[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Próbowałem już z af funktion mam to aktywowane ale nie działa albo działa chaotycznie, zmienia częstotliwość danej stacji (zazwyczaj 93,0) na odległy region np Bielsko, mimo że poruszam się w obrębie Katowic, zrobiło tak może ze 2 razy a jak jadę przez Polskę to nie zmienia. Aktualizuje częstotliwości dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu.
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 346,6 tys.
A nie masz czasem jeszcze włączonej opcji tylko stacji regionalnych. W ustawieniach tam gdzie jest RDS jest możliwość zaznaczenia. Natomiast AF jest od śledzenia. Pewnie masz tylko stacje nieparzyste i AF nie wyszukuje. Bo niby jak.
Sprawdź dokładnie. Może coś skopałęś z tym kodowaniem.
Stacje mam parzyste i nieparzyste jak przystało na ece, czyli idzie po koleji np. 92,8, 92,9, 93,0 93,1 itp. Chyba, że o coś innego jeszcze chodzi. Ale o tych stacjach regionalnych nie słyszałem. Możesz rozwinąć, gdzie to sie dokładnie znajduje? Ogólnie auto było przekodowane na europe jak go kupiłem i wszystko jest ok tylko denerwuje mnie brak tego, że sam nie zmienia częstotliwości danej stacji.
Już wiem gdzie ustawia się regionalne stacje ale nawet nie mam tego do wyboru jest tylko RDS nie ma tego REG.
Coś masz nie tak z kodowaniem.
Zobaczę jak jest u mnie i dam znać.
Dzięki. Tylko ciekawe czym to jest spowodowane.... Znalazłem rozwiązanie dla podobnego efektu oświetlenia Led na 220v z prądem stałym " zamontowany kondenstator na zasilaniu".
A czy kodując inne opcje np. podobnie jak przy " mruganiu" moze to sie zmienić? Czy lepiej nic nie ruszać skoro wszystko działa....
Wydaje mi się, że nadal działa jakieś sprawdzanie tych lamp dlatego podawane są jakieś sygnały kontrolne, które powodują to żarzenie. A czy te lampy są yoryginalne? Czy jakieś zamienniki?
Z tego ci udało.mi się dowiedzieć to właśnie sygnały kontrolne podowuja to delikatne świecenie. Można wykodować sprawdzenie przeciwmgielnych ?
Będę bardzo wdzięczny :cool2:
Nie wiem jak tu się obrazki wstawia. Może ktoś podpowie?
Wrzucasz zdjęcie na jakiś hosting, a tu wklejasz link.
A więc poniżej jak jest u mnie
https://drive.google.com/file/d/1J6iQ2GDliMUS6VH4w39na-cuTmeK8ydu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JI-kiFgdOOUPK4PvULa_uxVHeIL8pYh_/view?usp=sharing
Jak dam radę to zobaczę jeszcze jakie ja mam kodowanie. Ale musisz od początku zacząć.
Czy wiesz co zmieniłeś w korowaniu w CiC?
Mam kopię swojego CiC więc pytaj.
Narazie wszystko mam tak jak Ty. Jedynie te REG mam wykodowane ale próbowałem z REG i bez, dalej to samo. Takich forumowiczów jak Andy74 to aż miło na forum spotkać. Wielkie dzięki i duże zimne piwko dla Ciebie :cool2:
Dziękuję i służę swoją skromną wiedzą w miarę wolnego czasu.
Jak wspomniałem mam kopię pliku cic. Więc jak wiesz jak z tego skorzystać to daj maila to co wyślę albo sprawdzę moje ustawienia.
Proszę bardzo. Poszło na maila.
Dziękuję bardzo, oby więcej takich pomocnych użytkowników było na forum :cool2:
witam .ELM327 iCar PRO Bluetooth 4.0 Vgate OBD2 + iphone nie moze sie polaczyc , czy to z bimmerem czy z zadna inna appka (autodoctor , car scanner) na ios , ani bluetooth ani wifi nie znajduje obd . podobnie ma sie z androidem , tym ze znajduje obd , nie moze sie do konca polaczyc ?obd testowane w F31 i E91 i w obu to samo. wie ktos jak to ugryzc ? czy reklamowac obd?
A w ustawieniach apki wybrałeś odpowienio?5b60bd29b9bbbb39694ee369c442ae85.jpg
Tak , jest to wybrane, zaczyna sie laczyc i po chwili komunikat , ze polaczenie zostalo przerwane .
Cześć,
Nad angel lights mam jakiś pasek led, który świeci zawsze gdy świecą światla. Pomoże ktoś to wyłączyć? domyślam się, że to w Front Elektonic Module, ale nie mam pojęcia co dalej
Cześć,
Ten pasek świeci tylko jeśli masz włączone postojowe, czy na dziennych też Ci świeci?
Światła oryginalne?
tak, bixenon skrętny. f31 sport
REM / 3063 LCELampMapping 2 / Mapping_Nebelschlussl_L_output = nsl_l
REM / 3063 LCELampMapping 2 / Mapping_Nebelschlussl_L_Function = nebelschlusslicht
REM / 3063 LCELampMapping 2 / Mapping_Nebelschlussl_R_output = nsl_r
REM / 3063 LCELampMapping 2 / Mapping_Nebelschlussl_R_Function = nebelschlusslicht
nie mam nawet czegoś takiego do wyboru ;/
poradziłem sobie z przeciwmgielnymi ustawienia do zmiany znajdują się w LCELampMapping 3 <-
ale dalej problem mam z obrysówkami
1-BDC
2-Side marker > not active and jump to expert mode
3-FEM_BODY 3063 MAPPING_SIDEMARKER_L_OUTPUT off
4-FEM_BODY 3063 MAPPING_SIDEMARKER_R_OUTPUT off
mam ustawione na off ale cały czas się świecą jakieś sugestie ?
Czy wie ktoś i się podzieli jak wyłączyć sprawdzanie lamp przeciwmgielnych przednich. Tak żeby auto nie puszczało napięcia ?
Przy okazji:
Włączenie podświetlenia klamek na biegu wstecznym:
FEM/ dor handle lights when reverse gear is
engaged/Active
Światła oryginalne?
Szukałem w expert mode ale nie znalazłem możliwości wyłączenia tych piasków.
Pytanie z innej beczki, czy można przekodować, żeby po wyłączeniu zapłonu znikał prąd w gniazdku zapalniczki?
