Wysoka temperatura przy wyższej prędkości ....Pomocy
Witam. Posiadam autko E30 325e M20B27 tzw. ETA. Problem polega na tym , że przy prędkości ok. 130-150 wskaźnik temperatury wskakuje na pierwszą kreskę w prawo. Przy prędkościach 100km/h wskaźnik stoi prawidłowo w pionie, nawet w korku przy temp. powietrza 30 stopni. Wiem że może być to uszczelka pod głowicą, może termostat, może pompa wody nie jest tak wydajna. Może ktoś miał podobny problem ? boje się wymieniać uszczelkę bo to jest spory koszt, ale jeśli nie bedzie wyjscia to cóż.
mam ten sam problem jeszcze nie sprawdzalem co moze byc przyczyna ale obstawiam termostat lub luzny pasek
dlaczego myslisz ze to uszczelka pod głowicą nie rozumiem jaki by miala z tym związek
Masz racje to też może być uszczelka :norty: Ja słyszałem że te motorki lubia sie grzać i ludzie zakładają dodatkowy wentylator osobno załanczany :!: Popytaj innych :!:
Witam. Miałem podobny problem w moeje 325e '86. Przyczyną okazała się pompa wody. Po wymianie i przepłukaniu układu chłodzącego (poprzedni właściciel nie wiem co lał, ale było mnóstwo syfu) wszystko jest ok.
Nie znam tego silnika , ale silniki przegrzewają się z dwóch powodów:
1. za dużo ciepła generują, lub
2. układ chłodniczy jest mało skuteczny w odprowadzeniu ciepła.
Ad1 - może być spowodowany uszkodzoną uszelką pod głowicę lub zatkanym układem wydechowym. Łatwo sprawdzić ten przypadek, bo efektywność (moc) silnika spada.
Ad2. - pompa nie wyrabia się, pasek jest za lóżny lub stary albo coś zatyka obieg płynu chłodniczego np stary termostat, lub uszkodzony termostat, lub brud w chłodnicy, który hamuje ruch płynu, lub może być tak, że coś zasłania przepływu powietrza przez chłodnicę (liści, muchy itp).
Ja bym zaczął od widocznych rzeczy - tj spadek mocy (patrz 1), muchy i brud na przedniej ścianie chłodnicy, poziom płynu chłodniczego i od pasa.
Powodzenia!
RobertS
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
Może też się termostat nie otwiera do końca, to nie droga część i ja bym od tego zaczął. Można przepłukać układ chłodzenia równolegle jakimś dobrym środkiem.
