[e90 m47n2] Skoki napięcia podczas ładowania
Witam mam do was pytanie bo zauważyłem w teście 9,0 w ukrytym menu skoki napięcia ładowania akumulatora. Jadąc autem mając powiedzmy 2tyś obrotów ładowanie wynosi 14.5-6 V ale gdy wcisnę sprzęgło (do zmiany biegu) to gdy obroty spadają na chwilę ładowanie spada na 13,2V. Podczas gazowania na postoju tak samo się dzieje, tylko gdy obroty spadają zaraz na chwile ładowanie spada na 13,2v . Przy wzroście obrotów nic się nie dzieje nie przekracza 14.6V.
Wyczytałem gdzieś że winny może być akumulator który się kończy . Co prawda mam auto z 2005r i aku jest ori i jest słaby bo jak postoi chwile z zapaloną lampką wnętrza zaraz pada .Miał ktoś podobny problem /?
Ja mam podobnie w e87 z 118d z 2009 i akumulatorem na wykończeniu. Robiłem logi napięcia na akumulatorze BTOOLem i ładowanie jest cały czas ponad 14,5, ale jak stoi na wolnych obrotach spada do 13,2. Ikonka akumulatora świeci już non stop, mam kupiony drugi, ale zimno przed blokiem. Stary aku jest od nowości. Jutro ma być ponad 6 stopni to rusze się i wymienie oraz zarejestruje nowy aku. Kupiłem Bosha 80Ah AGM. Parametry takie jak były w oryginale.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Daj znać jak założysz nowy. . Ja agm nie kupuje bo mam zwykly . Ale z tego co wiem nie trzeba kodowac nowego jeśli są te same parametry . Tylko dac w inpie rejestrację . Żeby komp wiedział że jest nowy
Mam tyle aplikacji posciaganych do tej rejestracji, że któryś da radę:) sprawdzałem w INPA zakładkę IBS i jest 80Ah, więc taki zostawiam. Pomimo że pokazuje że akumulator ma sprawność 30 do 40 procent i połowa rzeczy w aucie nie działa to kręci bez problemu. Tym jestem zaskoczony. Napisze we wtorek co i jak, bo jutro nie będe jeździł.
A która to zakładka i które pole. Niestety mam niemiecką INPE i połowy nie rozumiem. Akumulator jak to AGM 80AH moc 800A. Dziś go wymieniłem. Jakaś masakra z tym wykręcaniem. Śruba trzymająca aku jest bardzo krótka od 2009 roku i trzeba się trochę nagimnatykować żeby to ponownie wkręcić. Wcześniej z tego co patrzyłem w realoem była wygodna wyższa od aku, potem wymienili na krótką. Rejestracja bezproblemowa. Pokazało, że ma 98% pojemności. Jutro będzie jeździł to postaram się poobserwować ładowanie.
Ok to daj znać. Głównie mi chodzi o to że jak jedziesz naciśniesz sprzęgło i gdy obroty będą spadać to czy ładowanie spadnie na chwilę . Czy będzie cały czas w okolicy 14v
Jak zejdziesz do wolnych obrotow to ladowanie spadnie.
Z tego co opisales to ladowanie masz OK
Myślisz że to normalne? Dokładnie mając 2 tyś obrotów spadną to przy około 1ys chwilowo jest 13.2v . Sprawdzałem u ojca w reno i ma 14.45v i praktyczne w ogóle się nie rusza ani przy wzroście obrotów czy spadku .
Nie jestem elektrykiem ani elektronikiem ale wydaje mi się, że powinno być czy to na wolnych czy wysokich obrotach ok 14 cały czas ale nie 13 z haczykiem.
Też mi się tak wydaje dla tego szukam przyczyny i czy inni mają podobnie czy nie . .. zresztą tu jest ten system ibs który steruje energią także może tak ma być a może nie wiem już sam
Co prawda nie mam zadnych kabelków ani programów naukowych :D do tego typu badań autka ale nabyłem kiedyś taki woltomierz do zapalniczki a na ile on jest miarodajny to nie wiem i na niego spoglądam i widzę jakie to ładowanie jest. Jeżdżę na krótkich odcinkach i zaraz włączam a to dmuchawe , fotele czy szybę z tyłu i problemów z odpaleniem na razie nie miałem a ładowanie tam mi sie wyświetla 14,2 do chyba 14,6 a może 14,7. Jutro jadę to popatrze ale 13 i troche to nie pamiętam żebym miał.
Nie to że mam ładowanie 13 tylko w ułamku sekundy przy spadku obrotów pojawia się na 13.2v i wraca na 14.6 . Sprawdź dodawajac gaz i jak schodzi z obrotów to czy masz cały czas 14 czy my pojawi się mniej na chwilę
No tak i tu kolega ma rację z tym spadkiem bo u mnie też tak jest, że po odpaleniu zimnego autka było coś 12 i trochę i za chwilę wzrosło do 14,8 i po rozgrzaniu już silnika tak się waha 14,6 do 15 nawet ale przez momencik. A co do przejścia z wysokich obrotów do wolnych tak mam, że z tych 14,8 spada do 13,4 ale nie mniej. Ja tego tak nie mogą zaobserwować bo mam automat i tylko na postoju zrobiłem taki teścik, więc tak chyba ma być.
Szukasz dziury w całym.
Pytałem jescze jednego uzytkownika i tez ma taki spadek na chwile w okolice 13.2 13.4 . wiec chyba ye auta tak maja przez ten ibs cały
To nie ma nic wspólnego z IBS, tylko z regulatorem napięcia alternatora. Przy spadku obrotów alternatora (który w M47N2 nie ma na szczęście sprzęgła) to normalne, że spada jego napięcie ładowania. Zanim zareaguje regulator napięcia jest chwilowy spadek w instalacji. Ale nawet na logikę dopóki jest powyżej 12V (instalacja, akumulator jest 12V) to nie ma problemu.
zadaniem regulatora jest utrzymywanie napiecia ladowania
juz prosciej sie nie da tego chyba wytlumaczyc...
kazda zmiana biegu to utrata napedu alternatora na ulamki sekund i urzadzenia pomiarowe pojazdu to widza...
Może i tak, ale przecież zadaniem regulatora napięcia jest własnie to by napięcie podczas ładowania było w danej granicy nie zależnie od obrotów silnika. dlatego mnie dziwi ten efekt spadku napięcia . Dzisiaj jescze zauważyłem że ten spadek występuje w chwili gdy obroty spadną poniżej 1tyś rpm. Ale widocznie to auto tak ma mieć.
no i wlasnie tak jest.
jesli przy 1000 rpm masz 14,4V to ile bedzie przy 4000 rpm jesli nie bedzie regulatora?
gdybys przy tych obrotach i tej pojemnosci aku chcial miec 14,4 V to alternator musial by byc sporo wiekszy a producent musi tam poupychac jeszcze inny osprzet
Ja dziś wymieniłem akumulator był agm i kupiłem agm. Ładowanie przy 600 obr/min jest 14,75 a przy 2000obr/min jest14,8 więc różnica prawie żadna ale nie jestem pewien czy to ładowanie nie jest za wysokie. Może ktoś obcykany w temacie podpowie.
Jest ok...
Chyba muszę Ci zaufać w każdym razie dzięki.
Prawidlowe napiecie ladowania nie powinno przekraczac 14,4V
14,8V to zdecydowanie za duzo i radze Ci to skontrolowac u elektryka bo szkoda nowego aku i zarowek w oswietleniu...
