Tuleja tylnego wahacza
hamataro
Witma
Czy wymienial ktos moze tuleje tylnego wahacza w e60?
Sa 2 tuleje, kupilem sciagacz i myslalem ze bedzie pasowac do obu tulejek ale okazalao sie ze tylko do jednej druga tuleje trzeba najpierw scisnac ale ten sciagacz nie pasuje.
Wie ktos moze jak, czym scisnac ta tulej albo gdzie kupic sciagacz co bedzie pasowac?
Tuleje nr 9 na zdjeciu
https://allegro.pl/lemforder-tuleje-wahaczy-tyl-bmw-5-e60-e61-e53-x5-i6465440023.html#thumb/2
witam
33 33 111Alle Gummilager für Hinterachsträger ersetzen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-530i-tou/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-33-rear-axle-suspension/48xQrUm
Pozdrawiam Andrzej
Dzieki panowie za pomoc
witam
Dzieki Zafi ale to jest jak wymienic tuleje w sankach a te juz wymienilem i posiadam ten sciagacz
zrobilem tak jak maciekst0 pisal , zalozylem 2 obejmy do przewodow gumowych na koncach tulei zostawiajac kilka mm aby tuleja weszla w wahacz, scisnalem i wtedy bez problemu moglem dac w srodek obejme co bylo dolaczona do sciagacza tej drugiej tulei.Dalej wahacz na prase i weszlo bez problemu.
4 tuleje ok 3-4h roboty :duh:
