Problem ze sprzęglem (cięzko wchodzą biegi na odpalonym)
Witam serdecznie
Jestem bardzo szczesliwym posiadaczem E 36 coupe z silnikiem 1.6 :DPodstawowa wersja.
Niestety :( mam problem z wżuceniem biegu na odpalonym silniku. Na zgarzonym niema zadnego problemu. Bieg wchodzi (na odpalonym) ale po dwuch lgkich probach lub jednokrotnym wcisnieciu na chama
Jak wcisne gaz i obrotu wzrastają (trzymając przy tym sprzegło wcisniete) to bieg wchodzi dobże.
Pomuzcie co mam robic :(
Dziekuje
-=BAWARKA TO DOBRA PARA DLA MNIE -=
http://img512.imageshack.us/img512/2996/333333333yq4.jpg
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=43306&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Jeżeli pedał sprzęgła jest taki flekowaty i czujesz jego opór bardzo nisko to całkiem możliwe, że układ jest zapowietrzony a powodem zaś tego może być lejący siłownik sprzęgłowy.
Jeżeli pedał sprzęgła jest normalny to najprawdopodobniej przyczyna leży w samym sprzęgle i albo siadł docisk, albo kołek wyrównażający pracę łapy wysprzęglającej jest już zjechany do zera. Jednak w tym momencie skrzynia do zdjęcia.
pedal szprzegla jest w pożądku
To wiec raczej cos ze sprzeglem
zastanawialem sie czy pompka nie jest zapowietrzona
Co o tym myslisz ?
Dzieki za podpowiedz
Wszystko wskazuje na to, że po wysprzęgleniu pedałem sprzęgła wciaż jest nacisk elementu docisku na tarczę - może to być nawet w jednym miejscu i takie cyrki będą się działy. Niewykluczam peknięcia jednego z ramion słoneczka na docisku lub jego osłabieniu, a może nawet i kilku przez co jedna strona docisku za mało zmniejsza siłę docisku do tarczy.
Miałem kiedyś przypadek, że auto na biegu z wcisniętym pedałem sprzęgła potrafiło jechać.
nie no do takich cyrkow u mnie nie dochodzi :shock:
Boje sie o skrzynie. Ze wkoncu to wciskanie na sile moze doprowadzic do powazniejszych kaplikacji.
Ostatnio siedzialem i dumalem nad tym odpalilem samochud wcisnelem sprzeglo i dodalem gazu bieg wskoczyl bez problemu. :?
O czym to może świadczyć?
Bez sprzęgła mozna bieg wrzucic, jak i również bez sprzęgła mozna go wybić.
To są te wnioski.
Z tym że do wbicia biegu, konieczny jest gwałtowny ruch lewarka, aby zgrzyt był jak najkrótszy, lub dodanie gazu.
Problem ze skrzynią będziesz miał w momencie jak zlekceważysz sprzęgło.
Sciągaj skrzynię i szukaj usterki na docisku.
Ja powiedziałbym że to zużyty synchronizator jedynki. Potwierdza to fakt że jak już włączysz bieg to później wchodzi lekko, gdyż wałki w skrzyni się zatrzymują. Spróbuj włączyć dwójkę lub trójkę, jeśli one wchodzą normalnie to raczej nie będzie to wina sprzęgła.
Ostatnio właśnie mam problem z wżuceniem pozostałych biegów
A jeżeli to synchronizatory to co mam zrobić???
Wymien sprzeglo a w szczegolnosci docisk - zaloze sie ze skrzynia jest dobra!
Widocznie cos z nim jest nie tak...... Musisz sciagac skrzynie.... Mozesz jeszcze sprawdzic wysprzeglik i sprobuj odpowietrzyc uklad. Jesli to nic nie da to rezerwuj sobie caly dzionek pod samochodem.....
Wiesz kiedys na forum ktoś pisał że ten typ tak ma, a pisze to dlatego że u mnie czasami jest dokładnie tak samo. Czasami po prostu mam problem z wrzuceniem pierwszego biegu, z tego co pamietam mam tak od początku jak jeżdze tym autem czyli od jakiś 5 lat. Wrzucam wtedy dwójke i jedynka wchodzi bez problemu. Nie jest to jakaś uciżliwa sprawa bo u mnie występuje 2-3 razy w miesiącu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
No jezeli tak,to masz problem z synchronizatorem!
ja niestety mam tak codziennie :cry2:
i boje się o skrzynie :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
każda wypowidź dotycząca problemu jest dla mnie cenna
Dzięki hlopaki
I PISZCIE PISZCIE I JESZCZE RAZ PISZCIE!!!!!!!!! :cool2: :modlitwa:
Wiem że nie jestem sam.
Siedze przed kompem i czytam rużne posty jeżdże do mechników (ale nie daje im samochodu do naprawy, SAM TO ZROBIE) i z tego co wnioskuje to jakaś "głópota" się zyżyla. Zaczne od dokladnego sprawdzenia lewarka i wzystkich podzespołów odpowiadających za jego prawidlową pracę.
Ale każda rada jest dla mnie cenna DZIĘKI :cool2:
PISZCIE!!!!!!!!!
Jak będe coś wiedział to napisze - jeżeli znajdziemy rozwiązanie to ten temat napewno przyda się wielu maniakom BMW, bo problrm jet doż częsty.
PISZCIE!!!!!!!!!!!! :modlitwa:
Też mam podobny problem ale tylko z pierwszym biegiem.. Czasem musze dwu krotnie spróbować i za drugim lub trzecim razem bieg wchodzi gładziutko.. Czy to moze być synchronizator?
Ile wymiana takiego coś może kosztować? Bo również troche się boję o skrzynię.. I czy wogóle można wymienić sam jeden synchornizator od jednego biegu??
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
