E53 30d 218hp temperatura-termostaty
Mam pytanko. Od jakiegoś
Czasu jadąc do pracy temp nie idzie nawet do 70st. Ok 60 po 5 km w mieście.
Spadły temperatury to fakt. Ale coś mo sie nie podoba.
Autko garażowane w bloku. Nigdy nie spada poniżej zera
Robiłem trasę. Nie trzymał nawet 90 st. przy -8 na zewnątrz.
88 stało. A jak postał chwile. A zapalonym silniku to i jeszcze niżej zjechało Ok 84/85
Czy padły termostaty?
Jak z wymianą? Trudno jest.
Trzeba odpowietrzyć jakoś ?
Jak u Was przy tak niskich temp.
Dodam tylko ze jak było w okolicach zera to trzymał 90 -92 na trasie.
No chyba ze na dniach coś padło. Jak sie zimno zrobiło
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
nie powiem Ci jak temperatury dokładnie, po 5km pionu nie mam w takich temperaturach, chyba, że stanę w korku i webasto zdąży dogrzać. Poobserwuj jeszcze trochę, zobacz czy masz 2 termostaty czy jeden, z behra komplet 2 koło 210, jeden główny chyba 150. Trzeba odkręcić wisko i zdjąć obudowę wisko, odchylasz rurkę od egr i wszystko zrobisz. Oczywiście płyn trzeba spuścić i potem odpowietrzyć ale x5 nie robi problemów z odpowietrzaniem (zapłon i pompka odpowietrza jak masz webasto)
Dzięki za info.
Webasto mam.
Kilka tych diesli miałem i wiem ze są problemy z termostatami.
Mam dwa jak nic.
Pamietam jak kolektor zrzucałem to widziałem co jak.
A płyn cały trzeba spuścić ? Mam jeszcze ze 4 litry mi zostały z wymiany. (W takich bankach sprzedawali)
Czy tylko z górnej części. To
Co przez pompę ucieknie ?
Zobaczę jeszcze co jak przy tych mrozach.
W webasto mam błąd cumbushion fan. Coś chyba z wiatrakiem komory spalania.
Ale odpalało do tej pory. Tylko kopci spod auta ;)
Dzisiaj podczas drogi do pracy sprawdziłem.
po 5 km miałem 68 stopni, otworzyłem maskę, i dolny wąż chłodnicy był zimnu, czyli termostat główny nie puścił cieczy i działa,
Zamówiłem termostat EGR behr. wymienię, zobaczymy co jak.
No i kurde webasto przestało odpalać.
Muszę iste podpiąc.
miałem błąd Cumbusion fan.. może je wyczyszcze jakoś.
Jeśli po 5 km masz taką temperaturę z niezałączającym się Webastem, to myślę że Twój termostat główny jest dobry.
Ja teraz przy mrozach gdy zrobię z 5 km po mieście i webasto pracuje (chociaż też mi szwankuje ) to nie mogę osiągnąć pionu, dopiero gdy trochę przycisne.
Raczej Mój termostat jest do wymiany, który mam już zakupiony, no i wymieniam też świece oraz wiatrak w Webaście na nowe by mieć spokój.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
No Tylko z garażu wyjeżdżam i auto nie stoi całą noc na dworze.
zobaczę jak po pracy będzie .
cały dzień -9 u nas.
ile będzie jak przejadę te 5 km,
Czy przy wymianie termostatu egr trzeba spuszczać cały płyn ?
logicznie rzecz biorąc to chyba nie...
ale wolę się upewnić.
Myślę że w ogóle nie musisz, zobacz na poniższy filmik, to ten sam silnik
Tak widziałem to.
Ogarnę tak zeby mało wyleciało.
Odpiąłem na chwile aku. Zeby zrobić reset i webasto ruszyło.
Musiało sie zawiesić jak rezerwę miałem.
Ale nie wiem do końca czy jest Ok. Chwile pochodziło. Zgasło. (Fakt ze auto nagrzane było )
I biały dym poleciał z przewodu który zasysa powietrze.
Mam csmbusion fan error.
Chyba sie za to wezmę.
Na twoim miejscu raczej bym się nie nastawiał na to, że masz sprawne webasto. To ustrojstwo prze te parę lat już się napracowało i ma swoje usterki. Zacząłbym od sprawdzenia--naprawy sterownika, później to się okażę czy coś jeszcze trzeba wymienić (często dmuchawy fiksują)
Na środę jestem umówiony.
Faktycznie odpala ale coś jest nie tak.
