Black F31 224Hp/460Nm, Eibach prokit, big brakes 340/330
no i za 1300 też się nie udało, po miesiącu koleś mi dzisiaj kase odesłał :duh: co za porażka...
Daj proszę namiar na tego Twojego specajalistę, zobaczymy czy się podejmie.
  • Odpowiedzi 365
  • Wyświetleń 22,1 tys.
Nie umiałem znaleźć jego nr, ale finalnie się udało, posłałem ci r na kom :wink:
dzięki, popytam.
Tunel środkowy z m3 siadł idealnie, mała rzecz a cieszy :D
w Jaworznie :D chcesz dokładny adres ?
Podeślij. To jest jakiś plug&play gotowy czy przełożony z innego modelu? Coś było kombinowane? Czy wydech na zamówienie? Znalazłem np w internetach Eisenmann do 320D i 335D a ja mam 325D :mad2: Teoretycznie jak na to patrzę to mniej więcej wszystko wygląda tak samo. Tylko czy na pewno?
To jest wydech z 335i/340i. Generalnie każdy warsztat zajmujący się tłumikami Ci to agarnie, i nie piszę tu o firmach które robią wydechy tylko o warsztatach co wymieniają tłumiki i mają sprawną spawarkę :) . Trzeba zrobić redukcję średnicy i chyba coś tam przy wieszakach kombinowali. Generalnie robili to pierwszy raz i wyrobili się w niecałę 1,5h. Montowalito chyba w Marcu 2019 i narazie jest bezproblemowo :cool2:
tu masz namiar http://www.scibisz-tlumiki.pl ( jak chcesz jechać 400km z Lublina :wink: )
Zdradzisz cene takiego zabiegu :mrgreen: ?
ale pytasz o wydech ?
Tak tak
wydech kosztował 800zł, nie pamiętam dokładnie ile montaż ale jakieś 200-300zł
  • Członkowie klubu
To proste kodowanie można zrobić BimmerCode z poziomu Expert
IHKA3 > 3006 > Display-Farbumschlag > AKTIV
Numer liftowego panelu powinien być (jeśli mamy grzane stołki z przodu ) 64119363546, na alledrogo kupiłem ten panel za 100zł :D , więc mod bardzo tani a fajny. ( chyba tańszego moda to nie ma :D )
Wątek stricte o wymianie A/C zamknięty.
Tobie w BimmerCode pokazywało się IHKA3? Moje F34 jest z listopada 2014, ale na próbę ściągnąłem BimmerCode (jeszcze nie miałem potrzeby kodować, więc nie mam jeszcze pełnej wersji - i jak nie mam IHKA3, to na razie nie mam potrzeby :D ) to pokazuje mi się IHKA_VA02
I teraz nie wiem - czy tylko tak pokazuje, czy faktycznie mimo, że listopad, to nie mam właściwego sterownika...
Jeśli sterownik jest IHKA3, to bez kodowania powinien normalnie panel ruszyć po podpięciu i wszystko powinno działać, ale nie będzie się zmieniać kolor wyświetlacza - dobrze rozumiem?
To może w ten sposób sprawdzę. Organoleptycznie :mrgreen: :mrgreen:
Sprawdź czy masz w tym IHKA_VA02 możliwość zmiany podświetlania 3006 > Display-Farbumschlag > AKTIV
Generalnie podmieniasz panel i działa wszystko, zakodować można tylko zmianę podświetlenia po zmroku. Jak nie zakodujesz to będzie się na biało w nocy świecić.
  • Członkowie klubu
Opcja do zakodowania jest.
Ok, podepnę panel i zobaczę czy zadziała, jak tak to będę w domu, jak nie, to będzie dobry panel na sprzedaż :mrgreen:
No i przyszło NBT EVO ID5, poleciała paczuszka do kolegi z forum aby CARPLAY działał na całym ekranie
  • Członkowie klubu
Chodzi mi po głowie podmianka u mnie, żeby mieć CarPlay, bo tak się trochę bronię przed chińskim zamiennikiem.
Trafiłeś gdzieś jakiś dobry opis co trzeba w aucie wymienić? Ja mam akurat NaviPro, może nie musiałbym mocno inwestować?
Umnie jest prosta sprawa bo trzeba wymienić wszystko :D . Napisz do Oli&Niunia od nas z forum, może wystarczy podnieść oprogramowienie w Twoim HU.
  • Członkowie klubu
:mrgreen: :mrgreen:
Aż tak łatwo nie będzie ;) ale dzięki za namiar :cool2:
no i jest, chociaż trzeba to jeszcze poprawnie zakodować bo zapomniałem powiedzieć że mam wymieniony licznik na 6WB
I jak wrażenia ? Mam ten sam ekran (mały) i zastanawiam się ciągle na dużym.
Jak nie masz licznika 6WB i masz luźne 3K to lepiej zainwestują kasę w niego. Po wymianie licznika jest naprawdę fajnie.
Ten duży wyświetlacz wygląda dobrze ale jakoś ten mod mnie nie powala, spokojnie mógłbym mieć ten mały wyświetlacz, funkcjonalność praktycznie ta sama. Może jakbym miał Iphone i carplay odpalił to było by lepiej.
Ja myślałem że carplay działa tak samo jak Android Auto i można podłączyć dowolny telefon :) Jutro podziała z screen mirror zobaczymy czy to coś warte będzie :)
No to mi narobiłeś... Jakoś tak szarpie mnie ciągle patrząc na ten mniejszy ekran że za 1k można mieć fajny duży (choć nic poza rozmiarem się nie zmieni..)
Ciężka sprawa :P
za 1K to spoko, ale za 3k to już bym się zastanowił na Twoim miejscu :)
Swój wyświetlacz sprzedaż za +/- 150zł to wymiana wyjdzie Cię 850 zł
Powiem krótko. Wygląda przekozacko. 10/10
Gratulacje za robote :cool2: :norty:
