[E90] 335xi N55 vel bemka brynola
brynol69
Odebrałem w końcu samochód od blacharza:-) niestety zostało jeszcze trochę do zrobienia największy problem to poduszka poduszka lub napinacz pasażera ale kabel mi nie chce gadać z autem i zbieżność ale napiwerw muszę kupić śrubę mimośrodową bo się lekko zapiekła:-]
Poza widocznymi uszkodzeniami wyszły na jaw inne problemy jak np. rozerwany magiel, skrzywione sanki, rozerwana półoś, i łapa podtrzymująca półośkę przy skrzyni olejowej. Ale takie rzeczy lubię robić samemu:-) Dyfer przedni też został rozebrany i wyczyszczony z syfu który naleciał z aluminowej podpory półosi.
Stary kabel od ELM327 przerowiłem na Enet żeby wyciągnąć pliczek 1B i wygenerować kod FSC ale nie zdążyłem zaktualizować mapy przed oddaniem auta do prania. Miłym zaskoczeniem było że nie musiałęm wymieniać kompletu lamp z przodu bo mają homologację E4, a po włożeniu włącznika świateł z przeciwmgielnym też odrazu działało:-)
I tym sposobem kolejna bemka trafiła na wioskę:-)
Odebrałem samochód z "prania" i jestem w szoku że wszystko się wyczyściło, nawet pasy kierowcy które wyglądały na fabrycznie czarne.
We własnym zakresie zaktualizowałem mapę do rocznika bierzącego.
oraz wymieniłem tarcze zegarów na ECE.
Naprawiłem też uchwyt na kubek kierowcy i kratkę nawiewu pasażera.
Znalazłem też powód braku zasilania na valvetronik, okazało się że w skrzynce rozdzielczej na akumulatorze są bezpieczniki i pech chciał że ten się przepalił.ZR3tOPc.jpg Komplet idzie do wymiany razem z klemą plusową bo o ile nie wybiło jej tak że by nie było prądu, to i tak zgłasza błąd 93B2 i nie mogę zrobić przeglądu bo świecą się poduszki:/
Nie byłbym sobą gdybym nie sprawdził jak samochód się odpycha:-) Szału nie ma wydaje mi się że formę trzyma, jak ogarnę resztę to i wykres weryfikacyjny z hamowni też będzie.
https://1drv.ms/v/s!AjriET2Hn-b9g4oifipQLCMfuqQc1Q
Koniec prac już bliski:-)
Fajnie, że sam potrafisz ogarnąć tyle przy autku :cool2: Bawarka nie dość, że wygląda to jeszcze brzmi jak na 335i przystało ;) Gratulacje fury i przywrócenia jej drugiego życia :roll:
Moje galerie:
Jest :) BMW F30 // 335XI // BLACK
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=167&t=397494
Była :( BMW E90 // 330D // M-PAKIET
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=339724
gratulacje pięknego auta i całej roboty, którą wykonałeś aby auto było znów jak z salonu ;)
nie pozostaje nic innego jak życzyć bezawaryjności i szerokości !
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Dzięki :-) na dniach musiałem jeszcze wymienić łożysko piasty lewy przód bo na przeglądzie wyszedł mały luz :-] ale porobiłem też inne "ciekawsze" rzeczy.
- nauczyłem bunie pisać i mówić po polsku
- wytłumaczyłem jej że ma domykać szyby i szyber jak przytrzymam zamykanie
- próbowałem też wytłumaczyć że jak pada deszcz to sama ma to zrobić ale na razie zamyka się tylko podczas jazdy jak zacznie padać a chciałbym aby tak robiła na postoju
- włączyłem prędkościomierz cyfrowy na zegarach
- przestawiłem radio na częstotliwości europejskie
- region DVD 2 tj. europa
- uzupełniłem brakującą sprężynkę w uchwycie na kubek pasażera, brakowało w tej klapce trzymającej kubek
- i wymieniłem silniczek lewego lusterka bo jedna z prowadnic była połamana i nie było regulacji w pełnym zakresie
Ostatnie rzeczy jakie zostały do zrobienia to założenie osłony skrzyni i zmiana mph na km/h w dwóch ostatnich zakamarkach tj. w opcjach prędkości iDrive przy funkcji ostrzeżenie i na zegarach podczas ustawiania prędkości na tempomacie. Potem już tylko detaling wnętrza :-) Myślę też czy nie aktywować dostępu do internetu czy BMW Live ale jeszcze nie wyczytałem co dokładnie musze przekodować.
