Sruba w misce olejowej
Witam, ukrecilem srube (korek spustowy) łepek odpadł a koncówke gwintu moglem tylko wkrecic dalej do miski, zaloze nowa srube i takie pytanie, czy ten kawalek moze pozostac w tej misce olejowej? Czy moze to wywolac jakas awarie. Mechanik stwierdzil ze nie ma sensu rozbierac miski bo ta sruba nie dostanie sie do silnika tylko bedzie tamlezec (zalana olejem)
No to ten mechanik i podejście do tematu słabe...
Teoretycznie jak będzie leżeć to nic się nie dzieje... Ale wyobraź sobie co dzieje się z silnikiem gdy wał to zahaczy cz jakoś pociągnie to do góry....
Pewnie tak się nie stanie, ale ja bym nie usunął z taką świadomością.....
Serio kurła chcesz zostawić śrubę w misce? Ja bym nie zostawił a jak ty ja ukreciles? Jak leb się ukreci to się nakłada nakretke i zaspawuje
Jak się da wkręcić to i wykręcić się da kup wiertło lewoskretne i podczas rozwiercania sama się wykręcić, wiertło 5.5 wystarczy.
A właśnie zmień mechanika bo podejście do roboty ma naprawdę nijakie. Poza tym widziałem temat w którym pytałeś o monet dokrecania i dokrecales odpowiednim momentem a śruba się kręcił?
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Pytałem bo teraz chce dokrecic nowa juz kluczem dynamometrycznym, wczesniej wcale duzej sily nie uzylem isruba pekla:/ koncowki nie szlo wykrecic, za to wkrecila sie do srodka:/ nie wiem czy rozbierac ta miske olejowa
Rozbieraj i sie nie zastanawiaj.
Mogles zalozyc temat przed wkreceniem sruby w miske...
Pozostawiona sruba nie bedzie lezec na dnie-bedzie plywac we wszystkich kierunkach i musi zniszczyc silnik
Nie napisałeś w jakim silniku.Jeśli ma silnik czujnik poziomu oleju w misce,to z łatwością wyjmiesz przez otwór po czujniku.
Nie takie rzeczy znalazłem w misce,nie ma prawa nic się stać,gdy będzie w niej leżeć śruba.
Z drugiej strony nie rozumię mechanika.Zdejmuje miskę i bierze kasę .
Na czujnik wiec moze tak spróbuje, nie no musze ja wyciagnac
Zrobiłem kiedyś to samo ale o ile pamiętam oryginalna śruba ma otwór trójkątny lub kwadratowy w który wsadziłem śrubokręt i wykręciłem pozostałość śruby bez problemu. Tej śruby nie da się dociągnąć 'do oporu', specjalnie jest osłabiona, żeby nie zerwać gwintu w misce.
Koncowka wyciagnieta przez otwor po czujniku poziomu oleju, drucikiem. Udalo sie. Dzieki za pomoc
