728i M52B28TU brak pełnej mocy
kris13
Panowie mam problem z moim M52B28TU. Od jakiegoś czasu silnik nie ma pełnej mocy. Sondy lambda nowe, czujnik położenia wału nowy, przepływka nowa. Wszystkie części OEM lub zamiennik firmy, która robiła na pierwszy montaż.
To co zaobserwowałem, to na 4 i 5 piątym biegu przy gazie w podłodze ekonomizer pokazuje tylko 20 litrów na 100 km. Wcześniej ekonomizer na 4 i 5 był do oporu. Przepływkę już przekładałem na starą oryginalną BMW i jest to samo. Nowa przepływka jest VDO Simens.
Maksymalna wartość na przepływce, to 400 kg/h (wartość odczytana w INPA, przy gazie w podłodze wartość podawana jest z wykrzyknikiem)
Co może być? Ktoś ma jakiś pomysł?
Przy max bucie przeplywka powinna pokazywac grubo ponad 500. sprawdz czy spaliny ci nie smierdza dziwnie, moze zapchane katy
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Dzięki za tą informację. Właśnie nigdzie nie mogłem znaleźć jaką wartość powinna pokazywać przepływka. Jeśli grubo ponad 500, to mogłoby tłumaczyć dlaczego na 4 i 5 biegu ekonomizer pokazuje spalanie trochę ponad 20 litrów, gdy kiedyś, jak auto miało pełną moc, ekonomizer szedł do oporu.
Zapach spalin sprawdzę, chociaż jak do tej pory nie zauważyłem dziwnego zapachu.
Zapachu spali nikt raczej nie wacha bo wsiadasz i jezdziesz :) a zeby mozna bylo cokolwiek odczuc to druga osoba potrzebna i przegazowka.
U mnie dopiero jak sie porzadnie schylilem czulem gryzacy zapach amoniaku, niektorzy mowia ze zgnile jaja, roznie :)
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Tak, ale wpływ instalacji raczej wykluczyłem, gdyż wykasowałem adaptacje i zrobiłem ponad 100 km na samej benzynie i niczego to nie zmieniło. Ponadto wcześnie na LPG miał pełną moc i chodził tak samo jak na benzynie. Aktualnie nadal chodzi tak samo na benzynie i LPG z tą różnicą, że nie ma pełnej mocy.
Pytalem o LPG bo przy gazie katalizatory sie topia szybciej niz na samym pb, to po prostu norma, az dziw ze tle przejechane jest na tych katalizatorach. No nic, sprawdz i daj znac co bylo przyczyna.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
