Jak dolać oleju do automatu 525TDS E-39
Panowie potrzebuje dolać oleju do automatycznej skrzyni biegów, i nie bardzo wiem jak to zrobić. Szukałem na forum, ale przez godzine jakoś nie mogłem znaleźć :mad2: .
Jeżeli ktoś wie niech sie podzieli swoją wiedzą :modlitwa:
Samochód to 525TDS E-39 98rok
Po pierwsze do tego zadania skrzynia musi być zimna. Przygotuj sobie olej i szpryce do wlewania oraz poproś drugą osobe do pomocy.
Odpal silnik, wrzuć na D lub R trzymając na hamulcu i w tym momencie trzeba odkręcić korek wlewowy - ten od spodu w misce olejowej osadzony powyżej dna miski i korek jest na klucz imbus 17 - i wlewaj olej do przelania się tym wlewem, po czym zakręć korek i dopiero teraz mozna wrzucić na P i zgasić silnik.
mi to robili troche inaczej
-skrzynia nie byla zimna
-i przy koncowym napelnianiu auto chodzilo na N a nie na D czy R
jak narazie smiga dobrze
skad wiesz ze musisz dolac olej sprawdzal Ci ktos??
pozdro
zycie zaczyna sie po 50i
dolane i jest ok :D
dzięki za rade.
Wiedziałem że trzeba dolać, bo samochód był po stłuczce i uszkodzona była chłodnica tego oleju.
  • 3 miesiące temu...
To zaraz zaraz.... Nowy też sie wlewa korkiem spustowym?
A nie ma tam w skrzyni jakiegoś korka z boku...troche wyżej?
nie ma, rób tak jak pisze robertbmw olej wstrzykujesz od dołu
  • 4 miesiące temu...
przecież fizycznie nie możliwe jest spuszczanie i nalewanie ta samą "dziurką" więc niby jak to możliwe że spuszczamy i nalewamy tą samą?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
nie do spuszczana tylko z boku miski do wlewania
może ktoś zaznaczyć na tym obrazku gdzie spuszczać, a gdzie wlewać?
