pacjent bmw e91 320d 2006r
Przy ostatniej wymianie oleju odkryłem takie zapocenie wyciek nie wiem jak to nazwać. Szukałem trochę po forum podobnego problemu i nie spotkałem nigdzie odpowiedzi jak usunąć ten wyciek. Znalazłem jeden temat gdzie kolega z forum miał podobny problem,w dużo mniejszej skali lecz tam nie padło rozwiązanie. Więc moje pytanie brzmi następująco czy można w tej przepustnicy wymienić jakiś oring czy zostaje wymiana na nową i tutaj rodzi się kolejne pytanie jaką wybrać bo przedział cenowych jest od około 600 zł do ponad 1400.
  • 7 miesięcy temu...
Sory, że odkopuje, ale udało się może znaleźć rozwiązanie? Wygląda to u mnie identycznie i się zastanawiam jaka jest przyczyna
To nie leci olej spod przewodu ze spinką? Ona często przeciera się na dole i nie trzyma jak należy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 3 miesiące temu...
Nie. Chyba że przerobisz wszystko. Z klapki gaszącej usuniesz kołnierz przy pomocy np. tokarki i zastosujesz kolanko gumowe na końcu rury, która teraz jest.
Tak jak ci kolega napisał w innym temacie. Załatw nową spinkę i zobacz czy pomoże.
Witam ta spinka nic nie pomoże. Te przepustnice maja wadę a mianowicie leje się do nich olej po czasie robi się zwarcie i pada. Osobiście jestem po wymianie przepustnicy na regenerowaną i dodatkowo na tej ośce mam być uszczelniona. Tak bynajmniej poinformował mnie pan od regeneracji ze dodany jest oring uszczelniający. Fakt ze ze starej wylało się sporo oleju... nowa jest suchutka.
Kolega patryk pisze o tym oleju który jest na tej sprężynce od klapki. Na to ta spinka nie pomoże. Na to żeby nie spadała rura z klapki gaszącej może pomóc.
Ta spinka na końcu ma takie zakończenie wygięte. Podczas montażu jest ważne w którą stronę ma być to zakończenie? Czy w stronę przedniego zderzaka czy szyby?
Panowie spinki samej w ASO nie można kupić niestety. Tylko w komplecie z rurą. Cena kosmiczna..
Nadal co jakiś czas ta spinka nie utrzymuje rury i muszę na nowo to zakładać.
Może to głupi pomysł, ale jakbym założył spinkę i na nią dał jakiś silikon czy klej elastyczny żeby ona nie wypadała zdałoby to egzamin?
Może to głupie pytanie ale dlaczego nie kupisz używki i zrobisz z dwóch jedną dobrą ?
Skoro masz dobry wzór spinki, to kup szprychę od roweru tej samej grubości i dognij na wzór. 10 zl kosztów max i pół godziny roboty.
Sprawdź bo do tej pory nie ma chyba na forum feedbacku jak te spinki pasują.
Jeszcze spinki nie zamówiłem. Swoją starą trochę podgrzalem i ściągnąłem z czuciem i jest ok. Zobaczymy ile to wytrzyma.
A jeszcze pytanie. Olej z brudem jak mam gdzie nie gdzie na silniku czy osprzęcie silnika jak można to wyczyścić? Jakiś zmywaczem hamulców w sprayu można ?
Ile się da na sucho a potem zmywaczem albo benzyną ekstrakcyjną.
