Problem z przednim zawieszeniem
Witam ! ...Jak się z pompą paliwa uporałem to ...
Coś niedobrego stało się w przednim zawieszeniu. Objawy są takie, że
1) przy około 140~ pojawia się mocne bicie na kierownicy. Wzmaga się jeszcze bardziej przy zmianie kierunku jazdy.
2) Od ok. 60-70 km/h w trakcie hamowania też pojawia się bicie (odrobine się zminejsza jeśli mocniej depnąć na hamulec - krzywe tarcze???)
3).W trakcie całkowitego zatrzymywania, jest pojedyńczy wyraźny stuk ostatniej fazie hamowania.
Z góry dzięki za podpowiedzi
Pozdr
M.K.
tuleje metalowo-gumowe/sworznie na wahaczu powiedzialy do widzenia ewentualnie uklad kierowniczy do przegladu ale te stukniecie wskazuje na wahacze...
Jak najszybciej sprawdzić czy to na pewno to ?? ... Bo co do wymiany to bez mechanika się pewnie nie objedzie :(
kanal, kawal brechy i macanko...co do sworzni to podniesc autko na podnosniku i macanko...
Ok, czyli atk, jeśli sworznie to koło będzie miało luz (poprzeczny ??), jeśli
dodatkowo (lub) wachacze, to przy próbie ruszania nimi brechą po prostu będzie to się dało zrobić, tak ?? :)
musisz sprawdzic tuleje i sworznie i wtedy bedzie wiadomo bo nie ma reguly...jak nie wiesz jak samemu to podjedz do mechanika w 5 minut Tobie sprawdzi
Oki :) Najpierw spróbuje sam, z wykorzystaniem mojej miernej (mechanicznej) wiedzy, a w razie czego oddam autko w ręce kogoś "kto wie lepiej" :)
Pozdr
M.K.
Mam doslownie te same obiawy co ty.Musisz sprawdzic wszystkie polaczenie metalowo-gumowe.U mnie padl ten:(nr 19 na rys.) Jest maly ale wyczuwalny luz kola.Tylko jak podniose auto na lewarku to nic sie nie rusza ale jak auto stoi na kolach to luz jest lekko wyczuwalny :?: Koszt oryginalnej czesci okolo 120 zl
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=31_0242&hg=31&fg=05
Betek
Wielkie dzięki ! Przyjżę się temu dokładnie jutro, i dam znać co i Jak :).
M.K
Witam !
Już zrobione :) - wymieniłem sworznie krótkie, tuleje i łączniki stabilizatorów. Sworznie + łączniki Meyle, tuleje BOGE, za komplet na 2 strony 200 PLN :) + 20 PLN za wprasowanie na lokalnej stacji diagnostycznej, do tego 4 godziny pracy (bo to mój debiut w "przednim zawieszeniu")...A teraz nieporównywanie lepiej się jeździ :).
Dzięki wszystkim za wskazówki !
Pozdr
M.K.
Zrób geometrię zawieszenia to będzie jeszcze lepiej!
Oki ! Po niedzieli się wybiorę do "magika" od geometrii.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy łączniki stabilizatora powinno się jakoś "regulować" - w sensie ich położenie (przez przekręcenie blachy mocującej go od strony wachacza ??)...Jeśli tak, to czy na podnośniku czy już gdy samochód jest na "kołach" ??....Mam wrażenie że po kilkudziesięciu kilometrach od wymiany jeden ze stabilizatorów jest dość mocno "skręcony" wg. blachy mocującej.
powinno sie mocowania wahaczy(tuleje) i lacznikow dokrecac na opuszczonych kolach zeby nie powodowac naprezen
Dzięki za info ! Będę musiał zrobić poprawkę mocowania łączników stabilizatorów :)
Po pierwsze tuleja gumowa łącznika stabilizatora musi być ustawiona dokładnie prostopadle do osi pojazdu i reguluje się to przez ustawienie widełek mocujących do wahacza a druga sprawa to śruba przechodząca przez środek tulei łącznika musi być dokręcona dopiero gdy auto stoi na kołach i najlepiej jeszcze nacisnąć kilka razy zawieszenie żeby się ułożyło.
W ten sposób łączniki wytrzymają znacznie dłużej, bo guma nie będzie pracować po skosie i nie będzie niepotrzebnych naprężeń.
Tyczy się to jedynie systemu z łącznikami krótkimi, przy systemie z łącznikami długimi nie ma gum i można je montwać w każdej pozycji bo i tak same się ustawią.
Dzięki za dokładny opis Kowal. Ja mam jeszcze "stary" system - czyli ten z krótkimi łącznikami, i muszę to jutro przeregulować i pewnie od razu wymienić jeden łącznik bo nie wygląda dobrze :( - ale co poradzić nauka kosztuje :).
Pozdr
M.K.
Tak sie składa że w E36 system z krótkimi łącznikami jest nowszy od tego z długimi, który stosowali w modelach pierwszej serii i jedynie w M3 długie łączniki były aż do 95r.
