moment dokręcania kół bmw f10
Zakupiłem sobie klucz dynamometryczny, jednak taki z biedronki, więc dokładność jego stoi pod znakiem zapytania.
Dzisiaj zmieniałem koła i stwierdziłem, że poprzednie miałem przykręcone momentem około 150 Nm. Według tego co przeczytałem gdzieś na forum moment dokręcania powinien wynosić od 120 do 130 Nm. Dotychczas przykręcałem zawsze normalnym kluczem na wyczucie i jeżeli przy takim dokręceniu wychodzi około 150 Nm, to wydaje mi się, że to 120 Nm to trochę mało. Chyba, że ten klucz biedronkowy ma taki rozrzut.
Ostatecznie dokręciłem z umiarem jak zawsze i zostawiłem. Jak założę klucz biedronkowy to zaczyna cykać jak jest ustawiony na około 140 Nm.
Jak Wy dokręcanie koła, jaki moment jest prawdłowy?
Pozdrawiam.
Marcin
Dla F10 producent zaleca 140NM
Dzięki za odpowiedź.
To tak około jest. Czyli OK.
Ja dokręcam 130Nm, 100Nm śrubę zabezpieczająca.
Aktualizacja najnowszych map/Kodowanie/Zmiana oświetlenia/ambientu wewnątrz auta - zapraszam PW
Ja dokręcam z siłą 120Nm. Wyczytałem tą wartość z tabeli, która była przypisana do aut matki BMW, Audi, Mercedes. Ja też kupiłem klucz dynamometryczny z Biedronki. Na początku nie ufałem mu, miałem wrażenie, że za słabo dokręca jak na te ustawione 120Nm. Ale spróbowałem odkręcić śruby zwykłym kluczem i jak się okazało opór był spory.
Kolego o jaką ci chodzi śrubę zabezpieczającą. Tą przy tarczy hamulcowej?
https://youtu.be/9oOclWCFQoM, filmik dotyczy F10 535i. Momenty dokręcania śrub zaczynają się od 9:00 minuty.
Śruba zabezpieczająca tarczę 16Nm
Śruba do zacisku hamulcowego 55Nm
Śruba do mocowania jarzma 110Nm
W tych tabelach mają stare dane na temat modelu E39 przy których faktycznie było 120NM, F10/11 powinno być 140NM https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/repair-manuals/36-wheels-with-tyres/36-10-wheels/5HVQIpB
Poniżej 140 niuta nigdy nie dokręcam śrub!
Żadnych ? :)
No śrubę zabezpieczająca felge zapewne. Antykradzieżową.
Dokładnie.
Żadnych ? :)
He He... dobre! :cool2:
Ja również dokrecam 140Nm. Nie widzę potrzeby więcej.
Ja zarówno 18” jak i 20” dokręcam 130Nm.
  • 4 lata później...
Jaki rozmiar nasadki bo muszę dokupić do nowego klucza .
