E90 N46B20 Wypadanie zapłonu, sondy lambda
szelman
Cześć
E90 320i N46B20 + gaz, 2005r.
Od jakiegoś czasu wyskakuje mi żółty check (gaśnie lub pali się do zgaszenia samochodu). Błędy:
29CF CDKMD01 – Aussetzererkennung Zylinder 3 in 2. ZuendreihenFolge (Przerywanie zapłonu cyl. 3)
29CD CDKMD00 - Aussetzererkennung Zylinder 1 in 1. ZuendreihenFolge (Przerywanie zapłonu cyl. 1)
P0301 – Cylinder 1 Misfire Detected
29CC CDKMD – Aussetzererkennung Summenfehler (Przerywanie zapłonu wielu cylindrów)
P0300 – Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
29EE CDKFRAU2 – LR-Adaption multiplikativ Bereich 1 (Bank 2)
2D12 CDKMSLAM2 – Plausibilisierung, Massenstrom Lambdasonde Bank2
2C6A CDKLSHV – Vertaushte Lamdasonden hinter Kat
2C24 CDKLSVV – Vertauschte Lamdasonden
P0040 – O2 Sensor SIgnals Swapped Bank 1 Sensor 1 / Bank 2 Sensor 1
Wyskakuje głównie przy rozpędzaniu się, jedzie normalnie do 2tys. obrotów, dalej samochód strasznie muli i przerywa 2-3 sekudny, po czym zapala się check, i powyżej 3 tys. samochód zbiera się normalnie.
Ponadto samochód telepie i skaczą obroty. Od niedawna cały czas czuć smród spalin w aucie. Spalanie też jest podwyższone. Dzieje się tak głównie na zimnym silniku, na ciepłym rzadziej.
Uszczelniacze zaworowe – nowe, świece – nowe, odma – nowa, oleju nie ubywa, valvetronic zaadoptowany, pompa vacuum uszczelniona. Ostatnio też były podmienione sondy lambda, ale błędy powróciły.
Gdzie szukać przyczyny?
Jak mogę sprawdzić żywotność sond (nie chcę wydawać pieniędzy na ślepo)? Czy czeka mnie wymiana wszystkich? Czy podmieniać cewki czy kupić nowe na 1 i 3 cylinder? Skąd może aż tak nawiewać spalin do kabiny?
Z góry dzięki za pomoc!
zamiencie cewki i swiece z cylindra gdzie wypada zaplon z cylindrem gdzie jest OK jesli blad wypadania sie nie przeniesie to wykonajcie pomiar kompresji z pedalem gazu w podlodze i bez gazu - wszystkie swiece wykrecic przed pomiarem
  • 5 miesięcy temu...
  • 7 miesięcy temu...
Mam podobny problem w e46 2004 2l n46 143km
Błędy z inpy.
2E26 CDKDZKU1 - sprak coil cylinder 3 in 2 . ignition sequence
29CC CDKMD - misfire detection summation error
29CF CDKMD01 - misfire detection cylinder 3 in 2 . ignition sequence
Masz odpowiedź w dziale e46 - cewka na 3 cylindrze + oczywiście wypadanie zapłonu na tym cylindrze.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
