Ten na pierwszym zdjęciu wydaje mi się że jest to wersja 184 KM a ta różni się od tej 177. Obydwie mają oznaczenie N47D20C
Silnik 177 KM ma oznaczenie N47D20A!
Mylisz się kolego. Różnica między tymi silnikami (o tej samej mocy) to średnica rurki EGR z kolektora.
Edytowane przez vakial
  • Odpowiedzi 214
No właśnie w tej wersji 184 KM nie ma tej okrągłej 9-tej dziury z której idzie metalowa rurka do EGR. I to by pasowało że to jest właśnie ta wersja silnika.
Zrobić da się wszytko, nawet taki micro swap :) Z tego co mi sie kojarzy to róznica badzie w sterowaniu ciśnienia pompą paliwa... Żeby ten silnik zadziałął w Twoim wozie najpewniejszym sposobem , bedzie... Zabranie od goscia wiązki elektrycznej silnikowej + ECU silnika + bystry ektryk który sparuje cas z nowym ECU, no i oczwysice cały osprzęt od nowego slnika...
A nie lepiej wsadzic I sprawdzic , ja kiedys wsadzilem silnik do corsy od vectry nic nie zmienialem byl to silnik na punktowym wtrysku I dzialalo bez problemu , WIEM wiem ze to inna technologia ale czasem warto sprawdzic pozniej dopiero kombinowac , mieszacie juz z elektryka I roznymi pierdolami!!! moim zdaniem spasowac wsadzic najprostrzym sposobem I proba ognia jak nie zadziala to dopiero dochodzic a nie pakowac kase z gory! pozdro
P.S bo sam jestem bardzo ciekawy jak to bedzie ! dla potomnych przydal by sie jakis DIY
Łatwo mówić wsadzić a potem się martwić ale wsadzenie a potem gdyby nie pasował wyciąganie go naciągnie nas w tym przypadku na zbędny koszt. A zbędne koszty należy eliminować. Chyba dziś podejmiemy decyzje o zwrocie starego silnika i kupnie drugiego N47D20C tym razem z normalna głowicą.
Nawet mam jeden na oku.
http://allegro.pl/bmw-2-0d-e-60-61-90-91-92-93-83-87-81-82-n47-177km-i3163524395.html
Powiem tak. Udało się zamontować ten silnik ale mechanik twierdzi ,że od groma roboty było. Twierdzi on ,że z naszych części została turbina (zmienił mocowanie) i nasze wtryski...
Napisales ze wasze wtryski zostaly. Wiem ze denko tloka z N47D20A i N47D20C jest innego ksztaltu, wiec moze sie okazac ze wtryski z Twojego moga wtryskiwac dawke pod innym katem niz w nowszym. Moze sie nic nie stanie ale z jakiegos powodu zmienili stozek.
W mojej E60 z silnikiem N47D20A kilka dni temu stało się to samo co koledze kilka posotow wyżej ....
otoz wal korbowy ukrecil się tuz przy kole zębatym walkow wyrownowazajacych , przebieg 100.000km.
Od około 10.000km dalo się uslyszec w silniku delikatne stukanie,jednak nic z tym nie zrobiłem .
Silnik rozebrałem caly,
na 2 napinaczach i 4 ślizgaczach prowadzących łańcuchow rozrządu jak i samych 3 lancuchach zero sladow zużycia.
Obecnie rozglądam się za drugim używanym silnikiem i mysle o N47D20C,
jeśli nie rozni się on kolektorem ssącym ,przepustnica ,
a tylko chlodniczka egr wraz z rurka wchodzaca do bloku to powinien pasować - tak przynajmniej zrozumialem z dotychczasowych informacji w tym temacie.
CZY KTOS TO MOZE POTWIERDZIC ?
Potwierdzam, przerabiałem ten temat jestem w tym na bieżąco bo wczoraj odebrałem auto od mechanika :P Urwał mi się łańcuch rozrządu w mojej BMW E90 318 143km 2008r.
Oznaczenie silnika mialem n47D20A z przebiegiem 135000tys. Kupiłem goły słupek z oznaczeniem n47D20C oczywiście 143 konny, a więc wszystko jest to samo jedynie musisz kupić rurkę od EGR o numerze 11617811200 . Polecam tylko kupno silnika z oznaczeniem "C" . Pozdrawiam
hej,
mam prośbę o pomoc przy okazji tego tematu, właśnie jestem na kupnie bmw 118D.... i wczytując się tu różne przejścia ludzi... raczej celuje w silnik N47D20C,
moje pytanie czy wstukując VIN w http://www.rubmw.ru/vincode/eng/
jestem w stanie stwierdzić który z silników to jest D20A czy D20C?
czy tylko wskaźnikiem będzie rok produkcji? (październik 2008)
PY89141 - ten teoretycznie będzie A
P427432 - a ten już jest C
tak?
oczywiście widziałem też "D20C nie wyklucza wadliwego rozrządu !!!"
... mam to rozumieć ze C są nieco mniej awaryjne?
ewentualnie może należy najzwyczajniej wymienić w D20A zawczasu łańcuszek i z głowy... czy to nic nie da?:)
W N47D20A wraz z zestawem naprawczym powinieneś wymienić wał na którym jest zamontowana na stałe zębatka łańcucha . W N47D20C wału nie trzeba wymieniać i zdecydowanie rzadziej ulega zerwaniu łańcuch , co nie oznacza że jest bezawaryjny .
W d20c zebatka nie jest na stale?
Nic nie pisałem na temat mocowania zębatki w N47D20C . W N47D20C zębatka o ile dobrze pamiętam również jest montowana na stałe , natomiast została poprawiona jej konstrukcja ( zęby ) ,dlatego producent nie przewiduje wymiany wału jak w N47D20A. Egzaminujesz mnie :wink: ?
... a odnośnie rozpoznania który to jest silnik... mówi rocznik?
czy można to jeszcze jakoś po VINie
... odnośnie zestawu naprawczego... jakie to są koszty (części i +- robocizna)
myślicie ze warto poprostu zrobić taki remont odrazu czy czekać na jakieś objawy?
z tego co czytam tu i tam, objawy nie zawsze są:)
Zwyczajnie dopytuje, bo nie wiedziałem.
Tak tak :wink: - pacz ,kto by to przypuszczał największy autorytet od N47
Andrzej62 ta wypowiedz jest na +1 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ale poczekaj chwile, masz autorytet sie doksztalci i zaraz bedzie pisal o swietnosci silnika, bo producent nie przewiduje wymiany walu, grunt to wiedza zdobyta na forum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć zamiast przepychać się sarkazmami?:)
może najzwyczajniej nie warto sobie zawracać głowy tymi silnikami?
(pytam o opinie płynącą z doświadczenia a nie przeczytaną na forach...)
Sero uważasz, że z powodu głupiej usterki rozrządu nie warto interesować się danym silnikiem?
Oczywiście
Pół żartem pól serio . Jak się przekroczy dajmy na to 170tys ( niema reguł ) strach wyjeżdżać za podwórkro . Wakacje tuż tuż a chciało by się np. do Chorwacji powrót nie na lawecie :wink: . Trza będzie jechać na Bałtyk :wink: a na Chorwację starą Corollą .
tylko ta głupia usterka kosztuje później (w zalezności od rocznika) ok 15% wartości samochodu
Zwróci się z nawiązką jeśli będziesz jeździł, a jak nie będziesz jeździł to się nie zepsuje.
Oczywiście
Wystarczy wymienić, a nie czekać aż się zerwie. ja jeżdżę bez strachu
