F10/F11 listwy progowe
Zauważyłem ostatnio że na niektórych listwach progowych brakuje srebrnych literek z napisu bmw albo wzduznych dekorów. Musiały się odkleic i wypaść. Czy również macie z tym problem. Może ktoś znalazł na alli albo innym portalu takie literki i dekory do zakupu.
Odpadały literki i wymieniali je swego czasu na gwarancji.
Teraz musisz kupić nowe. Cena w ASO Ok 150-200 zł za sztukę.
Używanych nie radzę. Nie wiesz co kupisz a różnica w cenie nieznaczna...
Mi też odpadły choć nie wszystkie :/
Załatwiłem to trochę inaczej. Zostały mi dwie sztuki, reszta odpadła. Zerwałem je i użyłem jako wzorników. Kupiłem kawałek profesjonalnej grubej folii do oklejania samochodów w kolorze szczotkowane aluminium i wyciąłem kształty. Efekt super, a wyszło może 30 zł. Fakt nie oryginał, ale może warto spróbować.
Brawo za kreatywność :)
A możesz napisać gdzie kupiłeś i jaką dokładnie folie.
Ja kupiłem śliczne używane podświetlane listwy za 400 zł. Każde otwarcie drzwi cieszy oko :D
A mi zostały podświetlane z poprzedniego auta i nie mam na nie pomysłu....
Jak ktos wpadnie na pomysl dorabiania naklejek z cienkiego aluminium szczotkowanego to bedzie mial dobry interes.Lepiej wydac nawet 100zl za zestaw niz 800za listwy
Hurtownia Lambda w Gdańsku. Koloru nie pamiętam. Dobierałem na miejscu ze wzornika. Mieli 3 rodzaje. Dodam tylko, że skleiłem 2 warstwy żeby była sztywniej. Dobrze odtłuścić plastiki. Trzyma się już 10 miesięcy.
Może chcesz odsprzedać? :)
Jak masz wycięte chętnie kupię
Oj raczej nie. Nie robiłem zapasów. To było jednak dość pracochłonne. Moja roboczogodzina znacznie zwiększyłaby cenę :D Rozwiązanie podałem. Ogarniesz bez problemów. Powodzenia.
Dwa lata temu reklamowałem to w Poznaniu na przedłużonej gwarancji, żaden diler tego nie chciał uznać. Liter nie można było kupić tylko całe listwy. Bandytyzm -tym bardziej ,że znali problem.
Hej, właśnie sobie uświadomiłem że mam ten sam problem, odklejone literki.
A jak to jest z podświetlaniem tych listew, czy jeśli mam ambient light to listwy też powinny być podświetlane?
U mnie nic nie świeci, a mam ambient light.
U mnie też nie świecą przy ambient. Więc to pewnie nie od tego zależy ;)
A jeśli zmieni się nie podswietlone na podświetlone to trzeba ciągnąć jakieś kable czy są wtyczki gotowe.
Listwy mają takie płaskie kable, które montuje się pod uszczelką drzwi i dywan.
Kupując używane trzeba koniecznie zwrócić uwagę czy nie są zniszczone lub urwane.
Pod dywanem brakuje kabli ale nie jest to problem. Trzeba podpiąć się dorobionym kawałkiem instalacji pod podświetlenie pod kierownicą i pod schowkiem z drugiej strony (przy ambient są tam lampki).
Na listwach są takie specyficzne kostki ale da się je kupić w serwisie.
Robił mi to znajomy i montaż zajął dobre 3 godziny.
Dokładnie tak jak kolega wyżej opisał...
Ja wziąłem zasilanie z podświetlenia otwierania klapy.
Instalacją pojechałem dookoła auta (LP->LT->PT->PP).
Gdzie takie listwy można kupić?
Na popularnym portalu masz kilka w cenie od 400-600 zł za komplet. Kupując zwróć koniecznie uwagę żeby kable podłączeniowe były całe. Bardzo trudno się to naprawia.
A ja kupiłem m pak i po problemie :D
Tapniete LG F60
One są klejone czy mocowane na jakieś spinki na wcisk?
każde są mocowane na spinki :D
Tapniete LG F60
