Witam.Dziś byłem po x3 35i.Przy próbie otworzenia bagażnika, klapa elektryczna otworzyła się do połowy i dalej nie idzie sama trzeba jej pomóc ręcznie,czy to padł siłownik elektryczny?wymienia się jeden czy parami?i jeszcze jedno pytanie:auto ma cztery tryby jazdy;ecopro,comfort,sport i sport+ czy to jest to słynne DDC?Czy zwykłe?bo w vinie brak info na ten temat.
Ktoś wie może jakie są możliwe inne przyczyny?czy można w ciemno obstawiać że siłownik?
A może paść coś po za siłownikiem??
Jak najbardziej. Od pierdół takich jak niełączący kabel po jakiś moduł - bez diagnostyki zgaduj zgadula. Bez kompa teraz nic się nie robi, na wszystko są procedury.
  • 6 miesięcy temu...
  • 10 miesięcy temu...
Sam sobie odpowiem bo nikomu się nie chce.
Wiązka z prawej strony (bo tu wymieniłem siłownik) ma wtyczkę po prawej stronie bagażnika, trzeba zdjąć klapę, wyciągnąć gumowa uszczelkę z miejsca gdzie wchodzi przewód w nadwozie i ruszając nim spokojnie można go odnaleźć. Trzeba też zdjąć uszczelkę i trochę osunąć podsufitkę. Wymiana w skali 10/10 pewnie 2/10.
Odłącz klemę z akumulatora.
Moje objawy awarii: klapa się domykała się do końca, w trakcie pracy było słychać ze to ten siłownik (głośna nierówna praca).
Auto z 2011 192tys/km
  • 7 miesięcy temu...
U mnie słychać jak przekładnia ślimakowa w tych podnośnikach pracuje, podobno za bardzo słychać (mam tak od zakupu). Ponieważ dźwięk jest taki sam w obu siłownikach, a klapa działa bez zarzutu, to na razie nie ruszam. Jest gdzieś w necie filmik gdzie "słychać" jak głośno powinien chodzić ten siłownik?
Czy ktoś rozbierał po demontażu taki siłownik by sprawdzić co tam jest w środku? Czy jest on rozbieralny? Może wystarczy przesmarować by wydłużyć jego życie ;)
Tak na marginesie to umieszczenie włącznika do otwierania bagażnika na wysokości lewego kolana jest bardzo nie ergonomiczne, ciekawe co kierowało projektanta by tam go umieścić.
Duże podziękowania przesyłam dla kriu, za podany link, dużo przydatnych informacji jest tam zawartych.
Historia jednak kołem się toczy, auta pełne elektroniki i gadżetów, a tu na słuch stawiamy diagnozę jak za starych dobrych lat :)
