 14? Pytam bo dla silników N47D20O1 od roku modelowego 2014 zalecają olej BMW Longlife-12 FE jako podstawowy.
Mój vin L623699
Siedziałem dzisiaj długo i szukałem opisów i różnego rodzaju informacji na temat olejów do mojego X3 F25, silnik N20.
Zdecyduję się chyba na oryginalny BMW LL-04 Twin Power Turbo 0W30. Można kupić litr za mniej niż 50 zł
Znalazłem na aukcjach taki o numerze 83 21 2 465 854 (35zł/litr, podobno z lipca 2019) - trochę dziwny ponieważ w innych sklepach te same mają numer 83 21 2 365 929 (np. czescidobmw.pl), np: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w30-ll-04-oryginal-bmw,11-0W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212365929.aspx - 43zł/litr
Co ciekawe ten inny też tam jest ale w cenie 94 zł i bez opisu: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83~121~12~1465~1854.aspx?
Czy ma to znaczenie? Oba są 0W30 LL-04 Twin Power Turbo - tylko inne numery. Ten z końcówką 854 wyświetla się przeważnie na rosyjskich i ukraińskich stronach.
O co tu chodzi?
Ten 854 jest także podany na stronie www. newtis.info jako do mojego modelu (BMW F25 X3 xDrive28i SAV), a tego ...929 w ogóle tam nie ma.
========= dodano 10.09.2019 =========
Dowiedziałem się że te dwa oleje to te same tylko mają inne oznaczenia. Teraz jest to już poprawione a cena tego droższego jest taka sama jak tego pierwszego podanego.
  • 8 miesięcy temu...
a co ile powinno wymieniać sie olej w BMW x1 28i ?
Jak Ci zależy na trwałości silnika i osprzętu, to co 12-15 tys., a jak jeździsz tylko małe dystanse i do tego tylko po mieście to nawet częściej (co 10 tys.)
A jak ja robię 7tyś rocznie (tylko po mieście) - to po roku? - czy można przeciągnąć?
,, kriu ,, w końcu jaki olej powinien być i jaki olej wymieniłeś bo w moim z 2017r z Kanady właśnie wyskoczył napis serwis a że auto miało wykupiony pakiet pogwarancyjny więc może przegląd będzie na koszt ASO na razie czekam na odpowiedż czy uznają ?? .Pytanie drugie olej wymienia się co 10 tyś lub co rok to fakt ale przez ten rok moja furka przejechała tylko 3 tys km czy można dołożyć mu jeszcze nie co kilometrów jak się to praktykuje ??
Olej powinien być taki jak w specyfikacji wymian czyli taki jaki zaleca BMW - jest o tym dużo na forum jak również o wyższości jednego oleju nad drugim.
Ja wymieniłem na oryginalny BMW 0W30 LL-04 Twin Power Turbo w litrowych butelkach. Może też być 5W30 - zresztą taki leją w ASO BMW.
A co do interwału wymian - też się nad tym zastanawiałem i o to pytałem na forum - dostałem kilka odpowiedzi np. patrz wyżej. Choć z racji mojego obecnego "nałojeżdżenia" mam zamiar wymienić powiedzmy po 15 miesiącach - na jesieni. Będzie wtedy z 7 tyś km.
