Uzywacie CB radio?
Ja wlasnie zamowilem Unidena 520xl i antenka Wilsona Little czy jakos tak. 1m;-) Na magnesik;)
Ja wlasnie zakupilem 520XL z Hustlerem, zobaczymy jak bedzie chodzic :mrgreen:
Xdrive
Koder
  • Odpowiedzi 72
  • Wyświetleń 18,1 tys.
Miejmy nadzieje ze pięknie bedzie nam działac:D O wlasnie, mam jeszcze taką podkładke pod magnes anteny..niby to guma czy cos.Nie chce tak magnesu rzucac na lakier od razu. Brat zamowil na allegro. Czy to moze przeszkadzac i zle wplywac na dzialanie anteny?
Tez bede montowal taka folię ochronną, na dzialanie nie bedzie mialo wplywu. Ogolnie to czytalem gdzies ze antena musi miec mase z blachą a podobno taką mase zapewnia pole magnetyczne magnesu, w innych przypadkach montowania na stale trzeba drapac lakier, nie znam sie na tyle zeby cos swiecej powiedziec. Nalepka z foli musi byc, szkoda lakieru
Xdrive
Koder
podkladka nie ma wplywu na dzialanie antenki,a lakier ratuje:)wiem z autopsji
Koledzy poradzcie jaka antene wybrac do Unidenka 520XL, antenke chcialbym na klape, i zeby jakotako to smigało, zastanwiam sie nad Presidentem Floridą, Missouri, Hustlerem, Wilsonem, ogolnie nad czyms krotkim na klape do e46, wiem ze najlepszy bylaby 2 metrówka na dach, ale to raczej nie wchodzi w gre, chcialbym miec mozliowsc szybkiego wrzucenia jej do bagaznika. HELP!
Na klape bagaznika do sedana jak najbardziej moze byc hustler polozony np na srodku klapy, sprawdzone przy 200 km/h magnes trzyma ( kabel dlugosci 4,5 m w komplecie, wiec wystarczy). Wilson to samo co hustler, tylko drozszy. Krotka florida rowniez moze, bo to najlepsza z najkrotszych anten (3,90m kabla). Dobrą 1 m antena na magnes jest rowniez Sirio AS-100.
Aby nie rysowac lakieru: podkladka pod antene za 2zl, gumowa osłona na antene pod wymiar magnesu, pasuje idealnie 10 zl lub nakleja sie bezbarwna folie np taka do owijania ksiazek
Kazdy robi jak uwaza, ja wole krotka antene, zeby to wizualnie pasowalo niz 150 cm i wiecej, bo i po co :wink:. Dluzsza antena mimo zestrojenia radia zawsze łapie wiecej smieci, a teraz co 3 auto ma cb, wiec informacje sa na bierzaco przekazywane.
Mam taki problem... Mam e34 w sedanie i nie wiem jak przeprowadzic kabel antenowy CB z bagaznika do kabiny. Rozebralem dzisiaj wszystko do blachy i wydaje mi sie ze nie ma takiej opcji. Wiazki standardowych kabli do swiatel i zamka przechodza przez taka dziurke ze wlosa sie tam juz nie zmiesci. Slyszalem cos o wykorzystaniu schowka na narty ale ja go chyba nie mam (chyba bo nie widzialem go ani u siebie ani w zadnej innej i nie mam pojecia jak wyglada i gdzie szukac). Ktos moze wie cos o tym?
Zobacz w tylnej kanapie czy masz podlokietnik z tylu otwierany i w nim jest/lub nie ma schowka na narty.
Nie, nie ma. Jest wygłuszenie pokryte guma z jakims wypuklym kwadratem.
zauważyłem że część kolegów nie daży sympatią anten na magnes ze względu na nieodporność na duże prędkości.
ja w swojej buni mam taką właśnie antenkę - montuje ją na tylnej klapie bagażnika kabelek wyciągając zaraz za szybą i jeszcze nigdy w życiu mi nie spadła - gwarantuje - do 250km/h wytrzymuje.
a jeśli odpadnie wypinając się z kabla... cóż, zostanie na drodze ;)
HEHE!! a zastanawiałeś się nad tym gdyby ktoś przy takiej prędkości jechał za Tobą i ta antenka spadła?? Chyba nie... Ojj nie chciałbym być za Tobą wtedy :mrgreen:
Zostałaby na kablu :mrgreen:
Chcialem opisac wrazenia po pierwszym montarzu zestawiku o ktorym wczesniej pisalem tj. Uniden 520XL + Hustler IC 100. Antenke zamontowalem na klapie bagaznika, pod spod dalem folie samoprzylepną. Radyjko znalazlo miejsce nad pedałem sprzegła, kebelki puszczone konsola srodkowa pod dywanem.
