Montaż kamery cofania E46 Coupe
Witam wszystkich na tym forum jest to mój pierwszy post na tym forum dużo czytałem i pomogliście mi przy wymianie rezystora dmuchawy tzw. "Jeża" dzięki. A moje pytanie jest proste dla zaawansowanego posiadacza chciałbym w niedługim czasie zamontować kamerę cofania w zamku bagażnika. Moje pytanie jest następujące jak wejść do samochodu, gdy rozładował mi się akumulator i nie mogę go otworzyć z kluczyka przez przycisk, ponieważ jest ładowany indukcyjnie ani ręcznie poprzez włożenie kluczyka do zamka od strony kierowcy a od bagażnika nie wejdę " jest to jedyne wejście do samochodu gdy nic nie działa" czekam na sugestie i pozdrawiam
Jeśli dostaniesz sie do środka, otwórz maske, podłącz jakiś akumulator: mase do silnik a plus bedzie oznaczony po lewej stronie pod maską. Tam gdzie mniejsze benzyny mają akumulatory.
Jeśli się dostaniesz do środka... Najważniejsze jak otworzyć klapę silnika jak nie otworze drzwi z kluczyka bo na noc zamykam samochód " zresztą jak wszyscy " czyli zostaje położyć się pod maskę i odkręcać osłonę???? a może coś mi nie działa prawidłowo
Zasadnicze pytanie brzmi: Czy wiesz gdzie jest akumulator w twoim samochodzie? Dziwne jest to ze nie działa tobie manualne otwieranie...
czytaj - jestem początkującym złodziejem, powiedzcie mi jak dostać się do samochodu. A tak poważnie - dlaczego nie możesz dostać się do auta przez zamek w drzwiach kierowcy?
Akumulator mam w bagażniku... a nie wiem dlaczego nie można otworzyć go normalnie ręcznie od kierowcy mogę się mylić ,ale w kluczykach poliftowych są one nierozbieralne i ładują się indukcyjnie czyli jak mam akumulator" naładowany,podłączony,sprawny" to otwiera się zamyka z kluczyka i ręcznie działa a jak nie ma akumulatora"rozładowany,niepodłączony" to nie działa nic niestety powinien być manual jakiś....
Mimo usilnych starań nie jestem w stanie zrozumieć zawiłości tej wypowiedzi :duh: O jakim akumulator chodzi, w samochodzie? w kluczyku? W promie kosmicznym?
to inaczej jak wejść do samochodu jak wyeliminuje zamek w bagażniku?
Masz na pewno połamana wkładkę zamka ,działa tylko elektryczny włącznik typu lewo prawo ,który otwiera wszystkie drzwi ,na ta wkładkę.sa zestawy naprawcze.
Rafi363 rozszyfrowal wypowiedz autora. Ma zepsuta wkladke w drzwiach kierowcy, akumulator samochodu sprawny, nie działający pilot. Naprawa wkladki zamka jak napisal rafi363 poprzez zestaw naprawczy, dalej sprawdź klucz przekręcając na pierwsza pozycje, wyjmij i sprawdź czy się zamyka z pilota. Jak nie dłuższe ladowanie. Niektórzy wymieniają baterie są do tego tematy poczytaj.
:D dales rade. Swoja droga nie widziałem jeszcze takiej ktora sie montuje w sztyfcie zamka. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest ta w podswietleniu tablicy. Chociaż rzadko się zdarza żeby akumulator rozladowal się na tyle żeby nie bylo możliwości otwarcia czegokolwieek z pilota w kluczyku. Jezeli czasem potrzebujesz wyjecia aku to zdecydowanie nie będzie to dobre rozwiązanie z ta kammera w zamku.
  • 1 rok później...
Mam problem. Mianowicie nie wiem jak zamotowac kamere cofania... A dokladniej to nie wiem do czego ja podlaczyc zeby dziala w ten sposob:
jest jakis układ który po podaniu sygnału że wsteczny jest wrzucony przepina obraz na ten z kamery. Musi być tam jakiś zrobiony moduł własnoręcznie.
napisz do autora i spytaj.
szukam
Jak nie będziesz miał gdzie podłaczyć sygnału z obrazu to na mk4 nie będzie ci wyświetlało nic. Z tego co wiem musisz mieć tuner tv w samochodzie.
Dokładnie tak jak napisał przedmówca. Sygnał ze wstecznego dajemy do uruchomienia kamery i do modułu tv który odpala wejście av. Wtedy pojawia się obraz na ekranie. Już nie pamietam na które piny. Ale wszystko idzie do tunera tv
Z racji posiadania czornych szyb zacząłem mieć problem z cofaniem po zmierzchu, więc padł pomysł zamontowania kamery cofania.
Osobiście chciałbym kupić taką w ramce tablicy, gdyż wydaje mi się najłatwiejsza do założenia. I teraz pytanie - czy mogę jakoś przełożyć kabel wideo z klapy bagażnika do tej przestrzeni za siedzeniami? Tam też wchodzą pod tapicerkę kable od głośników i wzmacniacza, więc łatwo będzie popchnąć i ten wideo.
Aha no i sama kamera do oceny: http://allegro.pl/r406-kamera-cofania-wbudowana-w-ramke-rejestracji-i6966992277.html
Może macie inne pomysły? Zapraszam do dyskusji :)
EDIT - Już znalazłem, puszczę ten kabel boczkiem bagażnika a potem po kablach. Jak coś będzie nie tak to piszę!
Jana sedanie puszczałem w gumowej uszczelce która szła do klapy. Do zrobienia ale kabel blokował mi się o te małe zebrowania w niej. W touringu zakładałem taka która działa bezprzewodowo wiec ciągniecie kabli mnie ominęło. Zamawiałem na Ali.... kosztowi wyszło około 120 zł chyba. I montowana jest w lampce do oświetlenia tablicy.
A jak łączyć ją z radiem? Bo właściwie to miał być zestaw z radiem PY9909 które nabyłem.
Aktualnie myślę że puszcze ten kabel właśnei przez tą uszczelkę od klapy, potem bokiem w bagażniku, potem pod tym boczkiem z którego wychodzi pas i pod dywanem (jak zdjąć ten mały boczek nad którym wychodzi pas?)
Możesz zrobić zdjęcie wtyczki inkaski które przychodzą do radia? Janu siebie montowałem zestaw navi z Androidem zazwyczaj te wtyczki są dobrze opisane. A onjakiej wersji nadwozia rozmawiamy? W sedanie ciężko było minbylo wyjść z bagażnika. Ale z tego co pamietam to wiązka kabli idzie za boczkami kanapy tylnej, które elegancko się wypina mocnym pociągnięciem.