Idzie biały dym i smrodek.
Spec weźmie na stol i będzie wiadomo co jak.
Robił już mi webasto w 2 autach. Zawsze działało potem jak należy.
Koledzy podrzućcie jeszcze info.
przyszedł termostat egr.
dzisiaj go zmienię.
czy trzeba jakoś odpowietrzać ?
czy mogę termostat zalać płynem przez korek do odpowierzania.
ten diesel to w sumie sam powienien się odpowietrzyć ;)
jak go będziesz zmieniał to trochę płynu na pewno ucieknie. Dolewasz normalnie do zbiornika wyrównawczego, zapłon + ogrzewanie na max jak chodzi Ci pompka, jak nie to trzeba odpalić auto, odkręcasz koreczki na wężu głównym i termostacie aż poleci płyn.
Przejechać się, jak wystygnie sprawdzić poziom płynu i ewentualnie uzupełnić. Jak nalejesz za dużo wywali zbiornik wyrównawczy.
Tak w skrócie.
Ok dzięki.
zaleje. odpalę wszustko. Poleci płyn z koreczków.
jak trzeba to doleje.
wszystko w temacie.
Termostat wymieniony.
Pierwsze co zauwazylem podczas jazdy to, że szybciej nabiera temperatury w górnym zakresie
60-80 st. Wcześniej było dość ciężko do tego dobić na krótkim odcinku.
Czy stary przepuszczał. Cieżko powiedzieć. Jak dmuchnąłem to trochę był słabszy. Ale nie jakaś tragedia.
Trochę bałaganu sie narobiło przy odpowietrzaniu.
Bo wykręciłem całkiem te korki zamiast rylko poluzować i sporo płynu uciekło z fontanny jak stacyjkę przekręciłem :shock:
Trzeba to było powycierać. Na szczęście miałem zapas.
O ile ten przy chłodnicy od razu puszczał płyn. To ten przy egr miał trochę powietrza i ze 4 „przedmuchy” poszły.
Poza tym powinno być Ok. Jest szczelne. Rano sprawdzę jeszcze poziom płynu.
Edit.
Płyn rano był na max. dolałem ok 80ml. zgodnie z zaleceniami.
wrzucam kilka fotek
Co do temp. dzisiaj +0,5st. po przejechaniu trasy do pracy [5km] mogę powiedzieć że temp poszła o ok 10st do góry - 70 było jak dotarłem.
jutro zobaczymy jak Webasto ...cdn.
Chlopaki z sporta podrzucili jeszcze temat termostatu pod zbiorniczkiem :shock:
jaja normalnie... drogi drań 17112249366
no cóż zobaczymy co jak.
Up-date.
zrobiłem trasę 30km. Na zewnątrz -2stC.
Autko po ok 7-100km jazdy po mieście miało ok 80st następnie po wyjechaniu na trasę moment złapało 90st i tak się utrzymało.
Po pewnym czasie skoczyło nawet do 92 - podejrzewam że DPF się wypalał.
Nie wiem czy to normalne czy nie ale po zatrzymaniu temp zjechała na jałowym do 88st...
rozumiem że spadło ciśnienie i obroty oraz przy ujemnej na zewnątrz silnik może się wychładzać jak nie ma obciążenia.
ale czy to jest ok czy czeka mnie wymiana głónego.
Pamiętam pierwszą jesień z draniem miałem podobnie, jadę Szczecin - Berlin, autostrada, 160, temperatura na lekkim minusie, a wskazówka może nieco powyżej 3/4 skali do pionu. Mysle, może tak ma być, bo w końcu diesel, zimno, szybko... Przyczaiłem diesle na budowie i już wiedziałem, że do wymiany jak zwykle to samo. Wymieniłem ten główny, jak ręką odiął.
No może na wiosnę będę koło pasowe robił bo coś delikatnie buczy
To i termostat wymienię. Ehhh;)
Kolego mam bardzo podobne odczyty temperaturowe, w bardzo podobnych warunkach atmosferycznych i drogowych.....
Tak samo temperatura ma się na mieście i tak samo podchodzi po ponad 90 na trasie, (myślałem że mam układ zapowietrzony ale wychodzi na to, że jest wszystko ok)
Nadmieniam że właśnie wymieniłem termostat główny, wychodzi na to że Twój jest dobry.....
Może faktycznie masz racje.
Podejrzewam ze egr tez jest i był. Ok.
Zostanie na podmianke jak coś
W tygodniu sterownik wraca. Pewnie jak webasto odgrzeje będzie Ok.
Dzięki