Musze przyznac ze zestawik chodzi rewelacyjnie, duzo i dobrze slychac, SWR takze stroi ladnie. Mozna smialo polecac tą konfiguracje
Xdrive
Koder
Ja mam pytanko troszkę innej natury - jestem na kupnie radyjka tylko w końcu nie wiem czy trzeba je synchronizować z radiem czy nie :?: Jak tak to gdzie to zrobić bo naczytałem sie przez ostatnie dwa dni i już nic nie wiem. Miałem z 10 lat temu stacjonarke ale to była brata a i on nie pamięta czy się synchronizuje. Chce kupić sobie i dziewczynie Onwe MK3 i antenke Sunkera Elite CB 109 gdzie pisze bez konieczności strojenia...
Ten komplet
Ten komplet
Tzn co kolega chcialby "synchronizowac" ? radyjka sprzedawane na allegro są juz przestrojone, maja homologacje i nic nie trzeba robic - kupic i uzywac. Czasem wymagane jest strojenie anteny, ale w wiekszosci nie potrzeba stroic.
Co do tej Onwy to Uniden lepszy :mrgreen: ta podrobka anteny tez pozostawia wiele do zyczenia...
Xdrive
Koder
Chodzi mi o strojenie anteny. Jeśli chodzi o unidena to bardzo dziękuje (czytaj TU bez obrazy dla posiadaczy), nie potrzebuje bajerów, odbiór i nadawanie na dobrym poziomie za małe pieniądze, a na cb-radio.pl (to nie jest reklama innego forum :!: ) nawet dobrze się wypowiadają na temat radyjka i anteny hustler IC 100. To jaka inna antena jak nie ten Sunker :?:
Antenke mozesz sobie zestroic majac SWR, czyli tzw miernik fali odbitej, zmierzy on efektywnosc przy nadawniu. Zrobią Ci to takze w kazdym serwisie CB. polega to na regulacji badź zmiany dlugosci anteny. Co do Hustlera to kup oryginał a nie jakiegos Sunkera
Co do tego ze Uniden jest nielegalny - to sciema, no ale wierz sobie w co chcesz.
Xdrive
Koder
Z tym Unidenem to bym się kłucił, na oficjalnej stronie jest wyraźnie napisane ale nie o to chodzi w tym temacie przecież.
Dzięki wielkie za podpowiedzi, pomogły mi dokształcić mój mały móżdżek :)
z Unidenem to nie sciema, oficialnie zostala cofnieta homologacja na Polske, nieoficjalnie wiadomo, ze to sprawka Presidenta :)
teoretycznie legalnie juz go nie kupisz bo jest zakaz sprzedazy. a czy mozna go uzywac ja sie jednak uda kupic gdzies?? w sumie prawo nie dziala wstecz, wiec jesli kupilismy go przed wprowadzeniem zakazu to teoretycznie (znowu) mozemy go uzywac, ale tego przeciez nam nikt nie udowodni, kiedy kupilismy :)
ja mam TTI 770, na ktore takze zostala cofnieta homologacja. tym nie mniej, zakupilem je przed cofnieciem i mam papier na to, ze radio spelnia wszystkie normy i ma homologacje. wiec nie ma problemu. do unidena homologacje mozna znalezc na necie i wydrukowac.
pytanie tylko - czy komus kiedykolwiek Policja przy kontroli czepiala sie o radio?? mmi sie to nie zdarzylo jeszcze :)
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
I tak to wlasnie wyglada, ja tez z radyjkiem dostalem papier z dopuszczeniem do uzywania, predzej uwierze ze president maczal w tym palce (wkoncu 520xl to johny 2). Pozatym tylu ludzi uzywa radji owiele gorszych, siejacych na kilka kanałów ze.... :duh:
Xdrive
Koder
Uniden 520 jest lepszy od Johnny'ego II :)
Miałem oba, kupiłem Johnny'ego, aby sprzedać Unidena... potestowałem i sprzedałem Presidenta :8)
Plusy Unidena: Lepsza modulacja, lepszy głośnik, dużo mniej szumi, na SQ na 0 i RF Gain na max niż Johnny II.
Teraz chętnie przeprowadziłbym podobne testy na Harrym II. Liczę, że ten wreszcie pokona Unidena 520.
A jak sie ma sprawa z allegro :?: Tam przecież nie można sprzedawać rzeczy nielegalnych, to tak jakbym teraz wystawił coś co jest zabronione w używaniu. Niektórzy piszą, że maja homologacje :]
Na allegro sprzedaja unideny z kserem homologacji, ja kupilem od ''boskyjarek'', pelen komplet, duzo ma pozytywow i ciagle wystawia unideny 520, z tym ze to uniden made in china.
Panowie jestem w tym temacie zielony, kupiłem radyjko i musze dolutować wtyczke do zapalniczki, w środku ma być + a z boku - bo nie jestem pewien?
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
tak srodek to plus
(OO)=== OO===(OO)
