Nie sądzę, żebyś znalazł z gwiazdką zimowy komplet, bo zdaje się, że producent nie przewidywał mieszanych rozmiarów na zimę.
  • Dziękuję 1
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Cześć,
Mam pytanie , czy podejdą mi te felgi do mojej F30 RWD 2012r. obniżona na sprężynach (jeśli to ma znaczenie )
BMW styling 269 19 cali
Przód 8j et37
Tyl 9j et39
Witam, mam problem z wyborem felg do 3GT 335xd m-pakiet. Znalazłem 18-calowe w stylu 400, 8J ET34 i 8.5J ET47, ale nie jestem w 100% pewien, czy będą pasować. Ostatnie 7 cyfr win CF24480, czy ktoś może doradzić? P.S. przez przypadek założyłem osobny temat, dopiero później zauważyłem ten wątek.
Cześć, BMW f34, czy wejdą felgi  19'' - 4x9j ET 29? Widziałem, że zalecenia producenta przy 19 calach to 2 x różne szerokości (8j przód, 9j tył), ale czy to tylko zalecenia, a miejsca jest więcej czy rzeczywiście 8j to max co może wejść z przodu?
Ja mam F36 i moje 19” są 8j et26 i 9j et47.
jest fajna strona żeby sobie zobaczyć jaka będzie różnica w osadzeniu i jak to w nadkolu siądzie.
https://www.willtheyfit.com
W dniu 22.03.2023 o 16:39, Ponta napisał(a):
Masz f34? Seria:
8x19 ET 30
9x19 ET 42
Ładując 8,5 ET 35 przód będzie bliżej 11,4 mm amora i jednocześnie wyjdzie 1,3 mm na zew. Dałbym więc ET 25-30 na front.
Tył natomiast 9,5 ET 38 wyjdzie na zew. 10,4 mm.
Jakie najlepiej dobrać 19" do F34 xDrive z 2020r.?
Czy takie się nadadzą?:
1. 4 x 255 40 19?
2. Albo: przód - 225 35 20 8.5j; Tył -  255 30 20 9.5J (20")
Dzięki za info,
Pzdr
4 godziny temu, Panasonix napisał(a):
Na Twoim miejscu szukałbym czegoś oryginalnego OEM, do F34 pasują zarówno 19”  jak i 20” i wyglądają super
Hej,
A jakie dobrać do F34 xDrive? 19" i 20"
jaka konfiguracja przód/tył?
4x takie same? czy może być rozgraniczenie na przód i tył (co innego)?
Dzięki za info.
W F36 mam xdrive i mam 225/40/19 i 255/35/19 i odpowiednio koła styling 403 8j et26 i 9j et47
Możesz swobodnie wrzucić 20. Ten 2 set co zamiesciles.
Jeżeli chcesz zeby felga bardziej wystawała na zewnątrz to szukaj przód z et20 i 9 cali przód wtedy opona 245/35/20 i tył też et20 10j 275/30/20
Sa tez bardzo fajne koła M Performance
np te.
https://allegro.pl/oferta/bmw-f30-f32-f36-felgi-kola-m-pakiet-m-performance-r20-6862775-686274-16949413631
Dzięki serdeczne za odpowiedź.
celuje w te 20”. Sprawdzę tylko jakie mają et.
Załączam fotkę.   Choć te podrzucone przez ciebie też są bardzo ładne.
Dzięki  jeszcze raz. Pozdr.
  • Główni Moderatorzy
W tych 20 z allegro masz felgi do renowacji a te wrzucone przez ciebie mają opony marki wioski z Chin i to prowincji.
Cytat
Bzdura, felga wyjdzie 29 mm na zew. to nie wejdzie mu.
Zmierzę u siebie jak wrzucę 19”, ale właśnie one są schowane w nadkole, kiedyś sprawdzałem ale nie pamiętam ile.  W tej konfiguracji tak by to wyglądało
W dniu 11.03.2025 o 13:31, MichalCiok napisał(a):
Dzięki, czekam zatem na ostateczne info czy iść w te 20".
Sprawdziłem jak to jest u mnie i po założeniu 19, styling 403. Zostaje do rantu błotnika ok 2 cm. Więc śmiało możesz wrzucić przód 8j et20 a z tyłu 9,5 j et47 (ew. 8,5j et20). Najlepszym rozwiązaniem jest jednak wziąć dedykowane OEM 20” do F30-F36, takie jak Ci podsyłałem w aukcji, bo jeśli okaże się że oczekiwałeś szerszego rozstawu to dokupisz dystanse 15mm 5x120 z rantem centrującym i po sprawie. Trzeba pamiętać że wtedy musisz dokupić dłuższe śruby o 15mm od standardowych.
Edytowane przez Panasonix
Nie zapędziliście się trochę? Pytanie było o F34 a odpowiedź od F36?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
No chyba jednak nie 😉
Swoją drogą to duzy minus dla BMW, że nie przewidzieli 20 cali do F34.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Faktycznie, GR ma rację, jest różnica, wersja LCI po 2017 roku ma przód 8j et30 a tył jest 9j et42. Różnica w przypadku 19 cali jest o pół cala z tyłu i et o 5. Felgi w 3GT wystają bardziej o 5 mm. Reasumując, 20 cali wejdzie bez problemu. Gdybym miał GT to bym próbował nawet 21” znaleźć z przód 8j i et20 oraz 10j tył na et45. To jest duże auto, gabarytowo większe od F36 więc fajnie by to siadło.
21 cali to już robią się spore koszty pewnie (choć nie sprawdzałem cen vs. 20). Gorsze jest to, że producent nie przewidział większych niż 19 cali w F34, więc pozostaje też trochę obawa o dobór właściwych rozmiarów opon przy xdrive.
Tu jest przykład 20
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1712225
ale 285/30 to już konkretny walec 😉
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Odstraszyły mnie te 20" raz przez rozmiar (minus do komfortu), dwa opony chińskie...
Kupiłem 19" 🙂
Dzięki za podpowiedzi!
