E91 - Zbyt czeste wypalanie DPF-a
napapijri
Ostatnio mialem blad w systemie, zbyt czeste wypalanie DPF-a.
Nie pamietam dokladnie kod bledu, ale guglujac w necie wszyscy mowili ze problem jest w czujniku cisnienia spalin wiec
postanowilem go wymienic.
Po wymianie juz tego bledu nie ma ale DPF sie znowu czesto chce wypalac.
W niedziele pojechalem na trase i az dwa razy go wypalilem.
Dzis sprawdzam aplikacja naszego kolegi i widze ze znowu chce sie wypalic, a zrobilem dopiero 50km!
Kurde o co chodzi??
Czy moze byc problem z przepustnica?
Dzieki za pomoc!
Jakie masz cisnienie wsteczne? Pewno poza normą i dlatego chce wypalać.
Dokładnie, wysokie ciśnienie które świadczy o zapchanym dpfie. Jeśli parokrotne wypalanie nie pomoże to czyszczenie/regeneracja.
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Mialem to samo, pomoglo usuniecie dpfa. Dopiero przy usunieciu bylo widac dlaczego tak sie dzialo. Otoz sam filtr byl czysty (zero czarnej sadzy) co swiadczy o tym ze dobrze sie wypalal, lecz z racji przebiegu caly byl zapchany popiolem. Na biegu jalowym cisnienie przekraczalo 20mbarow
:mad2: A to popiołu nie można wypłukac?
Co do częstego wypalania jeżeli na nowym dpf było dobrze przez jakiś czas A teraz jest problem to może osprzęt niedomsga?wtrysku,turbo itd
