W F36 mam Potenza, moim zdaniem skandalicznie głośne w porownaniu z GY Eagle F1 ktore mam w G30
Life's too short to drive boring cars!
Witam serdecznie,
Bmw f30 328i xDrvie . Czy te felgi się nadadzą do tego auta: https://allegro.pl/oferta/alu-17-5x120-org-bmw-x3-f25-x4-f26-f30-e90-e46-x1-8310419140 ? Mam na myśli osadzenie. Oem 17" mają ET37 , te tutaj ET32. 5mm różnicy, opona oczywiście poleci 225/50/17 więc średnica koła pozostanie bez zmian, pytanie tylko czy to ET będzie miało jakiś negatywny wpływ na prowadzenie/napęd X drive ? Dzięki z góry
  • Główni Moderatorzy
E60 dla przykładu miała inne ET felg tego samego wzoru w zależności czy miała xDrive czy nie. F30 nie wiem.
Co do pytania to wejdzie spokojnie.
Tak. Założysz run on flat. Odwrotnie nie założysz tzn na felgę pod zwykłą oponę run flata, ale tu run on flat siedzi w oryginale.
Mam F31, oryginalnie na 19sto calowych felgach, rozglądam się za kołami na zimę. Auto wyposażone jest w niebieskie zaciski M. Wg naklejki producenta, można założyć opony 225/50/R17 przód oraz 255/45/R17 tył.
Czy felgi 7,5Jx17 et 37 będą ok?
I rozumiem, że skoro producent przewidział taki rozmiar opon, to całość podpasuje pod zaciski?
Co do czujników ciśnienia, to wydaje mi się, że mam przez abs, gdyż w Statusie pojazdu, nie pokazuje mi ciśnienia w barach.
7,5x17 et37 to ori rozmiar jak auto ma 4x 225/50/17
Witam Was
Posiadam F30 M-pakiet i teraz mam 19 8 i 8.5 cala szerokosci i zamierzam kupic felgi 20 calowe o szerokosci z przodu 8.5 a z tylu 10 . Panowe mam pytanie do Was . Czy wszystko bedzie pasowalo i nic nie bedzie wychodzilo poza obrys ?
Podejdą. To jest gość z f30 bimmerpost (forum USA).
Założył, cytuję:
8,5x20 et33
10x20 et41
Michelin PSS 235/35-20 and 275/30-20
AC Schnitzer spring kit on M-adaptive suspension.
Pytanie dot opon zimowych
Stoję przed wyborem opon zimowych i mam dwa typy:
Nokian wr d4 lub a4 ( nie wiem jaka jest różnica)
Frigo HP2 DĘBICA
Które z nich wybrać ?
Auto: bmw f30 320d 2012
ja nokianów już niestety nie kupię.
wszystkie 4 musiałem odesłać na gwarancję.
wyząbkowało je po bokach.
uznali tylko 2 na gwarancji.
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Kozenko, a kiedy kupowałeś i z jaką datą produkcji bo otrzymałem informację, że działo się tak z oponami z 2k16 - 2k17 ?
I jaką alternatywę polecasz ?
Dokładnie w tamtym okresie kupowane.
Ale to wystarczyło, żebym stracił na chwilę obecną zaufanie do NOKIANów.
Jaki budżet i jaki rozmiar opony szukasz, run flat?
