[ E32 ] Rozładowany akumulator
Witam zostawiłem w garażu samochód BMW 735 z 90 r. (miałem podniesiony bagażnik) i rozładował mi się akumulator.Mam centralny zamek i nie mogę go otworzyć !!! :mad2:
Nie mogę znaleźć iinformacji na ten temat na forum.
Jeszcze jedno -nie mam do 7 instrukcji i jak można w inny sposób odpalić ???Czy pod maską są jakieś wtyczki żeby podłączyć prostownik żeby odpalił, jak są to proszę o instrukcje gdzie one się znajdują.
:pray:
Mam nadzieję, że go nie zamknałeś
Jeżeli masz otwarty bagażnik to poprzez jeden z przewodów zasilających siłownik centralnego w klapie podaj zasilanie z drugiego akumulatora, a masę zepnij do karoserii i w tym momencie otwórz samochód centralnym. Kolor tego przewodu to czerwono-czarny lub czerwono-zielony.
Pod maska w pobliżu skrzynki bezpiecznikowej są elektrozawory ogrzewania a w rogu musi znajdować się zacisk plusowy na którym zresztą w oryginale powinna być pokrywka ze znakiem czerwonego plusa. Masa to gdziekolwiek do karoserii. Jednak proponuję nie ładować poprzez ten zacisk, lecz poprzez bezpośrednie podłączenie odpiętego od instalacji akumulatora.
Bylo juz o tym wiele na forum - szukaj.
Impuls na lampke w bagazniku i bedzie ok.
Serwis BMW. Nie ma rzeczy niemowliwych. Zaraszam - Ireland.
Przecież kluczykiem da się otorzyć bezproblemu,trzeba kluczyk przekrecic w drzwiach w jedna strone do oporu i drzwi otwarte,podnosisz maske i ladujesz akumulator i jest cacy.
Właśnie kluczykiem nie idzie otworzyć!!!
Już otworzyłem samochód.
Dzięki za doradztwo
A czy ma ktoś instrukcje obsługi do E 32,jeżeli tak to czy ktoś może mi podesłać na [email protected]
Dzięki i pozdrawiam
