Asystent pasa ruchu
kielo
Panowie mam problem z asystentem pasa ruchu.
Zakupiłem całkiem niedawno f11 wyposażoną w asystenta pasa ruchu i czujniki martwego pola.
Mój problem polega na tym, że te opcje ktoś dezaktywował.
Pojechałem do mechaniora na kodowanie i co po kodowaniu czujniki martwego pola zaczęły działać lecz asystent pasa ruchu dalej jest dezaktywacja.
Fachura twierdzi, że wgrał jej całe fabryczne wyposażenie.
Czy ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić bo dosyć mam tych wybitnych mechaników elektryków co wszystko wiedzą, a nic nie potrafią oprócz oczywiście wystawienia faktury.
Dodam tylko, że nie mogę pojechać na serwis bo samochód ma wgranego moda, a tam mi powiedzieli, że go przeprogramują do wersji fabrycznej.
Z góry dzięki za pomoc
Pozdro
Diagnostyka nie pokazuje żadnych błędów ?
Jeśli ktoś wcześniej wykodował to wyposażenie to pewnie miał jakiś powód , może zmienił kierownice bez wibracji .
Kierownica ORI ?
Jaką masz zwykłą czy M lub sportową ?
Rozkoduj vin i zobacz jaka była fabrycznie .
Kierownicę mam zwykłą oryginalną nic nie było robione.
Po włączeniu asystenta pasa ruchu nawet nie pojawiają się dodatkowe linie od asystenta.
Mam tylko na desce pasy od aktywnego tempomatu który działa bez problemu.
wyposażenie
$5AG ostrzeżenie o zmianie pasa (sygnalizacja w lusterkach) - masz
$5AD Ostrzeżenie przed opuszcz. toru jazdy ( wibracja kierownicy) - nie masz
Dokladnie tak jak kolega mowi. Ja mam oba te systemy sprawne i w opcjach te kody wyposazenia sa. Dodatkowo sprawdz czy masz takie przyciski(ale to zawsze ktos mogl zmienic ten panel)
http://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2013/08/P0044468.jpg
I taka ikone od asystenta pasa
  • 5 lat później...
Podepnę się pod temat.
Asystent ten działa powyżej prędkości 70km/h.
Czy da się zmienić kodowaniem tak, aby działało to od niższej prędkości? Zna ktoś atrybuty, które należy zmienić?
tak, da się. Trzeba zmienić w KAFAS2. Chyba:
THRV_AVAI_TLC_HIGH
THRV_AVAI_TLC_LOW
kiedy się włącza (pierwsze) i wyłącza (drugie) w km/h jako liczba hexadecymalna
Asystent działa przy prędkości 50km/h. Przynajmniej u mnie tak działa.
