Mam problem z błędem poduszki drzwi pl, musiałem się dostać do mechanizmu szyb-elektr. i odpiąłem poduszkę boczną.
Po złożeniu wszystkiego, wyskoczyły dwa błędy:
5 Zuendkreis ZK4 / Seitenairbag vorne links
240 interner steuergerätefehler
Wszystko sprawdzone wtyczki na miejscu od poduszki itd...inpa na chwile kasuje błedy ale za chwile wracają..
Ma ktoś jakiś pomysł jaka jest przyczyna??
Będę wdzięczny za podpowiedź..
Drugi błąd oznacza wewnętrzny błąd sterownika poduszek.
Całkiem możliwe, że sterownik został uszkodzony i należy go wymienić.
Możesz spróbować wgrać pusty plik man do sterownika poduszek, może pomoże.
pzdr
yaz
A pierwszy błąd związany jest z boczną poduszką przednią,lewa strona czyli ta co odpinałeś. Na początek spróbuj najzwyczajniej skasować błędy za pomocą kompa,czasem nie udaje Się za pierwszym razem i trzeba kilka podejść zrobić
