pomoc kod do radia
Cześć! Kupiłem niedawno radio BMW Bavaria C Business ale nie mam kodu... Numer seryjny radia to: 774 1045.415-285 a, jest jeszcze: BE 0774.A 7639623.
Z góry wielkie dzięki za pomoc:)
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 540,2 tys.
5798
darmowa pomoc z kodem do radia
kontakt do mnie:
mail: [email protected]
moj numer gg 4627003
tel 605 789 384
www.forum.kody-radio.pl
Wielkie dzięki!! Radio wystartowało!
Prosze o pomoc w rozkodowaniu kodu radia alpine
model no. CD53 E46
P/NO. 65. 12-6 919 072
AL 4603 2 05 71482
Z gory dziekuje i pozdrawiam
model no. CD53 E46
AL 4603 2 05 71482
to radio nie ma kodu chodzi tylko w samochodzie w ktorym bylo od nowosci
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
Wiec musze ogarnac autko zeby sprawdzic czy bedzie dzialalo. Dzieki i pozdrawiam
jest to zdjęcie mojej oryginalnej karty... wyczytałem właśnie w angielskiej instrukcji, która znalazłem w necie, ze radia z systemem zabezpieczeń nie wymaga kodu: "The unit has automatic anti-theft
protection. Manual input of a security code or other entries are not required." - czyli pewnie dlatego pola z kodem sa puste...
czesc
potrzebuje kod do radia business CD
PH806041318282
czesc
PH806041318282
to radio nie ma kodu ma zabezpieczenie immo czyli chodzi w samochodzie w ktorym bylo od nowosci i tyle zeby to zmienic trzeba grzebac w pamieci radia u elektronika
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
aha dzieki
Witam posiadam BMW E60 530d 2004. Czy moje radyjko posiada kod ? Chcę odłączyć aksa i wymienić go na nowy, boję się, że będę potrzebował kodu? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam!!
http://images41.fotosik.pl/926/98ae1625f3bfad85med.jpg
musialbym znac model radia zeby wiedziec czy sie zakoduje czy nie
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
Witam mam problem z swoim radiem. Przy próbie odgrzybiania klimatyzacji zalałem je przez otwór nawiewu ,radio wyjołem i wyczyściłem ale teraz moge tylko włączyć na pare sekunt zegarek z aktualną godziną i to wszystko. Mam teraz prożbe czy morzna je odblokować.
BMW BUSINESS C53 E39
BE6507 Y 5005793
index E E499M EC101
65.12-6 903 873 A/:01
BE6507 Y 5005793
index E E499M EC101
jezeli to kwestia kodu i radio prosi o kod to wpisz 8981
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
Witam no niestety to nie będzie kwestia kodu bo radio nie prosi o niego.
Witam Szanowych uzytkownikow! Zarejestrowalem sie juz dawno, jestem czytelnikiem Waszego forum ale nigdy nie mialem okazji niczego napisac ;) Przy okazji checi zamontowania zmieniarki do mojego kaseciaka w E46 Compact 2002 dobrnalem w koncu do postu na forum w ktorym wyczytalem iz radyjko Reverse niestety nie obsluguje zmieniarki. Tak wiec zamowilem sobie na Allegro wersje Business. Cena byla dobra, niestety Sprzedawca nie posiada zadnego kodu do radyjka. Czy moge prosic o jego podanie :)
Dane radyjka to:
BMW BUSINESS PH7950X1156963 (PHILIPS)
65.12 - 8 383 149
KW 12/99 INDEX: 04
DZIEKUJE!
Dane radyjka to:
65.12 - 8 383 149
KW 12/99 INDEX: 04
DZIEKUJE!
no radio nie ma kodu chodzi tylko w samochodzie w ktorym bylo od nowosci zeby moglo chodzic w innym musisz pozmieniac w pamieci radia numer VIN samochodu bez elektronika sie nie obejdzie
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
Proszę o rozkodowanie radyjka BECKER BMW Professional RDS o numerze BE3455Y5031276. Za pomoc z góry dziękuje:)
2871
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
Dane radyjka to:
65.12 - 8 383 149
KW 12/99 INDEX: 04
DZIEKUJE!
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
http://www.forum.kody-radio.pl
Dziekuje za odpowiedz. Troche sie pospieszylem z prosba o ten kod gdyz dzis dopiero mialem czas przelozyc radia. Prawdopodobnie tym radyjkiem musial zajac sie juz wczesniej jakis sprytny elektronik gdyz radio po zamontowaniu od razu dzialalo. Narazie nie podlaczylem jedynie anteny radiowej gdyz radyjko reverse z 2002 roku ma cienka wtyczke z prostokatna czarna obudowa a radyjko kupione na allegro (prawdopodobnie jest to 1999 rok) ma grube wyjcie antenowe okragle. Mam nadzieje ze jest taka przejsciowka. To radio tez ma jeszcze jedno wyjscie/wejscie antenowe (takie jak w telefonach komorkowych). Nie wiem co to jest ale jest ;) W kazdym razie radio dziala.
witam czy moglibyscie pomoc mi przy rozkodowaniu rcr 42? moj nr BP3774P9839614 DZIEKI Z GORY
3896
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
Edytowane przez Lynx222
