pomoc kod do radia
2579 albo 0579
niestety ale zaden z tych kodów miedziala ale dzieki ze ktos chcial pomoc. pozdro czekam na inne kody
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 535,9 tys.
ja tez mam problem z Kodami do moich samochodow :cry2: :cry2: :cry2: 1.BP4836T4653609 2.BP4836S1448091 Prosze o Pomoc z rozkodowaniem PLIS :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Kryters dziekowa za kody radyjka chulaja extra :dance: Pozdrawiam
Potrzebuję kod do radia z nr: BP 9455 B4581560, kupiłem autko i niby na briefie z tyłu jest jakiś kod ale po wpisaniu i zatwierdzeniu nic sie nie dzieje. A żeby nie zaśmiecać tematu to z góry dziękuję osobie która mi pomoże
www.turboBMW.pl
3007 lub 1007
Pomozesz :?:
Bavaria C Elektronic nr. BE 0728 V 7534373
Dzieki bardzo
Witam!
Prośba taka sama jak inni.
Moje radyjko to Bmw business rds, a numery jakie na nim widziałem (mam nadzieję że chodzi o te) to:
PH 7850 T 1143596
Z góry dzięki za odpowiedź.
Hej, czy są jakieś problemy z odkodowaniem Philipsa z bmw? Ponieważ szukałem różnych kalkulatorów i znalazłem do Beckera, Blaupunkta ale do Philipsa jakoś mi się jeszcze nie udało. Gdyby ktoś taki program posiadał to proszę o pomoc: PH 7850 T 1143596
z góry dzięki
Witam. Mam radio BMW Bavaria C Business RDS 92xx C 0047270 i mam również do niego kod jest to 2307, gdy auto kupiłem radio bylo zakodowane i byla mozliwosc wpisania kodu, jednak go nie znalem i troche namieszalem ze teraz na wyswietlaczu jest CODE WAIT i wpisywac nie idzie, a kod juz znam... Co zrobic teraz ? I takie jeszcze pytanie, jak wcisnac 0 skoro jedno nacisniecie to 1 ??
Witam!! Potrzebuje na szybko kod do radia BAVARIA C REVERSE II o nr serii: BP9475B4545127 :modlitwa:
Z góry wielkie dzieki za kodzik!! :D
Może
9072 lub
1072
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
Chłopaki pomocy... to co wszyscy potrzebuje w tym temacie ... zdjełem kleme i du... Moje radyjko to BMW REVERSE... numer seryjny to BP3835R8527589 Z góry dziękuje ..
dzięki , jak tylko uda mi się wpisać ten kod to dam znać czy działa ...
narazie po podłączeniu radia mam tylko cztery kreski i nic nie mogę wpisywać ... zostawię włączone przez kilka godzin (czytałem wcześniej ze to pomaga) i może będę mógł wpisać kod ... no chyba ze masz jakiś inny sposób na to żeby zlikwidować te kreski i można będzie go wpisać ?
podłacz radio i zostaw wlaczone na okolo 40min mozne nawe dluzej pozniej powinno pokazac sie 0000 lub code i wtedy mozna wpisac kod
dopiero teraz miałem możliwość wpisania kodu i z zadowoleniem stwierdzam ze ten który mi podałeś działa ... jeszcze raz wielkie dzięki!
Pozdrawiam !
Panowie niestety niemoge dalej rozblokowac radyjka kolega wyzej podał mi kody lecz nie pasują ... co moge z tym zrobic ?? dodam ze jak wpisze kod zly to radyjko blokuje sie na 40 minut i przez ten czas nic nei mozna zrobic....pomocy heheh bez radia w aucie jest masakra heheh pozdrawiam
aju500 mialem ten sam problem ale udalo mi sie znalesc kogos kto podal mi kod wygenerowany z innych danych radia tyle tylko ze kosztowalo mnie to 10zl. wiec to nie byla pomoc a usluga.
pozdr
Prosze o pomoc w znalezieniu kod do radia BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS o numerze BE 1801 C 7776430
Cześć chłopaki i jak będzie z tym moim radyjkiem?? Bo kolega wyżej podał kody ale nie pasują... Z góry dziekuje.
Zgubiłem kod do radia :( próbowałem już różnych sposobow rozkodowania BMW REVERSE RDS ale nic sie nie dzieje. Prosze o pomoc, kody typu: 1202, 3202, 5555, 1555, 1133 nie działają także od razu mówie.NR to:
BP3836S7709350
6664lub0664takie wyszły z kalkulatora ja mam ten sam problem tylko moje radio się zawisiło jak wiesz jak z tego wjść to prosze o pomoc cześć
Witam podeśle mi ktoś kod do mojego radyjka BMW REVERSE RDS BP4836S1458315 z góry dzięki :)
Radyjko śmiga,dzięki kolego :)
Chłopaki jeaszcze raz prosze o pomoc bo niemam juz pomysłu Kody jakie podał mi kolega tu na forum nie pasują ...
BP3835R8527589 dodam ze kody (7262 lub 1262) nie pasują ..
Ja również nie zdołałem odblokować swojego radia za pomocą kodów, które od Was otrzymałem :cry2: , jestem ogromnie wdzięczny za pomoc, czy ktoś ma może jakiś pomysł co z tym zrobić, moje radio to BMW BAVARIA C PROFESIONAL RDS o numerze BE 1801 C 7767430 (kody, które otrzymałem to: 6950, 7140, 1108)