każda podpowiedź mile widziana.
mam takie opcje ale poza telefonem i streamingiem bluetooth nic nie działa tj. traffic czy bmw online
0615 Extended BMW Online Information
0639 Preparation f mobile phone cpl. USA/CDN
06AA BMW TeleServices
06AB Control, Teleservices
06UH Traffic Information
06VC Control, Combox
08SC Telematics access request,country-spec.
Jeżeli dobrze pamiętam to te opcje, online i traffic w Polsce nigdy nie działały w E90.
Co do zamykania przy deszczu to z tego co pamiętam warunki są takie, że włączony zapłon i włączone automatyczne wycieraczki (czujnik deszczu), innych opcji po prostu nie ma w module...
  • 10 miesięcy temu...
Stołek pewnie że można :) też muszę swoją w końcu poskłądać ale narazie tylko zbieram graty bo bunia dostała trochę suwenirów które czekają na montaż przy jednej robocie
Już byłem zdecydowany na wizytę u Lamika ale zobaczyłęm coś takiego jak MHD i teraz jestem w lesie. Nie wiem czy dla tych wszystkich bajerów i możliwości które daje MHD nie zrezygnować z indywidualnego strojenia :roll:
Generalnie jestem w szoku co można zrobić telefonem w takim samochodzie... xHP, xDelete, MHD, jakieś inne apki do kodowania... normalnie szok.
jest progres... zaczęło się dosyć niewinnie od wymiany intercoolera co wyszło praktycznie plug&play i wypełnia całą dostępną przestrzeń :-)
Później wziąłem się za chargepipe... ale tu już były problemy z montażem, zbyt ciasne spasowanie od strony przepustnicy, ale wystarczyło zetrzeć ze środka farbę i jakoś weszło, ale ogólnie zestaw od FMIC tak łatwo nie wchodzi jak orginalny kawałek dolotu, który przy okazji demontażu i tak się rozpadł.
W końcu zabrałem się za downpipe… jakbym wiedział ile się przy tym namęczę to chyba bym się zastanowił czy nie oddać auta komuś aby mi to ogarnął.
Początkowo miałem zamontować downpipe noneme z od Bajpolu ale zamówiłem zły i nie pasował tak jak powinien. Spowodowało to kilkudniowe opóźnienie ale nabyłem inny egzemplarz od Haze Performanece który okazał się nieporównywalnie lepiej wykonany, pfff w środku wygląda genialnie, wszystkie spawy na gładko, nie ma żadnych strupów ani smarków. Porównanie jakości jak Daci do bawary.
A że wszystko ma być zwieńczone "chipsem" to i zamontowałem chłodnicę oleju. Naczytałem się o niskiej wydajności ori chłodnicy oleju więc zapadła decyzja o upgrade chłodnicy na 25-rzędową. Musiałem też wymienić podstawę filtra oleju ponieważ nie miałem wyjścia na przewody a do połączenia z chłodnicą wpadł zestaw króćców dedykowanych do M3(E46).
Muszę jeszcze wyrzeźbić wlot powietrza w zderzaku i wymienić filtr powietrza na jakąś wkładkę. Ale już teraz czuć wprowadzone zmiany, decat spowodował że jest trochę głośniej nawet przy spokojnej jeździe ale poprawiła się też reakcja na gaz.
No montaż tych części tuningowych to nie jest taka bajka jak niektórym się wydaje...ale zdolny z Ciebie chłop bo zrobiłeś widze wszystko nawet bez kanału czy podnośnika, a sam wiem że montaż DP przy xdrive to męka.
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
  • 1 rok później...
