320d klucz do wiska
Witam, jaki klucz potrzebuje żeby odkręcić wisko w mojej buni?
Stwierdziłem że wymienie sam termostat a nie wiem wlasnie w jaki klucz musze sie zaopatrzyć zęby zdjąć wisko
O ile mnie pamięć nie myli, a chyba nie, to 22. Potrzebujesz 2 szt., ponieważ jest kontra. Dlaczego tak nie zrobili w pb to nie mam pojęcia :duh:
W dieslu jest znacznie większy chyba 32 albo 34 nie pamiętam dokładnie i nie ma żadnej kątry tylko jest lewy gwint jedno dokładne uderzenie młotkiem i nakrętka puści
Szkoda że nie zmieniłeś jak miałeś silnik na stole
Poza tym chylę czoła za wytrwałość w doprowadzaniu klekota do stanu prefekt
W 330d na pewno jest kontra, jutro rano zmierzę, bo mam takie auto na tapecie, może faktycznie 22 jest w pb..coś ostatnio słabo u mnie z pamięcią :?
Cały czas mnie zastanawia dlaczego nikt nie korzysta z tak przydatnej strony jak TIS. Wszystko jest tam napisane. Co rozebrać, jaki klicz potrzebny, jakim momentem dokręcać, ze gwint jest lewy. Wszystko jest podane na tacy :duh:
No trudno wkleje ci tu instrukcje. Klucz ma rozmiar 32, widać to dopiero po kliknięciu linka na special tool.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-tou_200310/repair-manuals/11-engine/11-52-fan/AFwAMXj
A filmów w google to jest pewnie z tysiąc o wykręcaniu wiska. Mechanicy nie stosują specjalnych narzędzi tylko klucz 32 i pewno uderzenie młotkiem w stronę odkręcania, czyli walisz od strony pasażera w stronę kierowcy i wisko się wykręca.
Sprzedałbym go w takim stanie jak jest bo jednak wolałbym 330d ze względu na lepsza charakterystykę pracy silnika, większa moc no i chciałbym wtedy juz w full m pakiecie lub wersji individual, ale znając życie znów by bylo przy nim parę rzeczy do zrobienia i kilka złotych do wydania, ewentualnie zamiana z dopłata, ale to juz inna bajka.
Faktycznie 32mm w 330d m57n i tak jak jak pisałem jest kontra o tym samym rozmiarze, nie wiem skąd wziąłem to 22 :o w r6 pb też jest większy rozmiar, ale kontry niestety brak a nie zawsze puknięcie w klucz zdaje egzamin.
  • 2 miesiące temu...
Podczepię się pod ten temat, może któryś z was będzie w stanie wyklarować mi sytuację.
Otóż od wczoraj borykam się z problemem. Spadł mi jeden z pasków ten od ładowania\pompy wody\wspomagania.
Chciałem to sobie ogarnąć, bo przecież to to za problem pasek w dłoń i do motoryzacyjnego po nowy i ewentualnie napinacz.
Okazało się, że nie ma tak łatwo mam wentylator wisko i kompletnie blokuje mi to jakikolwiek dostęp do paska.
Oczywiście obejrzałem miliony poradników na yt przeglądałem zdjęcia na google ale jest jeden problem, o ile na wszystkich
materiałach z którymi miałem styczność wszystkim szło to bez problemu to zauważyłem że za śrubą 32mm są jeszcze 4 mniejsze
skręcające całość do pompy(prawdopodobnie).
Natomiast u mnie takie rozwiązanie nie występuje, mam coś takiego:
https://drive.google.com/open?id=124mYXqLWZd8gYsxioHVp8giBsr4EobZJ
Nie ma śrub a mocowanie wentylatora jest w kształcie stożka.
Dodatkowo wrzucam też krótki filmik żeby pokazać jak marny jest tam dostęp nawet ręki nie dam się tam włożyć:
Oczywiście sugerując się instrukcjami czy to z youtube czy z "e46 napraw to sam" nabyłem gumowy młotek i klucz płaski 32mm.
Próbowałem uderzać w śrubę ale nie jestem pewien czy odniosło to jakiś skutek.
Mianowicie śruba kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara, aluminiowa część wentylatora ta z żeberkami się nie kręci.
Ale odkręcałem tym sposobem dobre 15 minut i nie pojawił się nawet kawałek gwinta. Dlatego zakładam że kręciłem tym po prostu w miejscu.
A może potrzeba do tego więcej cierpliwości?
Rozmyślam też nad zakupem drugiej 32 ale już z jednym kluczem jest tak ciasno że ledwo jestem w stanie operować, od zewnątrz klucz zaczyna
trzeć o łopatki wentylatora a od wewnątrz o elementy silnika.
Rozbierał ktoś podobną konstrukcję? Będę wdzięczny za porady bo mi już ręce opadły i rozmyślam nad lawetą i wzięciem tego do mechanika.
Pasek da się wymienić bez odkręcania visca.Jedna osoba na górze a druga od dołu silnika.
Musisz zblokować pompę wody, przy pomocy drugiego klucza lub żabki. Nawet wczoraj to robiłem w 330d, siedziało fabryczne z 2003 roku, stawiało spory opór, w moim 328i bez kontry poszło szybciej, dwa puknięcia młotkiem i gotowe.
Od dołu nie ma szans auto stoi przednimi kołami na drodze a tył na krawężniku. Maniek jeśli dobrze rozumiem trzeba przytrzymać tą węższą śrubę? To nie jest jednolita konstrukcja tak?
Tak, musisz zblokować sześciokąt od strony pompy wody i wtedy odkręcisz wisko - patrząc na silnik w prawą stronę, mam nadzieję, że w dobrą kręciłeś :wink:
Tak, tak zgodnie ze wskazówkami zegara, dzięki za poradę. Jak tylko uda mi się namierzyć odpowiednio wąski klucz 32 do kontry to spróbuję.
Od biedy można to zrobić szczypcami mors'a, więc jak masz to możesz kombinować, miejsca nie ma dużo, ale wystarczy.
Co prawda jest tam mało miejsca i ciasno na dwa klucze szczególnie ze na pompie jest mało miejsca i gdy sie chce ja zablokowac automatycznie łapie sie nakretke o visko. Sam sobie zrobiłem klucz z cienkiej blachy którym blokuje pompe. Po prostu wyciąłem w niej rozmiar jaki jest na pompie i odkrecenie viska to bułka z masłem. Tylko trzeba pamietac ze jest tam lewy gwint
Sprzedam
Dziękuję za podpowiedzi Panowie. Ostatecznie skończyło się na zrobieniu samemu takiego klucza o grubości 4mm ale udało się zdemontować wisko.
