pomoc kod do radia
Czy moze ktos podac kod do radia Bussiness RDS
PH7850T1143549
dziekuje :)
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 544,2 tys.
nikt nic? :( :(
A może mi ktoś podać kod do radia Blaupunkt Paris RCR 42 , nr BP3774P8632213 z góry dziekuję :)
A może mi ktoś podać kod do radia Blaupunkt Paris RCR 42 , nr BP3774P8632213 z góry dziekuję Smile
sprobuj te
1596,
sprobuj te
1596,
a dzięki, gra i huczy :D Pozdrowka
widze ze do Philipsa nikt nie ma rozwiazania buuu :mad2:
:8)
Kledzy, szwagier ma problem, kupil parę miesięcy temu e36 compact i teraz chciał rozkodować radyjko, dostał od wcześniejszego właściciela kod, wpisywał go 4-krotnie i nic... teraz na wyświetlaczu pojawił się napis code wat... czy coś w tym stylu. Wie ktoś może o co chodzi? Pozdrawiam serdecznie.
Prosze o pomoc w rozkodowaniu radia Bavaria C Revers RDS BP1836N0265393
niech szwagier wlaczy radio np jak jezdzi bo przyblokowal go po ok godz.powinno sie odblokowac.podaj nr seryjny to znajdziemy nowy kod.
Spróbuj 2953 lub 0953
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
czy mogłbym prośic o pomoc w rozkodowaniu radia Becker traffic pro?
Nr seryjny:25157490
model:BE 4720
Dziekuje bardzo kolego dzaiała radyjko :modlitwa:
witam nie mam kalkulatora do becera a nie stety u mnie w buni jeste to radio i to zakodowane czy mogl by ktos z kolegow pomoc :pray: ]
oto nr seryjny :BE 0774P7633045
Witam! mam ten sam problem co wszyscy....
BP1830N3513921 (blaupunkt bavaria c III)
z góry dziekuje
z góry dziekuje
wbij ten 0356
nikt nie ma kalkulatora do becersa :cry2:
moj serial to BE 0774P7633045
Koledzy, szwagier zrobił tak jak mówiliście (godzinka na zapłonie) i pomogło, bo znowu mógł wprowadzić kod. Tylko że wprowadził go (tak jak pisaliście, dla pierwszej cyfry (n) guziczek 1 n-krotnie, dla następnej 2 itd...) tylko nie wiedział co zrobić po wprowadzeniu kodu i tak radyjko zostawił. Teraz dalej ma wyświetlony napis "Code". Czy wpisany kod trzeba jakoś akceptować? Wprowadzał cały czas ten kod który podał mu poprzedni właściciel. Co teraz ma zrobić, wprowadzić jakiś inny kod? Jeśli trzeba podam Wam model i numer tego radia, tylko skąd go odczytać? Pozdrawiam.
Aby zaakceptować kod, po wpisaniu go musisz nacisnąć przycisk z takim symbolem ">" - przycisk znajduje się pod pokrętłem potencjometra. Pozdrawiam!
Niedawno kupiłem E34 z radiem Bavaria CII, radyjko było zablokowane a kod który otrzymałem od sprzedawcy nie działa. Czy mógłbym prosić o pomoc? Nr wybity na radiu to: BP 9455 A2740788. Z góry dziękuję.
Sławek B
Sławek B
wbij ktorys z tych:
9693
1693
Sprawdziłem obydwa kody ale nie działaja. Jest inna metoda rozkodowania? Dzięki za pomoc.
Bez muzyki to jak z kulą u nogi, ciągle czegoś brak.
a jak wbijasz? moze potrzeba npjezeli jest cyfra 9 to musisz 9razy wcisnac klawisz 1 a druga cyfra kodu 6 to 2razy 6.
sprawdzalem i innych kodow nie znalazlem chyba ze podales bledny nr seryjny
Witam w moim e 39 z 98r jest radio fabryczne mam do niego
RADIOPASS professional z symbolami BE 3155 W 5009548
RADIOPASS 6 CD CHANGER AI AL 6BCW W 0477965
lecz niestety w rubryce Safety-Nr. tylko miejsce na 4 cyfrowy kod
Planuje odłączyć akumulator więc radio zapewnie zarząda kodu
Czy ktoś wie jaki powinien byćkod , czy może te radio nie posiada kodu?
na 99% bedzie chcial kodu po odlaczeniu aku jak zawola to ktorys z tych
7956
1956
Witam moje radyjko to
BMW REVERSE RDS Blaupunkt
BP3836R1036644
Dzięki i Pozdrawiam
witam, czy ktoś posiada dobry kalkulator do filipsa model 22DC279/62, RN279F30251466, prod no: FD0603400251466 z góry dzieki, pozdrawiam
