Dziwny problem z Wentylatorem Klimatyzacjii (530d)
Witam. Mam problem z wiatrakiem od klimatyzacjii w 3.0d(2001r polift) Otoz on w ogole sie nie zalacza, klimatyzacja dziala normalnie czy stoi czy jedzie... a wiatrak ani na 1 sek sie nie zalaczy, komputer nie pokazuje zadnych bledow... dzis przez pare min trzymalem auto na obrotach zeby wymusic start wiatraka i nic.. klima dziala elegancko a wiatrak ani rusz. Czy powinienem sie martwic? Wkoncu on powinien sie zalaczac..
Edytowane przez Volkodov
Komputer w aucie ? Czy diagnostyczny ? nie pokazuje błędów ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Sprawdź przewody koło kostki czy są całe. Trzymanie na obrotach nic nie da. Bardziej jak wzrośnie ciśnienie w układzie chłodzenia przez zbyt wysoką temp otoczenia i nie będzie co schladzac skraplacza.
Na krótko bym nie podlaczal
Jaka to wersja wentylatora ?
4 piny w kostce, czy 3 piny z modułem ?
Czy da radę kręcić wentylatorem między kratkami, używając np. śrubokręta ?
Powinien być 3pinowy, którego w żadnym wypadku nie wolno sprawdzać na krótko, bo byłaby to operacja jednorazowa. Wina może leżeć po stronie wentylatora, ale często jest uszkodzona kostka lub przewody instalacji samochodu dochodzące do niej. Spróbuj może inpą uruchomić wiatrak, skoro nie ma błędów to musi się dać uruchomić.
Dopisz 530d do tytułu.
Nic podpięcie na krótko przy wtyczce (prawidłowe) mu nie zrobi, ale jak nie startuje to pewnie padł moduł i masz zamiar sprawdzić sam wentylator to trzeba wpiąć się przed modułem. Wcześniej spróbuj nim zakręcić, często blokują się przez korozję.
Wentylator 3 pin. Na komputerze u mechanika nie pokazuje zadnego bledu, poprzez wymuszenie uruchomienia na kompie komputer pokazuje ze wiatrak aktywny a on ani rusz. Wentylatorem kreci sie leciutko
Jeszcze dodam coś od siebie do autora tematu
Jeśli masz automat to NIE lekceważ tematu wentylatora bo on ma też zadanie chłodzić olej w skrzyni .
Auto jest w manualu. Zamówiłem Nowy wiatrak, ponoć oryginalny. Zobaczymy czy po wymianie sie cos zmieni
