F11 520d 219KM/444Nm
Heh, jak allegro smart to oddaj :) Serio, nawet jak będzie efekt to krótkotrwały, ale trzymam kciuki :cool2:
  • Odpowiedzi 158
  • Wyświetleń 39,7 tys.
  • Część. Wymiana na duży plus. Niby nie było dużej różnicy między nawą, a starą poduszką ale po odpaleniu auta brak wibracji na całym samochodzie.
  • Tak już jest ale musi dotrzeć zza wielkiej wody ?
No cóż spróbuję, oczywiście wszystko będę robił demontujac listwy więc folia będzie z zakladką co sprawi że nie będzie odchodzić bynajmniej mam taką nadzieję, najbardziej chciałbym zdemontować relingi ale nie wiem jak i boję się uszkodzenia podsufitki oraz ewentualnych problemów z przeciekaniem.
Do demontażu relingów musisz trochę opuścić podsufitkę. Powoli, na spokojnie da się. W miejsce wkrętów od relingów są śruby z taką gumową uszczelką. Dokręcasz odpowiednim momentem i nic nie będzie się dziać. Na to jeszcze listwy dachowe potrzebujesz w miejsce relingów. Do zrobienia, na miękko ;)
Myślałem właśnie, że pod tym relingiem jest jakaś uszczelka i że przy ponownym montażu relingów należy użyć nowej ale widzę, że reling schodzi z uszczelką więc spróbuję zdemontować
no jak zdejmiesz reling to musisz dać te listwy,żeby nie mieć rynien na dachu tylko na równiutko ;)
Coś nie zrozumieliśmy się :wink: ja relingi chcę zdjąć okleić i ponownie zamontować na dach. To co podałeś w linku to są właśnie relingi tyle, że zwykłe czarne w macie, a to są listwy maskujące, o które chyba chodziło https://allegro.pl/oferta/bmw-f11-listwy-dachowe-komplet-7642804931.
W zimę chcę dać koła do lakierowania i zastanawiam się jaki zrobić kolor: chrom shadow czy czarne :?:
Acha, no to się nie zrozumieliśmy. Oklejać relingi??? Heh, ok. Weekend się zbliża, działaj ;) :cool2:
Za dużo przy aucie sie nie dzieje, więc na roczek doczekał się virusa oraz EGR-Off. Po tym zabiegu jest nieźle oczywiście to nie żaden demon szybkości ale kultura pracy silnik oraz to jak auto zbiera się przy większych prędkościach na duży plus.
Po pierwszym pomiarze wypluł prawie 200km :shock: i co kaman. Przypomniało mi się, że sprzedający coś mówił o założonym box-ie AC Schnitzera u Sikory przy zakupie auta wiec chwila moment i odnalezione przez Pana Marcina z TC.
Po demontażu zestawu kolejny pomiar i sprawdzamy co się dzieje i tak uzyskał 178km. Później sterownik na stół i do roboty.
Finalnie wyszło 219KM i 444NM.
w F10 dużej różnicy po programie nie czuć, ale zawsze pare km więcej na plus :wink:
DPFa masz dalej ? Tylko egr odłączyłeś ?
Fajnie rozciągnięty moment. Różnica musi być odczuwalna. No i spokój z egr :cool2:
Różnica oczywiście jest ale i tak brakuje jeszcze :cry2: No cóż przy kolejnym aucie będę dążył żeby było więcej :norty:
Tak DPF na miejscu, a EGR wyłączony programowo. Widzę teraz, że jest różnica przy zapełnianiu DPF-a nie wiem czy to przez egr-a ale przybywa znacznie wolniej i tak to wygląda jeżdżąc tylko po mieście
wyłączenie programowo egr wystarczy ? ten zabieg zmniejsza ryzyko awarii ale czy całkowicią ją wyklucza ? problem polega na nieszczlności egr'a, po wypgoramowaniu nadal przepływa przez niego płyn chłodniczy czyli nadal istnieje ryzyko zapłnu przynajmniej tak to rozumiem :roll:
gm7CfMp.jpg?1
Nierozumień pytania?
ten zabieg zmniejsza ryzyko awarii ale czy całkowicią ją wyklucza ? problem polega na nieszczlności egr'a, po wypgoramowaniu nadal przepływa przez niego płyn chłodniczy czyli nadal istnieje ryzyko zapłonu przynajmniej tak to rozumiem :roll:
Całkowicie pewnie nie wyklucza ryzyka awarii ale na pewno spada takie ryzyko, poza tym EGR pozostaje w pozycji zamkniętej dzięki temu nie osadza się nagar w kolektorze ssącym.
Ja musiałem wrzucić bo u nas temperatura spadała poniżej zera, a miałem wypad w terasę nocą.
Mariusz Twoja na kole zimowym i tak ładnie wygląda :wink: chyba, że czekasz na wiosnę aby posadzić ją niżej :norty:
Dziś do mnie przyjeżdżają listwy Shadow dodam, że po raz drugi i mam nadzieję, że ten zestaw będzie nadawał się do założenia bo to ostanie podejście :P
Robota na 2-3 godziny . Tyle,że aura nie sprzyja. Najważniejsze,że jest komplet! Będzie duża zmiana na plus jak wlecą ;)
ciężko sie je ściąga?
gm7CfMp.jpg?1
Robota na 2-3 godziny.
ehh myślę, że troszkę więcej. Montaż nie jest skomplikowany gorzej ze zdjęciem szczególnie te dolne listwy :wink:
Tu nie ma problemu, mam garaż :wink:
O tak bo obawy były gdy rozpakowywałem. To byłoby ostanie podejście do zakupu
Też mam taką nadzieję, choć czekam na wiosnę jak wlecą koła letnie, które mam w planie dać do lakierownia :wink:
Jeszcze nie zmienione ale jak tylko jutro będzie chwila to lecę do garażu. Dramatu nie powinno być i tak jak napisałem wyżej Mariuszowi największym problemem mogą być listwy dolne bo są dość miękkie, a zależy mi żeby zdjąć bez uszkodzeń, tylna z części bagażnika to już w ogóle banał. Postaram się zrobić jakieś fotki podczas prac.
