Problem z czujnikami lub licznikiem. E39 520i 99r. Touring
Witam dziś napotkał mnie dziwny problem z bunia mianowicie palą mi się kontrolki abs' asc nie działa licznik przebiegu' ani dystansu' predkosciomierz oraz licznik spalania,wydaje mi się również że nie zamyka się centralny podczas jazdy z automatu.
Co może być przyczyną? Próbowałem wymieniać podpora walu u tymi blachami/osłonami trochę ruszyłem może być tam jakiś czujnik? Na skrzyni czy coś? Jakie mogą być przyczyny takich obiaw.
Dodam że wczoraj już to wystąpiło Ale silnik ostygl I rano było okej po przejechaniu 30km problem znów wrócił I do tej pory nic nie mogę z tym zrobić' odlaczalem akumulator I nic. Asc nie da się włączyć przyciskiem' abs nie działa bo gwaltowwne hamowanie skończyło się zblokowaniem kół. Centralny tylko z przycisku.
Tak, czujnik lewy tył, przy takich objawach teoretycznie nie trzeba podpinać komputera.
Jak nie chcesz wymieniać za chwilę znowu to lepiej dać coś markowego, Bosch zrobi robotę. Masz tu całą listę szukaj odpowiednio do swojego rocznika auta https://allegro.pl/kategoria/uklad-hamulcowy-czujniki-abs-250442?string=BMW%20e39&order=m&bmatch=baseline-cl-pn-aut-1-2-1017
Jeszcze jedno czy jeśli ten czujnik walnie to będzie licznik od poziomu paliwa robił co chce zależnie od pochylenia auta, w lewy zakręt paliwa spada, w prawy rośnie
Nie jestem zwolennikiem allegro mam swój sklrp z częściami gdzie mogę zamówić nawet części oryginalne, ale widzę że nie tak źle z cena.
Dzięki za podpowiedzi, jutro zrobię jeszcze test miernikiem czy czujnik reaguje
Czujnik zmieniony, okazuje się problem z komunikacją sterownika, odlacze kostkę poruszam podłącze to działa znów jakaś chwilę, ale gdy dobrze się nagrzeje już nawet to nie pomaga, zastanawiam się czy to sterownik I zimne luty puściły czy coś w kostce, kablach. Ma ktoś pomyśl na sprawdzenie tego ?
