Złodziejka E92
Widział ktoś takie cudo? Byłem w salonie BMW i niestety nie mają takie klucza... Już nie mam pojęcia co robić, a rozwierać śruby nie chcę na ten moment. Może jest inny sposób?
https://imageshack.com/a/img921/4598/GnHMrX.jpg
Dospawaj nakretkę migomatem I po problemie. :D
nic nie zrobisz. w aso mozna zamowic taka przejsciowke. jest na niej numer. cos w rodzaju A07np jest na tej wklejslej czesci. przyjrzyj sie dokladnie. trwa to ok 14 dni, ale przysla Ci nowa. sruba jest nie do ruszenia. twarda jak kamien. bedziesz wiercil 2 lata.
jedz do jakiegoś większego zakładu oponiarskiego, zdejmą ci to w 20 minut. Mnie to kosztowało słoiczek kawy. Koleś miał taki komplecik z końcówkami. Nabił jedną końcówkę dwoma uderzeniami większego młotka i odkręcił. Nawet się nie spocił. Kupiłem od nich jeszcze zwykłe śruby i po sprawie.
przyspawac ciezko bo sruba siedzi gleboko, zniszczysz felge. nabic cokolwiek ciezko bo ta sruba jest z bardzo twardego materialu i jest bolec w srodku. zamow sobie nowa przejsciowke w ASO. koszt ok 50zl. zachowasz srube i felge. z metody z mlotkiem sobie odpusc.
Nie no gdzie do BMW z młotkiem:) auto po pierwszym uderzeniu się rozpadnie więc ostrożnie:)
Metoda działa bez problemu z tego typu śrubami. Mam do najbliższego salonu 200 km, więc odpuściłem sobie wycieczkę. Nie mam też felg które warto by chronić, więc śruby były mi zbędne. Zresztą ochrona którą można tak szybko usunąć to trochę słabo. Zabiezpiecza przed amatorami.
Jak nie zależy ci na tych śrubach, to do wulkanizacji i po temacie. Jak chcesz zachować śruby lub boisz się że młotek skasuje auto to szukaj w ASO odpowiedniego klucza.
P.S. wulkanizator miał kilka kluczy do BMW, ale żaden nie pasował. Możesz pojeździc i popytać.
Tak to mniej więcej wyglądało. Śruba zabezpieczająca na zewnątrz miała takie wcięcia.
https://allegro.pl/asta-klucze-do-zabezpieczen-kol-bmw-17-10-21-kat-i7471107178.html
http://www.techman.com.pl/p/zestaw-nasadek-do-zamkow-obreczy-bmw-1-2,1085,34675
http://sklep.ck.com.pl/pl/p/Klucze-do-odkrecania-zabezpieczen-kol-w-samochodach-BMW/620
Większe zakłady wulkanizacyjne mają takie lub podobne zestawy .
Jeżeli te ząbki masz wydarte to czasem da się dopasować klucz typu spline, torx, wielowypust lub zwykły kwadrat,
nabić siłowo (możesz zniszczyć srubę) i próbować odkręcać. Śruby tego typu są utwardzane więc śmiało można próbować
różnych technik siłowych. Większość ogarniętych warsztatów samochodowych poradzi obie z taką śrubą ale spawanie to ostateczność.
Z tym młotkiem to słabo chyba że w łeb chcesz się palnąc wtady zrozumiesz że tłuczesz po łożysku, ale do kogo ja to mówię?
no coz... sa ludzie rozumni i zwolennicy mlota.
W przeciwieństwie do ciebie nie brak mi rozumu.
No może z tym palnięciem przesadziłem , ale jak słysze o młotku i piascie koła to adrenalina skacze.
Poltor, zobacz jak te urządzonka działają. Trzeba niestety nabić je chociaż trochę na śrubę złodziejkę, żeby dało radę to wykręcić. I na prawdę nie robi to krzywdy. Jak ktos jest mocno przewraźliwiony to musi szukać oryginalnej zlodziejki.
Są prostrze sposoby trochę więcej czasu plastelina ,kawałek sruby, można boszem a mniej doświadczony pilnikiem ,wiertarka metoda sprawdzona.
Mozesz cos wiecej o tych metodach napisac?..
Bosz odpada chyba ze chcemy stracic alusa.
Przy tej twardosci sruby wiertarka to tez nieporozumienie ale zastanawia mie ten sposob z plastelina,kawalkiem sruby i pilnikiem...
Wiertarką to rzeczywiście ciężko i łatwo felgę uszkodzić. Ale zabawa z pilniczkiem plasteliną i śrubą na długie zimowe wieczory jest do zrobienia myślę. Niestety trochę czasu na odwzorowanie tego by zeszło w domowym zaciszu.
No tak ja to porownuję do siebie a nie każdy ma imadło , pilniki suwmiarkę piłkę do metalu i wiele innych narzędzi.Sprawny manualnie facet jest w stanie taki klucz dorobić w godzinę góra dwie nio nie taki idealny ale do odkręcenia sruby wystarczy.
Spoko. Może nie na tydzień roboty, ale na jedno popołudnie. Jak komuś zależy na srubach lub chce to całkowicue bezinwazyjnoe zrobic pomysł jest dobry. Mi na tym nie zależało więc wulkanizator to najszybszy sposób:)
Kazdy moze sprubowac to wykonac ,ale to nie ma prawa sie udac...
  • 4 miesiące temu...
