[F30] Kodowanie przez Bimmercode
A ja ma kabel enet za 45Pln i Bmwaicoder za Free i póki co mam zakodowane to samo co bimmercodem. Na razie utknalem z wykodowaniem RDC I uruchomieniem RPA...moze ktoś coś pomoże?
Ja podobnie i nie czeka się 5 min aż się wczyta dany moduł jak adapter BT + bimmercod. Tylko 5 sekund :) Polecam
Wiadomo - kabel szybszy, ale po BT nie czeka się 5 minut. Najdłużej chyba wczytuje się FEM, ale nadal czas można liczyć w sekundach, a nie w minutach :)
Może i tak ale po kablu FEM to 2 sekundy nie 5 pomyliłem się :)
Kabel ma jeszcze jedną zaletę, działa ze wszystkimi programami jakie są
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 335,7 tys.
a mozna fem do androida polaczyc?
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Tzn?
FEM to jeden z modułów w aucie.
Panowie co oznacza w Bimmercode w opcji “Speed Limit Info” road sign type
White Europe,
czy White USA?
To znaczy rozumiem tłumaczenie, ale nie wiem co to oznacza ;-).
Ponieważ nie mam kamer KAFAS, a chciałbym mieć system rozpoznawania znaków drogowych, znalazłem na aukcji taki emulator:
https://allegro.pl/oferta/znaki-drogowe-emulator-kafas-aktywacja-sli-bmw-fxx-9858286588
muszę jedynie zgodnie z opisem zakodować SLI. Rozumiem, że w bimmercode to jest ta opcja. Nie wiem tylko, jaki parametr wybrać. Czy Default, czy White Europe?
White Europe,
czy White USA?
Mogę się tylko domyślać - w USA znaki są w prostokąt/kwadrat, u nas okrągłe. Więc zapewne chodzi jaki typ znaków ma rozpoznawać kamera lub o sam sposób ich wyświetlania na desce (u nas pojawia się znane kółeczko z czerwoną obwódką, a w USA białe kanciaste tablice)
Tu masz ewentualnie taki emulator prosto z Chin: https://pl.aliexpress.com/i/1000005712832.html
A tu opis co trzeba kodować (część opcji może nie być dostępna, ale generalnie będzie działać):
"- [x] SLI (advances mode)
Coding to be modified for KOMBI or DKMOBI ANZEIGE_NPI = aktiv
KI_PIA_SPEED_LIMIT = aktiv
SPEED_LIMIT = aktiv
SPEED_LIMIT_GENERATION = sli_gen_2_npi
RCOG_TRSG_APPL = aktiv
RCOG_TRSG_TIMEOUT = aktiv
- [x] Coding to be modified for HU_NBT or HU_NBT2
SPEEDLIMIT_INFO = aktiv
SLI_NAVI_DISPLAY = nicht_aktiv"
Tu jeszcze trochę o kodowaniu: https://www.bimmerfest.com/threads/solved-f26-sli-emulator-issue.987738/
Dlaczego ta opcja ma być nie aktywna? Rozumiem, że opcja ta odpowiada ze wyświetlanie znaków ograniczeń prędkości na ekranie nawigacji.
Nie wiem, nie kodowałem - przytaczam Ci to co znalazłem. Spróbuj.
Da się tym zakodować czytanie znaków drogowych ? (mam kamery kafas) ale gdzieś czytałem, że trzeba mieć jeszcze wykupiony kod fsc pod konkretny vin, czy to prawda czy wystarczy tylko ten program ? pozdrawiam.
Cześć. Zaczynam przygodę z F30 z USA i chciałbym zmienić : wyłączyć przednie obrysówki, przeciwmgielne, częstotliwości FM i język na polski - takie podstawy aby go najpierw zarejestrować ;)
Widzę, że na allegro są 3 różne interfejsy :
1) https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-icar-2-elm327-obd2-bt-pl-9853320448
2) https://allegro.pl/oferta/interfejs-icar-pro-bt3-0-obdii-elm327-vgate-obd2-9276218557
3) https://allegro.pl/oferta/vgate-vlinker-mc-3-0-interfejs-bimmercode-forscan-9581158614
Który z nich mi wystarczy i co ten nr 3 takiego super potrafi?;) Dzięki za pomoc
Czy przez bimmercode zmienię aby klimatronik pokazywał temperaturę w Celsjuszach?
Kupiłem moduł z twojego linku na Aliexpress. Jak przyjdzie i go zamontuję tam znać, czy działa. Orientujesz się może, czy przy kodowaniu w bimmercode, wystarczy wejść w opcji LCI, czy trzeba wchodzi w opcję Expert i tam szukać?
Z tego co pamiętam to na Celcjusze zmieniało się z poziomu iDrive.
Te opcje są w Expert. Powodzenia :)
Witam wszystkich:)
Wiem że to nie ten dział, ale może znalazłaby się jakaś dobra osoba która w Warszawie mogłaby mi za opłatą aktywować światła do jazdy dziennej bez ksenonów i cyfrowy prędkościomierz na wskaźnikach?
Witam wszystkich:)
pisz na grupie fb
Czy ktoś wie jak aktywować chwilowe spalanie cyfrowo na małym wyświetlaczu pomiędzy zegarami?
Odgrzeję kotleta. Udało Ci się albo komuś innemu aktywować to spalanie chwilowe?
w f30? da się bo mam
Dokładnie w f31 LCI. W f30, w f20 też to miałem. A tutaj jest tylko wskaźnik analogowy spalania chwilowego. Wiesz co trzeba zakodować aby to działało?
A nie ustawiasz tego w iDrive i potem manetką przy kierownicy? Tu chyba nic nie trzeba kodować.
No właśnie nie ma tej opcji, też byłem zdziwiony. Chwilowe pokazuje tylko ta wskazówka na liczniku☹️
To poszukaj w opcjach Instrument Cluster - tu chyba nic nie trzeba w expert mode tylko są gotowe kodowania.
Przeszukałam w zwykłym i w expert mode, wszystko niby co dotyczy spalania chwilowego jest na activ ale niestety brak tej opcji na zegarach.
Silnik uruchomiony.
Wysiadam z samochodu - klikam na pilocie zamknięcie samochodu przy uruchomionym silniku.
Co zakodować aby pozbyć się tego irytującego podwójnego trąbienia/klaksonu podczas zamykania? :evil:
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Kabel z Chin przyszedł ( do rozpoznawania znaków drogowych z nawigacji) podłączyłem i zakodowałem wg instrukcji kolegi "RJUSER" i działa. Jedynie tam gdzie nie rozpoznaję prędkości, np na mojej drodze osiedlowej to pokazuję 150km/h. Jak można to zmienić, aby w takich sytuacjach wyświetlał kreski , bądź pusty znak bez wartości?
Takie kodowanie zrobiłem:
SPEED_LIMIT = aktiv
