BMW F20 - Felgi i opony - szerokości, ET
Jak sprawdzic nazwe, model felg ktore aktualnie mam zalozone w samochodzie, jest jakis numer na felgach od wewnatrz, bo szukalem, ale nie moglem znalezc. Kolejna sprawa czy majac teraz opony RFT 225/40 R18 przod i 245/35 R18 tyl moge zmienic opony na zwykle (nie run flaty) na tych samych felgach ? Czy tez tak macie w swoich F20 ze 2 opony sa inne a 2 inne ? Wiem ze powinny byc 4 takie same ale auto kupilem od 1 wlasciciela to tak mial zamontowane.
Ja też tak mam przy letnich 17". Wygląda bardzo fajnie, jednak prowadzenie na nierównościach moim zdaniem jest nieprzyjemne, niestabilne i męczące. Na gładkiej drodze tego nie czuć.
Po przesiadce na zimowe 16" w jednakowym rozmiarze, prowadzenie jest znacznie lepsze.
Wszystko jest tak jak ma być. Tylne felgi są szersze wiec opony również. Możesz założyć zwykłe bez runflat.
Prowadzenie tego auta na 16” było koszmarem i zawsze czekałem z utęsknieniem na założenie letnich 18”.
I jadąc w koleinach nie odczuwasz szarpania kierownicą i rzucania samochodem?
Ja nie mam odwagi pojechać >100km/h na drodze na której są koleiny, bo boje się, że mnie gdzieś wyrzuci, natomiast na 16" robię to bez stresu.
Rozumiem, że koleiny i nierówne drogi nie są naturalnym środowiskiem i samochód może się tam zachowywać nienaturalnie... dlatego próbuję zdiagnozować czy u innych, też występuje to zjawisko. Kiedyś mi powiedziano, że to naturalne, jeśli samochód ma szerokie opony i nie mieści się w koleinach.
Staram się unikać kiepskich dróg ale wiadomo ze nie zawsze się uda.
Nigdy nie miałem aż takich kłopotów w koleinach - może spróbuj ustawić geometrię :?:
Ciekawostka...
Letnie 225/40/18 zwykłe opony są wygodniejsze niż zimówki 16" RFT.
Dziekuje za odpowiedzi. A jak sprawdzić jakie mam felgi ? Bo chce dokupić taka sama jako zapas przy zmianie z RFT ma zwykle.
Ok wszystko znalazlem dzięki waszej pomocy. Tauchet bardzo przydatna strona z tymi felgami.
Randall felgi są fabryczne. Mam ostatnie kilka pytan: Jak zmienię opony Run Flat na normalne to co z zapasem, jeśli z przodu mam 225/40 a tył 245/35 ? Jeśli będę miał zapas na przód a walnie mi tył ? Robi to jakaś różnice ?
Nie ,nie mam X-Drive. Dzięki Randall ;)
Czujniki po wymianie z RUNFLAT na zwykłe letnie nie będą wariować?
Czyli spokojnie mogę założyć zwykłe opony letnie? po prostu będą one mniej wytrzymałe w porównaniu z RunFlatami?
Czemu mniej wytrzymale ?
Sugeruje się tym że runflaty są podobno wzmocnione...
wzmocnione na bokach, zeby po przebiciu nie zrobil sie kapec i mozna bylo do warsztatu podjechac.
samo przebicie opony jest tak samo prawdopodobne jak w zwyklej oponie.
A co to ekstremalnego rozerwania opony podczas jazdy to mozna sie zasugerowac limuzyna prezydenta :)
żeby nie zakładać nowego tematu..to zapytam tutaj.
Posiada ktoś dane jakie powinny mieć felgi przy różnych szerokościach ?
np. przy feldze 18'' Et od 30 do 45 będzie ok...nie będą obcierać ani wystawać.( przykładowe liczby podałem).
Dane fabryczne posiadam dla 17 i 18 co producent podaje. Chodzi mi o aftermarktowe felgi :) Pozdrawiam
Tutaj możesz sprawdzić jak zmiana et i szerokości felgi będzie wyglądać w stosunku do felgi wzorcowej. U mnie w f20 mam fabrycznie szerokość 7J i et40.
http://uniwers.vot.pl/et/
